это были 25ТЦ313Д , 3усцт , улпти . Свп из каждого вытащил , остальное частями . В смрк есть выход звука и видео . Посмотрю схему этих тв и разберусь .
работает!!! звук есть , работает только "первый" . В свп линию 30в подключил к 12в . Другой иногда тоже работает . Частота потихоньку уходит , нужно подстраивать . Можно к видеовыходу подключить "тюльпан" ?
апчг не подключал . Если настроено не точно то в динамике очень сильно гудит 50гц . Если совсем не настроено , то гула нет , только шум . Завтра попробую использовать видеовыход .
подскажите, можно ли перестроить пч 38 мгц в ск-м-24 на 27 мгц??? есть радиостанция си-би 27мгц хочу к ней сделать конвертор на 144мгц с селектора каналов- только для прослушивания, передача ненужна...
ск-м-24 на 27 мгц??? есть радиостанция си-би 27мгц ... сделать конвертор на 144мгц
А Вы уверены, что СКМ-24 принимает частоту 144 мгц ?
да! даже авиа диапазон захватывает 120 мгц и до 174 мгц раньше опыты делал на обычном фм приёмнике принимал 2 метра диапазон с помощью 3усцт телевизора. так как выход пч скм-24 38мгц- вторая гармоника получается 76 мгц и приёмник спокойно принимает без переделок схемы, достаточно его рядом поставить с телевизором. а вот чтоб понизить до 27 мгц вот тут вопрос...
Тогда Вы вводите нас в заблуждение и у Вас селектор не СК-М-24, а СК-М-24-2СК.
А селектор СК-М-24 рассчитан на прием каналов в трех диапазонах: I – 48.5…66МГц (1- и 2-й каналы), II – 76…100МГц (3-, 4- и 5-й каналы), III – 174…230МГц ((6-12)-й каналы). Т.е. между 100 мгц и 174 мгц у него "дыра" Можно конечно попробовать увеличить управляющее напряжение на варикапы вольт до 50, а лучше посмотреть сколько там варикапы выдерживают и расширить II диапазон вверх. Непрерывный диапазон без «дыр» имеет селектор СКМ24-2СК http://radiodetali.narod.ru/242.htm Диапазон принимаемых частот от 46 до 300МГц.
Сделать промежуточную частоту 27 мгц тоже можно. Для этого придется увеличить индуктивности в гетеродине и подстроить контур на выходе смесителя. Без приборов затруднительно, при наличии ГКЧ делается элементарно.
Всем привет прошу помощи , Имеются блоки птк от чёрно белых телевизоров из них реально сделать радиоприёмник ? можно использовать как блок укв с фиксированой настройкой ?
ПТК содержит в себе каскодный УВЧ,смеситель и гетеродин с исполнительной частью АПЧГ. А далее как сказал Виктор,сигнал ПЧ надо будет подать на ПЧ тракт для дальнейшего усиления и детектирования.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
А есле попробывать без перемотки контуров чтоб хотя бы телевизионые каналы ловил ради эксперемента . А сигнал пч с птк можно подать на модуль упчз -1м а с него сигнал нч на усилитель и можно слушать. Или упчз не подойдёт для этой цели ?? С анодным напряжением проблем не будит есть транс от радиолы с выходным анодным 240в. и накал где то ампера 2.
