Форум РадиоКот • Просмотр темы - Density Toner
Текущее время: Вт дек 16, 2025 01:06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Density Toner
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 20:02:12
Просьба откликнуться!
порылся в нете нет ни чего толком только отрывки!
стоит ли покупать или продолжать токсикоманить с шаблоном в морилке
Пробовал ацетон, этилацетат, 646, 647, 650, уайт спирит, сольвент, дихлорэтан эффект есть но маленький.
работаю с калькой принтер HP
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
 Заголовок сообщения: Re: Density Toner
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:06:00
Рейтинг сообщений: 21
Ходят слухи, что основа этого жутко дорогого и дефицитного средства - бутилацетат. Правда, найти бутилацетат (как и растворитель 648, где его 50%) оказалось сложно, я так и не нашел пока :( Но главная проблема даже не в этом. Лазерную пленку при печати ведет (я делаю фотоспособом), прогон несколько раз пустого листа не помогает, стороны все равно не совмещаются. Струйник - дело другое, тут и плотность фотошаблона хорошая без всяких уплотнителей, и размеры не плывут.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:27:30
Рейтинг сообщений: 30
646 чем не устроил ? у меня работает норм на пленку.
только принтер самсунг, но не думаю что там тонер радикально отличается от НР.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:38:23
денси на тонер самсунга не работает
уже разобрался с растворителями вот отчет http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1594492
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 11:37:18
Так получается вайт-спиритом лучше всего уплотняется?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:01:18
Да нормальный аэрозоль, не шибко вонючий. Самсунг нормально уплотняет. Как начал использовать так увеличился временной зазор в экспозиции фоторезиста, начал прощать ошибки. Пользую по инструкции, негусто опрыскал шаблон что б сухих участков тонера не осталось, положил на ровную поверхность что б тонер не потёк, через пять минут высохло и вперёд. Цена конечно убойная, но расход маленький, хватит надолго. Не было разок прозрачной плёнки для печати под рукой, тонер стёр ваткой смоченной из баллончика, нормально следующий шаблон пропечатался, в общем и как растворитель прокатывает. :)))
Народ говорит что появляется белый налёт на плёнке, у меня это слабо выражено, на засветку не влияет. :beer:
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:14:04
Рейтинг сообщений: 40
Тем что не уплотняет не фига. Визуально кажется что да, но посмотрев под микроскопом заметно что нет никого уплотнения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:22:28
:) зато 646й работает
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:24:15
Не работает. Он нигде не работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:27:43
растворители увеличивают оптическую плотность а то что вы в микроскопе видите оно меньше разрешающей способности фоторезиста
главное на просвет до и после обработки :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:29:35
Ну да, конечно. Смотрел до и после обработки. Одно и тоже. Становится тупо чернее, а больше ничего и не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:30:36
646 но лучше 647 в нем больше бутилацетата главного компонента денси тонера но лучше показал себя заменитель уайт спирита
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:32:06
так этого и добиваются не прозрачности шаблона для ультрафиолета :idea: а тонера больше не станет :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:32:14
Ацетон, 646, 647, 648, Р4, 1000, ДХЭ. Одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:33:04
Дырки то закроются. А они так и остаются.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:43:27
я и пишу чо ваши дырки меньше разрешение фоторезиста
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:48:33
Так одна дырочка ничего не изменит, но когда их много начинается жопа.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:51:15
Заехал в один магазин, где по Инету значилось наличие 648-го - единственный в городе - сказали, нет такого, только 646. Нарки что ли бутилацетат нюхают, что нигде нет :(
647 тоже нигде не видел, а вот 646-го навалом (в котором бутилацетата только 5%), да только пробовал я им, и ацетоном пробовал - толку чуть больше, чем ноль, надо будет попробовать уайт-спиритом :) Хотя фигня все это, потому что пленка после печки садится, на самом деле надо переходить на струйную печать пигментными чернилами.
Да, принтер HP. Причем плотность в драйвере не регулируется. Только два режима - нормальный и экономный, при котором печать идет через одну линию.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вт июл 09, 2013 12:53:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:53:30
перенесу сюда свой пост!!!
Провел сегодня эксперимент добыв чютка денси тонера у знакомого на время!
1 ацетон
2 этилацетат
3 уайт спирит (точнее набутыле написанно заменитель уайт спирита)
4 650
5 647
6 дихлорэтан
7 денси тонер
проверял
1 смотря в микроскоп
2 поверяя фото датчиком и милиамперметром
и на первом месте уайт спирит, Ацетон,дихлорэтан, этилацетат разница между ними 1-3% и денси тонер разница с ним только во времени и удивлении что быстро !!!
на втором месте 647
на третьем 650 но на третьем месте по тому что в некоторых местах остается как бы масляные пятна в кальке после эксперимента пробывал сушить не помогло так и осталось но тонер на тех местах задубевший (если конечно не лепить на растительное масто или еще чего нибудь тогда пофиг )
PS: проверял на трех шаблонах тири раза печатал дабы быть уверен что если напечатаю следующий раз и все получится (картридж только для шаблонов)
Шаблоны держал в разных одинаковых емкостях 2 часа сушка на столе 10 мин под потоком вентилятора в окно.
Так что денси тонер хорош меньше вони, меньше времени на шаблон качество приемлемое цена астрономическая
но после эксперимента с растворителями в комнате был ТАКОЙ ГАЗВАГЕН что пришлось смыть это объемом C2H5OH и C2H5OH + ячменный солод
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:55:52
забыл дописать а потом проверил все шаблоны на фоторезисте равномерность и качество переведенного рисунка
