Андроид-осцилограф
Андроид-осцилограф
Реально ли изготовить девайс в виде приставки, подходящей к андроид-смартфонам? Вещь, я считаю, была бы востребована многими.
С уважением, Антон.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Андроид-осцилограф
Написать софт для андроида и использовать любую схему USB осциллографа. Никаких проблем.
реально - под FTDI на сайте есть драйвер, не требующий рута.
Если сделать связь по RS232/Bluetooth и грамотно написать софт, то будет работать на всех системах - Win/Lin/Mac/Android
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
"RS232" и "Осциллограф". Пожалуй, это звучит гордо! Я такие показометры собирал, когда только МК осваивать начал. Килогерц 50 дискретизации может и получите.
А вообще, сколько ни будь серьёзный осциллограф в виде приставки к телефону вы не получите. Экран маленький, каналы связи узкие и неудобные, процессор медленный и занят этим всепожирающим зеленым ведром. На разработку потратите в пересчете деталей и времени на деньги много больше, чем стоимость приличного китайского осциллографа.
Единственный путь, который я тут усматриваю, это быстро собирать данные внутри приставки, а затем неспешно передавать их на телефон. Но честно, тут стоимость блютуз модуля и небольшого TFT экрана равны.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
дискретизация и RS232 - вещи перпендикулярные.Я такие показометры собирал, когда только МК осваивать начал. Килогерц 50 дискретизации может и получите.
Для разглядывания сигналов достаточно захватить кусок в буфер (256 семплов и больше, хотя больше практически никогда и не нужно).
Даже АВР может спокойно сграбить 8..9 Msps с внешним АЦП.
Кроме телефонов еще есть и планшеты. Вон даже на 3.2" экранчиках люди умудряются работать, а на 7" - и подавно.
смотря какого.Но честно, тут стоимость блютуз модуля
За 6$ вряд ли найдете нормальный экран http://dx.com/p/wireless-bluetooth-rs23 ... dule-80711
не скажите, у меня у смарта экран больше чем на лучевом осцилле, а проц мощнее чем на стареньком ноутеЭкран маленький, каналы связи узкие и неудобные, процессор медленный и занят этим всепожирающим зеленым ведром.
большинство двухъядерных планшетов мощнее моего основного ноута...
причем ноута хватает для работы (даже Eclipse/Proteus тянет без проблем).
не думаю что принять пакед данных и нарисовать график такая уж тяжелая задача...
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Это не тяжелая задача до тех пор, пока не появится понятие "в реальном времени".zöner писал(а):не думаю что принять пакед данных и нарисовать график такая уж тяжелая задача...
Люблю Си...
Люблю Си...
а зачем ? Вы можете рассматривать мегагерцовые сигналы в реальном времени ? как терминатор ?РадиоЛоматель писал(а):Это не тяжелая задача до тех пор, пока не появится понятие "в реальном времени".zöner писал(а):не думаю что принять пакед данных и нарисовать график такая уж тяжелая задача...
Да и в реальном времени нарисовать не проблема.
Проблема в том, что получить и обработать данные в этом случае должно само устройство в этом реальном времени, выдав готовый блок для вывода на экран. А это сложно.
По сути, планшет или что-там ещё будет только роль экрана выполнять. Тогда имеет смысл оснастить своё устройство экраном и не париться, он не будет заметен в общей стоимости разработки.
Ну или да, делать игрушку на 50 килосемплов...
зачем ? задача элементарная - сграбить по триггеру и передать планшету, который будет рисовать, считать FFT и т.д.и обработать данные в этом случае должно само устройство в этом реальном времени
никакой реалтайм-обработки не требуется
Рисовать понятно, а передавать как? Тупо с АЦП поток передать не выйдет, его надо сыпать в буфер, выбирать кадры по триггерам синхронизации и готовности порта для передачи, и передавать эти кадры. И то, это если использовать минимальный объём буфера, равный размеру экрана.
поток "тупо с ацп" на N выборок передается по триггеру (компаратору) в память контроллера, дальше через RS232/Bluetooth - на планшет.
не понимаю почему все так уцепились за "реалтайм" ? Глаза и мозг никогда не смогут обработать риалтаймовый поток, да и не нужно это в 99.9% случаев.
а на планшете намного удобнее рисовать интерфейс и обрабатывать данные чем на убогом дисплейчике и контроллере с самописным GUI.
Эх как круто-то всё... И какой-же контроллер всосёт поток 100 мегасемплов к примеру?поток "тупо с ацп" на N выборок передается по триггеру (компаратору) в память контроллера
Нужен высокоскоростной буфер памяти.
Не спорю.а на планшете намного удобнее рисовать интерфейс и обрабатывать данные чем на убогом дисплейчике и контроллере с самописным GUI.
необязательно на смартфон гнать оцифрованный сигнал. можно сделать всю обратботку на стороне приставки, так чтобы на смарт гнать только готовую картинку
Ну я и говорю - сделать полностью цифровой осцилл-приставку, а на планшете только софт для красивой отрисовки и всяких рюшечек.
Но почему-бы не купить готовую? А софт написать, если нет под андроид. Хотя может быть уже и есть.
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Представьте себе попытку настроить триггер и усиление такой приставки со временем от "собрали" до "отобразили" одного кадра, скажем, полсекунды. А что делать на одиночных сигналах? Для этого и нужно "реалтайм".zöner писал(а):не понимаю почему все так уцепились за "реалтайм" ? Глаза и мозг никогда не смогут обработать риалтаймовый поток, да и не нужно это в 99.9% случаев.
Люблю Си...
Люблю Си...
не знаю. Мне и 10 м.с. выше крыши - с ВЧ не работаю.И какой-же контроллер всосёт поток 100 мегасемплов к примеру?
настроить триггер на нужный уровень, всего то делов...А что делать на одиночных сигналах?
100 мегасемплов это всего лишь 10 МГц полоса.не знаю. Мне и 10 м.с. выше крыши - с ВЧ не работаю.
Вы всё буквально понимаете? "Картинка" - это набор из, например, 800 выборок, по которой софт построит график в 800 точек шириной.жесть... бредовость некоторых каментов поражает... В jpeg/png будете жать на контроллере
у меня есть плата STM32F3Discovery - контроллер там содержит 4 канальный АЦП 5msps, в даташите пишут что они могут работать в интерливе - то есть до 20msps можно снять.
плюс внутри ОУ с изменяемым КУ.
интересно получится ли сделать скоп на таком ?
также есть недорогие сдвоенные ОУ LMH6643 с полосой 130 МГц, думаю как вх.буфер пойдет с вх.делителем 1:1 и 1:10.
есть китайские щупы для скопа на 100 МГц, с делителем 1:10 и макс.напряжением 600В.
