Поиск аналогов
t@nki$t
Re: Поиск аналогов
Сообщение t@nki$t »
Добрый день! Помогите найти аналог диода TVR10G.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Обычный диод с Uобр=600В и Iвыпр.ср.=1А tвосст=300нс
Подойдут FR107, FR157, HER107, HER157, UF107, UF157 и многие другие.
Если он используется как обычный выпрямительный на частоте 50Гц то даже 1N4007
Vitёk
Альтернатива диоду КЦ106б
Сообщение Vitёk »
Отдал мне знакомый телевизор Электроника ВЛ-100. Как выяснилось нет высоковольтного выпрямителя из диодов КЦ106б чем заменить не знаю.
Сюда перенес.
Maykill
Re: Альтернатива диоду КЦ106б
Сообщение Maykill »
альтернатива- сделать самому
http://monitor.espec.ws/section14/topic160233next.html
Vitёk
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vitёk »
Козе понятно что самому. А диоды какими заменить?
P.S. Я кажется понял. В какой то книге видел чтобы повысить обратное напряжение диода, его шунтируют резистором. Может кто знает как посчитать номинал этого резистора?
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
вроде это не для ПОВЫШЕНИЯ обратного напряжения, а для выравнивания падения напряжения при соединении диодов.... :))
а умножитель...берите с наибольшим доступным обратным напряжением, подходящие по габаритам- и ваяйте ( надёюсь, не соврал в очередной раз)
Vitёk
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vitёk »
А чо будет если напрямую без диодов?
А если вместо множителя поставить 1Ц11П, будет работать.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
Vitёk писал(а):А чо будет если напрямую без диодов?
Выбросьте его или расстреляйте, дешевле будет, с такими вопросами :kill:
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Vitёk
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vitёk »
Выбрасовать, а тем более его расстрелевать я не собираюсь.
так можно туда 1ц11п вставить?
Alter Ego
Re: Поиск аналогов
Сообщение Alter Ego »
Вставить нельзя - не поместится.
А снаружи прилепить можно :)))
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Vitёk писал(а): нет высоковольтного выпрямителя из диодов КЦ106б
Это не выпрямитель, а умножитель напряжения.
http://radiokrot.ru/publ/umnozhitel_nap ... a/1-1-0-16
Vitёk писал(а):можно туда 1ц11п вставить?
А 1Ц11П - это кенотрон
http://www.istok2.com:9099/data/175/
Поэтому
Alter Ego писал(а):Вставить нельзя - не поместится.
Новогодний кот
Re: Поиск аналогов
Сообщение Новогодний кот »
Усилок лада al100.4 Две пары 2SD718/2SB688 в канале. Один канал выгорел ровно наполовину (1 пара). Можно ли на время теста воткнуть пару более мощных 2SA1941/2SC5198?
upd: ошибся, там 4 канала. Заменил канал, оттестил, работает.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Nevox
Re: Поиск аналогов
Сообщение Nevox »
подскажите пожалуйста аналог транзистора bsr 52.
Alter Ego
Re: Поиск аналогов
2SC5060, BC879
или в корпусе TO-126: BD679, 2SD1692, 2SD1640.
Nevox
Re: Поиск аналогов
Сообщение Nevox »
Alter Ego писал(а):или в корпусе TO-126: BD679, 2SD1692, 2SD1640.
а поновее есть что-нибудь? а то щас заложу в модуль такие транзисторы и придется менять их через пол года.
virus33
Re: Поиск аналогов
Сообщение virus33 »
Подскажите хороший аналог древних диодов Д2,Д9. желательно импортный.
нужны в детекторный приемник, если можно то и их параметры.
Единственное что нашел, так это то что они точечные германивые. как я понял это ВЧ.
olegators68
Re: Поиск аналогов
А туда и подойдут только точечные германивые с малой емкостью Д2, 9, 18, 20, 311, ГД507, 508 импорт 1N34A.
Посмотрите здесь http://ham.koshkavdome.com/sovremennyj- ... -priemnik/ полевик вместо диода.
pipetkovich
Подбор аналога транзистора
Сообщение pipetkovich »
Доброго времени суток всем.
Сломалась у меня магнитола Hyundai h-ccr8090, перестала включаться так сказать. Раскрутил я сей девайс и обнаружил "подлеца"
"Подлец" этот оказался никто иной как транзистор PB5540.
Но вот в чем незадача, паяльник то я держать лапами могу, да только не найдешь у нас в городе этот транзистор. Умный гугл ответил мне что аналог этого транзистора это КТ818М, но опять таки нет его нигде. Прошу помочь мне с подбором подходящего транзистора! уж очень хочется починить магнитолку в машину.
Сюда перенес.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
КТ818 можно с любой буквой.
А также КТ837 , КТ855 и вообще, можно применить любой транзистор P-N-P структуры с допустимым напряжением Э-К более 25 Вольт и током коллектора более 2-3 Ампер.
pelya999
Re: Поиск аналогов
Сообщение pelya999 »
подскажите аналог кт817 в чип корпусе
Вернуться в «Практика»
