Эмуляция ds2501/02 на AVR для делловского питателя
Сообщение jonpim »
Это нашел готовый эмуль 2432 , исходников не давали. :)) Это стоит в самодельном хвк для уфс ( программатор сотиков)
ARV
Сообщение ARV »
вот мои исходники для WinAVR - попробуйте приспособить для ваших целей...
slave_1w.rar
(3.26 КБ) 1175 скачиваний
Сообщение absolut9000 »
Добрый день, получилось ли у вас с эмулировать DS2502,если да то поделитесь опытом.
Сообщение torxx »
absolut9000 писал(а):Добрый день, получилось ли у вас с эмулировать DS2502,если да то поделитесь опытом.
Какой-то немец еще в прошлом году сделал эту фигню на tiny13
http://www.mikrocontroller.net/topic/186476
Там есть исходник на бейсике и скомпилированный хекс. Я сделал, но у меня не завелось. Может, кому-нибудь повезёт больше?
Сообщение Andersat »
А схемка где? ТОже нужно такое сделать... но сам не осилю..
Сообщение torxx »
Andersat писал(а):А схемка где? ТОже нужно такое сделать... но сам не осилю..
Схему немчура нарисовал псевдографикой в листинге бейсиковской программы:
' Attiny 13 V --- UB = 3,6 Volt -- 78L05 + 2x 1n4148 an dessen Ausgang -- gespeist aus 19 Volt von Dell
' 1Wire an Pin2 = PB3
' + VCC +3,6
' | | 4k7
' | ___
' Dell 1 Wire o--o|___|---------> PB3
' 220R
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
А есть у кого-нибудь схема блока питания для ноутбука делл, желательно 65 ваттного?
Последний раз редактировалось Pjatruha@mail.ru Вт фев 11, 2014 19:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение novodrodskiy »
А если в ТМ-2004, в её ЕЕПРОМ (1К) данные записать, прокатит для обмана ноутбуков DELL, при питании от левых БП?
Всего то полгода прошло и сам проверил :))) , прокатило залить данные из ЕЕПРОМ ключа даллас DS2501 от фирменного БП DELL 90 ватт в ЕЕПРОМ болванки/заготовки ТМ-2004. Это перезаписываемая заготовка/болванка для изготовления дубликатов домофонных ключей,таблеток. Считал ID с этого ключа DS2501 и ЕЕПРОМ утилитой Pr1WireEng, а записывать она не может, да и где этот DS2501 взять, его уже давно не выпускают (DS2502 рекомендовано применять в новых разработках). Подключил эту записанную ТМ-2004 к центральному выводу для фирменного БП и мой старенький ноутбук DELL стал все "левые" БП признавать за фирменный 90 ваттный блок питания и аккумуляторы стали заряжаться от этих "левых" БП.
Прицепляю файлы с утилитой для чтения и сохранения в файл ЕЕПРОМ ключа DS2501 Pr1WireEng, дампы считанные мной с этого ключа из 90 ваттного фирменного БП DELL 90 ватт в bin и hex форматах. А также готовую прошивку для программирования PIC16F648A на программаторе PICKIT2, в ней прошивка копира версии 6.22 от RECTO вместе с нужным ЕЕПРОМ. Просто прошить пик на PICKIT2, вставить в копировщик от RECTO и через меню сохранить первые 16 ключей на ТМ-2004. Моё сообщение на казусе про это в теме "Простой копировщик домофонных ключей" от RECTO http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post831225 .
PIC648_v6.22_and_EEPROM_БП_DELL90BT_hex.rar
(8.6 КБ) 648 скачиваний
DS2501_DELL90ватт_hex.rar
(996 байт) 677 скачиваний
DS2501_DELL90ватт_bin.rar
(142 байт) 641 скачивание
Pr1WireEng.zip
(445.67 КБ) 718 скачиваний
Сообщение hamyla »
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php ... 375#p13375
фюзы, прошивка, и моя схема в архиве), проверил, работает (размеры 9*23мм, двухсторонняя)
проверено, работает на делл 5110
зарядка до DELL.rar
(31.36 КБ) 986 скачиваний
Сообщение JazzRock »
Здравствуйте уважаемые участники форума :))
Прошу вашей помощи.
Принесли на ремонт блок питания от ноутбука со стандартной поломкой ( мертвый ds2501/02 ) :(
Хочу сделать эмуляцию на микроконтроллере.
Но есть один нюанс: родной блок питания - 130 Вт.
Как сделать, или есть ли у кого прошивка для эмуляции 130 ваттного блока питания?
JazzRock Если будет время, на днях попробую вручную дамп 90 ватного БП поправить и поверить, прокатит или нет. Там в довольно явном виде "моща" указана.
Сообщение DJ_URAN »
Товарищи! А чем с компа зашить хекс или бинарник из поста выше в TM-2004?
Be sincere
Сообщение DJ_URAN »
я бы собрал програматор. но дела не имет с пиками. есть ли возможность собрать на avr?
Be sincere
DJ_URAN Как я уже говорил, ТМ2004 это домофонная заготовка (болванка) для изготовления дубликатов (копий) домофонных ключей. При изготовлении дубликата используют так называемые копиры. Притом что, как правило, копируется только ID код ключа. Доп ЕЕПРОМ как правило не копируется. А в БП DELL в ds2501/02 как раз в ЕЕПРОМ данные БП прописываются. Поэтому проектов самодельных копиров на AVR для ТМ-2004 с поддержкой ЕЕПРОМ я не встречал. Может у Вас в городе есть "ключник" или контора по изготовлению копий ключей домофонов у которых есть фирменный копир TMD-5RF, который вот здесь делают http://ikey.ru/product/tmd5 Вот на этом копире можно записать данные из файла в ЕЕПРОМ ТМ-2004.
Сообщение DJ_URAN »
novodrodskiy
я конечно узнаю у своих ключников, что у них за программаторы. но ежели у них такого нет - как же тогда прошить этот tm-2004 без него? неужели нет какой-нибудь другой возможности прошить eeprom из файла? и еще. правильно ли я понимаю, что дамп в верхнем сообщении просто нужно загнать в ключ и все? то есть не возникнет необходимости менять id или еще чего у самого ключа?
и еще. вот это разве не оно? http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DomofonCopy/
Be sincere
DJ_URAN писал(а):и еще. вот это разве не оно? http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DomofonCopy/
Это не оно :). Оно только ID копирует. ЕЕПРОМ писать (копировать) не может.
По моему БП только данные из ЕЕПРОМ читает, а ID не проверяет.
Сообщение DJ_URAN »
ID не проверяет.
именно так.
Be sincere
Сообщение DJ_URAN »
Да, а как записать eeprom в tm-2004, собрав только упрощенный вариант копира RECTO? Есть какая-то прошивка под RECTO с минимальным набором, которая копирует содержимое eeprom в eeprom болванки?
Be sincere
Собирать придется полную версию копира RECTO, с дисплеем (без RF модуля). Потому что нужно будет в меню войти и выбрать нужный пункт.
