Мелкие практические вопросы
Сообщение nossudak »
Скажите пожалуйста,можно ли электролиты фильтра питания УНЧ зашунтировать резисторами где то на 2к,чтобы они заряд снимали?
Сообщение oleg63m »
а в промышленных схемах Вы разые такого не видели? конечно можно
Я его полностью поддерживаю.
Вот там-то я такое и видел,оценил их значение когда меня такой кондер шарахнул:)Не знал,можно ли такое в УНЧ применить.Спасибо.
Сообщение oleg63m »
да не за что, знание сила :beer: :beer: :beer: :)))
Сообщение Erling »
Такой слегка дурацкий вопрос :)
Вёз в одном пакетике биполярные транзисторы в корпусе ТО-92 и маленький постоянный магнит (застёжка обложки от электронной книги). По дороге транзисторы примагнитились к магниту.
Что там примагнититься-то могло?
Постоянный магнит может повредить полупроводниковый прибор?
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение oleg63m »
не работающий пп магнит не повредит никак, разве что пронести его мимо выводов со сверхзвуковой скоростью, чтобы навелось на выводах вольт 100, и пробило переход, и то врят ли такое получится, если выводы не закорочены, а вот работающий на предельных режимах, по идее может, хотя случаи пока не зафиксированы.
а гамнитятся у транзисторов, как правило выводы, которые делаются для надежности с коэффициентом теплового расширения близким к матерриалу корпуса, они, кстати и гниют часто в сырых помещениях, выводя из строя аппаратуру
Сообщение Erling »
Спасибо большое)
А как понять "не работающий"? :) Он работает - держит обложку электронной книги закрытой. Я так понимаю, это просто маленький кусочек магнитного железняка или чего-то подобного.
Сообщение просто КОТ »
Не работающим имели ввиду транзистор. Т.е. транзистор, который не ввиде устройства, а просто так, лежит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Erling »
А-а! Не работающий полупроводник (винительный падеж :) ) магнит не повредит никак.
Ясно, спасибо большое :)
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
Хочу спросить совета у более опытных форумчан.
Как выпаять микросхему с большим кол-вом ножек (10+) без припояотсоса и медной оплетки?
З.Ы. Коаксил пробовал раскурочивать, но там оплетка не медная. Не тот видимо уже коаксил...
Ну... Если не жалко припоя, то просто залей всё 10 выводов припоем. Т.е. как с оплёткой, токо без оплётки.
Сообщение Erling »
Swamp_Dok, а корпус-то у микросхемы какой? :)
Можно взять обычный многожильный медный провод, пропитать его флюсом и использовать взамен оплётки. Нормально получается. Можно даже "раздавить" его перед использованием - будет всё равно что оплётка.
Сообщение vitalik_1984 »
Если в дип корпусе, то можно иголкой от шприца - к ней припой не липнет и в отверстие заходит отделяя ножки от припоя, особенно,если покручивать во время остывания.
Если же в смд, то еще есть способы с феном или с минипечью.
Спасибо за советы всем :) .
А микруха обычная К155ЛА3
Сообщение oleg63m »
Swamp_Dok писал(а):А микруха обычная
если микруха накрылась, то лучше всего кусачками обрезать все ножки и потом по одной выпаять. плата гарантированно сохранится.
если же плату выбрасывать а надо микруху достать, можно ножевкой по металлу аккуратно выпилить кусосек платы с микросхемою, поближе к ножкам, а потом прогревя ножки отводить их от от текстолита. но это муторно.
я в советские времена брал жало от паяльника 40 ватт, слегка расплющивал выступающую часть по бокам на пасстоянии около 3х см, изгибал его, и вдоль ножевкой делал пропил. потом подтачивал, чтобы были ровные салазки и облуживал.
выпайка готова Изображение
до сих пор пользую, когда надо срочно выпаять микруху
(138.77 КБ) 583 скачивания
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июл 07, 2013 20:14:30, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня пробовал выпаивать... Многожильным проводом ничего не вышло.
Попробовал иголкой, тут лучше, только забивается часто.
В итоге выпаивания с помощью иголки: 4 сломано, 2 выпаял. Вроде бы нормально все ножки отпаялись, начинаю тащить, а микросхема ломается... :(
Сообщение oleg63m »
Swamp_Dok писал(а):а микросхема ломается... :(
не етибЕ мозги, сделайте приспособу, как я описывал выше, качественная выпайка мелкосхем, даже в многослойных платах гарантирована. иголки хороши когда односторонний монтаж, так же как и отсосы.
вот для пущей наглядности еше фотки прилагаю
а вот еще, для обчего развития, такой субжик, разобрал 3 монитора, все диоды свалил в кучу, а там как известно разные, и шотки и стабилитроны. вот решил рассортировать. сделал за 15 минут такую приспособу, с помощью ее диоды перебрал за 20 минут.
золушка отдыхает :)))
(92.14 КБ) 589 скачиваний
(138.97 КБ) 361 скачивание
(136.63 КБ) 259 скачиваний
А ведь преспособа проста до абсурда, но явно полезна.
Мне как-то довелось с десяток перебирать, так я просто этот контакт резистор/диод делал крокодилом. Подцепил, сменил, отцепил. Удобно... Но это ещё круче.
Интересная тема с приспособлением. А что за схема там в целом? как пользоваться этим прибором?
Сообщение bav123 »
На зеленый, белый подаешь напряжение, черные к вольтметру.Прикладываешь диод и меряешь падение напряжения на диоде.
Вернуться в «Практика»
