Доработка Светильника на солнечной батарее.
Engineer_Keen
Re: Доработка Светильника на солнечной батарее.
Сообщение Engineer_Keen »
У меня есть 5 таких фонарей.
Первый покупал лет 5 назад. Загорается немного раньше чем надо. Выключателя нет. Снял круглую крышку снизу внутри - если надо выключить тюк по корпусу - аккум вываливается в плафон.
Второй покупал 2 года назад. Загорается как надо. Есть выключатель (правда внутри плафона).
У обоих фонарей света достаточно чтобы обозначить дорожку, а если дать глазам привыкнуть, то можно даже читать :))
Этой весной купил в ИКЕЕ набор - 3 фонаря на проводе и отдельная ножка с солнечной батареей, аккумулятором и выключателем (снаружи, герметичный). Замечательно идут для декоративной подсветки. В каждой из 3х ножек - 3 направленных вверх "теплых" светодиода. Через несколько недель после установки вдруг стал садится аккумулятор после полуночи. Оказалось тупо подрос цветок и листом загородил батарею.
Все 5 фонарей замечательно работают всю ночь с середины весны до середины осени. Герметичность неоднократно проверена поливом из шланга.
Так что если аккумулятор нормальный, свет не загораживать и схема заряда/включения "правильная", то фонарь имеет право на существование.
Brigadir
Re:
Сообщение Brigadir »
Frensis писал(а):
I.Cherry писал(а): И больше по площади саму солн. батарейку увеличить - тогда можно.
Ясно одно-для того чтобы увеличить число светодиодов, необходимо увеличить энергопроизводство солнечных батарей. Только вот как это сделать-это вопрос. Я вот, например, склоняюсь к идее, что надо поставить собирающую линзу, которая увеличила бы суммарный световой поток, вместо увеличения площади солнечных батарей, что неизбежно привело бы к увеличению поверхности фонаря.
А смысл? Всегда, что бы Вам не захотелось "изобрести", высказывайте свой мотив(или зачем это надо ?). Такой фонарик не для яркого освещения, а для ориентации в полной темноте(когда Луна спрятана). И свою функцию(в том числе и дизайнерскую) такие светильники выполняют вполне. Выхотите ярче? А намного ярче? Вам прожектор нужен?(который всю ночь впустую светит и жрёт порядочно). Тогда тяните кабель или панели по 3 квадратных метра и батарею от автомобиля. Вы этого хотели? А кто Вам помешает? Делайте! Но хоть раз спросите у самого себя: а зачем?.
А поболтать?
YS
Сообщение YS »
В ФТИ им. Иоффе так и делают. :) :wink:
Rokl
Сообщение Rokl »
myx писал(а):Я отпишусь по этой теме.
Короче этот фонарь полное Г. Аккумулятор не успевает зарядиться до наступления темноты. Ставил на целый день на солнце, а заряда на ночь не хватает. Оставшееся время до восхода солнца аккумулятор находится в разряженном виде. Что не есть гуд для него.
В конце концов разобрал, выдрал солнечную батарею и аккумулятор остальное на помойку....
Я тоже отпишусь. Тот фонарь, что на фотке...полное Г. Площадь батареи мала и ток заряда мал и аккум емкость мала. Короче очередная китайская кака....но идея заложена переспективная. Я купил два похожих фонарика, только с металлической крышкой там солнечная батарея процентов на 15 больше по площади и как следствие заряд аккумулятора достаточен...почти.
Я из этих двух фонатиков сделал ночной светильник над крыльцом на даче(ночью было не видно и зги, когда по нужде приходилось выползать из дома))), использовав две солнечные батареи на один аккум...на выходные поеду, сниму выложу фотку. Фонарик светит с познего вечера, до раннего утра, заряда хватает (заменил аккум 600ма на 800 ма) и две батареи позволяют заряжаться аккуму до нормального состояния даже без прямого попадания солнечного света на поверхность солнечных батарей..
Rokl
Сообщение Rokl »
Только площадь линзы должна быть много больше площади солнечной батареи. Лучше всего, что бы площадь СБ равнялась площади фокусного пятна линзы, а площадь линзы стремилась бы в бесконечность по отношению к площади солнечной батареи. Если площадь линзы будет равна площади СБ, то выигрыш будет минимальным, а может и вообще не будет.
YS
Сообщение YS »
Ну так естесственно. Идея-то как раз в том, чтобы собрать энергию с большой площади, и запихать ее на маленький p-n переход, дабы увеличить выход энергии с него... Только при этом он требует охлаждения.
Вот, такие они, на крыше ФТИ стоят:
Гефестион
Сообщение Гефестион »
А я доработал три подобных фонарика вот так :)
(107.82 КБ) 1495 скачиваний
А именно, как-то гулял по рынку и увидел в продаже малюсенькие и очень яркие разноцветные люминесцентные лампочки (сейчас их принято называть энергосберегающими). В комплекте с лампочкой идёт электронный балласт для её включения. Из светодиодного фонарика я вытащил все потроха, и вмонтировал туда эту лампочку с балластом, получилось отлично! Работает, конечно, уже не от солнечной батареи, а от розетки.
ПС сорри за отклонение от темы, но со светодиодами эти фонарики светят настолько тускло, что от них никакого толка, кроме как "для красоты" :)
Rokl
Сообщение Rokl »
Гефестион писал(а):... со светодиодами эти фонарики светят настолько тускло, что от них никакого толка, кроме как "для красоты" :)
Не правда... ночью светит с 4 метров на крыльцо ( так высоко задрал, что б не украли). видно всё отлично и крыльцо... белый круг диаметром метр, матовым белым светом, и вокруг на 2 метра в диаметре...и мимо ступеньки промахнуться можно только по пьяни. :)))
Гефестион
Странно. Может у меня все фонарики какие-то хреновые? Но они в лучшем случае тускло освещают кустики в радиусе полметра.
Rokl
Сообщение Rokl »
Гефестион писал(а):Странно. Может у меня все фонарики какие-то хреновые? Но они в лучшем случае тускло освещают кустики в радиусе полметра.
Ну если они у вас воткнуты в грядку, то да...сделайте из них фонарик, что бы повесить его...ну хотябы на ветку яблони. Вы удивитесь)))
Coolish
Сообщение Coolish »
Гефестион писал(а):А я доработал три подобных фонарика вот так :)
Отлично! Это ночнички одноваттные?
Главное теперь чтоб их не залило.. а ещё можно всю эту декоративную кухню питать через разделительный трансформатор
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Гефестион
Coolish писал(а):Отлично! Это ночнички одноваттные?
Вроде нет. Просто комплект- декоративная люминесцентная лампочка и балласт к ней. Если интересно, потом могу сфоткать свой фонарик в разобранном виде.
Coolish писал(а):Главное теперь чтоб их не залило.. а ещё можно всю эту декоративную кухню питать через разделительный трансформатор
Я проверял фонарики на герметичность (ну в смысле, чтобы льющаяся сверху вода не попадала внутрь). Хотя всё равно большую часть времени они лежат в доме, ставлю их только когда приезжаю на дачу.
Гефестион
Если интересно, как выглядит эта лампа:
Вложение IMG_6439.JPG больше недоступно
(147.93 КБ) 1898 скачиваний
(78.02 КБ) 1514 скачиваний
Coolish
Сообщение Coolish »
Гефестион писал(а):Если интересно, как выглядит эта лампа:
Ого, какие штуки, никогда таких не видел. Еще и балласт отдельно оформили в коробку, я думал там что-то вроде конденсатора на соплях припаянного.
Владимир_1
Сообщение Владимир_1 »
хорошая и удобная штука, стоят дома. переработать? эт уже - качество. у Вас, как и у меня стоит батарейка за 10 центов, через время легче поменять, аккумулятор сам не ставил, легче раз в год менять батарейки, почему.? Верх - кусок второпласта, он через год, два помутнеет и Вам нужно будет заменить фотоэлемент, увеличить напругу - поставьте умножытель напруги (мощность не изменится), 2 вариант - поставьте более мощный фотоэлемент или более слабый светодиод. Да, Ваша ошыбка - светодиод 1, а 2-й эт светоприемник, который предназначен для влючение светодиода от внешнего света. А еще увеличение напруги - линлы или создание более высокой разности потенциалов за счет большого нагрева в определенном месте.
Некропостинг, а по сути просто оффтоп.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Сегодня у нас вечеринка некропостинга? :))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Тема, конечно, старая, но не вижу ничего плохого в том, чтобы её продолжить :))
Можно просто выдрать из фонарей всё, кроме светодиодов (при необходимости заменить на более яркие), соединить все фонари последовательно и питать от сети. Провода можно спрятать в землю.
Для "ориентирования на местности" будет вполне достаточно и потребление будет намного меньше, чем даже у упомянутой выше 60-ваттной лампочки.
Допустим, установлено 30шт. фонарей. Если на каждом СД по 3В, а СД по два в фонаре и на 20 мА каждый, то получится 60 СД и 180В. 180В х 0,02А = 3,6 Вт. Ну и отдельное фотореле и конденсаторный БП. Для безопасности хватит и хорошей изоляции, для пущей безопасности можно добавить разделительный транс, но он только снизит КПД, поскольку потери в нём будут сравнимы с мощностью нагрузки (а то и куда больше).
Секретный кот
Мой коммент от 06.12 почему-то подтёрли, а вообще я там написал, что ещё позапрошлым летом нашёл способ наилучшего использования недорогих кетайских фонариков, причём даже без доработки :))
"Секрет" заключается в том, что вместо аккумуляторов, которые солнечная батарея всё равно не в силах полноценно зарядить, я ставлю в фонарики старые батарейки того же форм-фактора АА, от которых уже "отказались" всякие радиоприёмники, часы, пульты ДУ и детские игрушки. Результат превзошёл ожидания. Один комплект севших батареек работает каждую ночь в течение без малого половины сезона! Причём диоды светятся всю ночь, а не 2-3 часа, яркость стабильна и не зависит от наличия солнца днём. Уж не знаю, подзаряжаются ли эти батарейки хоть как-то от солнца, но работают вполне приемлемо. После чего совершенно не жалко их окончательно выкинуть и поставить очередные севшие. Благо этого добра всегда скапливается полно.
В общем, всем рекомендую! :tea:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Copernik
Re:
Сообщение Copernik »
Borodach писал(а):А у меня фонарики вот с такой схемой я, правда, заменил белые светодиоды на жёлтые - стало как-то "теплее"...! :)
Уважаемый Borodach, сделал по схеме которую Вы опубликовали фонарик. Но он корректно работает только если на входе "дохлая" батарейка, а точнее 0.75В. Тогда при попадании света на солнечную панель светодиод как и должен - гаснет. А если подключить аккумулятор на 1.2в, то светодиод горит постоянно... есть свет на солнечной батарее или нет.
Я не очень опытен в радиоэлектронике, но у меня есть два подозрения, или солнечная панель (которая взята от калькулятора) слишком слаба (выдает при максимальном свете 3.05в и 6мА). Или светодиод слишком мощный... Может я не правильно намотал дроссель или резисторы надо подбирать непосредственно под транзисторы, я транзисторы взял аналог: 2N2222.
diesel170
Купил недавно фонарик как раз с такой схемой (транзисторы с резисторами заключены в маленькую 4-выводную микросхемку).
Взял я этот фонарик с целью выдрать из него солнечную батарею и приспособить её к калькулятору. Но результаты замеров были неутешительные. Дело было вечером, поэтому СБ освещал лампой ДРЛ250 примерно с метра. Напряжение ХХ получилось 1,6-1,7В, ток КЗ 100 мкА. Аккмулятор 300 мА/ч. Короче, СБ годится только в качестве фотоэлемента. :(
Вернуться в «Умные мысли»
