Предусилитель на TL072, NE5532
Yuretskok
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Yuretskok »
Попробовал разорвать земляной контур на плате, всё равно фонит :(
Yuretskok
Доброго всем времени суток форумчане. А не ткнете носом в схему от этой печатки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1625614 ? И вроде откуда то качал вариант под названием TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 3 final remastered но сейчас что то ненайду откуда. А то тут уже столько вариантов и схем, что запутался окончательно :roll: :roll:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
К моим платам не нужна схема :)) Все номиналы прописаны в свойствах деталей. А так, схема на с.24. Только проходных и выходных кондеров нет, и резисторы выходные немного по другому стоят. Ну а блоки питания на плате и вовсе самые обычные.
А плата версии final remastered это та же схема на 3 ОУ, что и версия 2.2. отличается чуть переделанной землей, парой передвинутых деталек, и убранными проходными пленочными кондерами. Хотя выходные тоже не нужны, если у усилка на входе есть кондеры. И стабилизатор на плате стоит.
Yuretskok
То, что схема как бы и ненужна, и детальки подписаны на плате, это конечно хорошо. Но я например паяю на кухне, а там кампа нет. Так бы распечатал схему и расположение деталек, и паяй себе спокойненько :) Попробую этот вариант, и ещё солнцевский, может какой без фона заработает.
vas455
Сообщение vas455 »
а есть печатка темброблока на ОУ что бы были высокие,средние,низкие и громкость.?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
AcousticManiac
Есть, но только картинкой. Во вложении в pdf.-файле на 23 странице
Но средние, ИМХО, ненужность.
vas455
Сообщение vas455 »
да я просто хочу пульт себе собрать, канала на 4, а в нормальных пультах ручек много)
A_N_D_Y
Сообщение A_N_D_Y »
Привет AcousticManiac!
Вчера собрал твой ТБ с 2-мя операми. Короче он косячный. На выходе второго опера ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны кондеры перед регулятором баланса. В противном случае ты весь ТБ сажаешь на землю через переменник.
Еще одна фигня непонятная с ним. Когда дотрагиваюсь до крутилки басов появляются шумы. А если выкрутить бысы на максимум то растут интермодуляционные искажения (смотрел в RMAA 6.3.0).
На днях попробую повесить кондеры и после первого опера, посмотрю мож поможет.
Подправь пожалуйста платку.
AcousticManiac
Так у меня на плате есть резисторы между выходами ОУ и регулятором баланса. Они и не допустят козы на землю. А вот с искажениями, чувствую, посложнее будет, ибо, думаю, дело в проводнике земли или еще и в других каких-нибудь. А я недостаточно усат-полосат, чтобы знать как их грамотно перерисовать.. А фон при касании переменника вроде норм, наводка же получается.. Изолированная ручка-насадка решит эту проблему. Сам я на данный момент опробовал на деле только платы на трех ОУ, в обоих случаях сталкивался с фоном, но его удавалось устранить, иначе подключал и прокладывая в корпусе провода. Искажения, правда, не мерил, нечем. Все мои инструменты и средства, включа комп, простейшие, недорогие и устаревшие)))
VIKTOR32
Сообщение VIKTOR32 »
Здравствуйте форумчане! Вопрос по преду Максима! Почему при установке регуляторов (50ком) bass и tenor в одном из каналов звук более глухой и тихий !? Регулируется плохо! Может я чего упустил! Подскажите пожалуйста!?Фото прилагаю!
Максим_В
Сообщение Максим_В »
VIKTOR32 писал(а):Здравствуйте форумчане! Вопрос по преду Максима! Почему при установке регуляторов (50ком) bass и tenor в одном из каналов звук более глухой и тихий !? Регулируется плохо! Может я чего упустил! Подскажите пожалуйста!?Фото прилагаю!
Такое может быть,когда регуляоры не линейной группы, а логарифмической или антилогарифмической. Советские В или С .
VIKTOR32
Спасибо большое Максим! Я сам накосячил, резисторы R25-R27 поменял на 1ком. , а во втором оставил 0.75 ком. И ещё похоже неравильно подключил один канал на переменнике TENOR!! Спасибо вам большое за труд, отличный пред!
Максим_В
Рад что предусилитель хорошо работает у вас.
VIKTOR32
Максим_В писал(а):Рад что предусилитель хорошо работает у вас.
Помоему звук очень приятный, ОУ OPA 2134! А что с ним что то не так? Да вобщем не важно, лично мне и новому хозяину усилителя всё очень понравилось!
Максим_В
Да все так. И ОРА2134 хорошие .Он,пред, всеже довольно высокого уровня .
Максим_В
немного откорректировал плату преда. Ужал и развел шины питания и сигнал
http://yadi.sk/d/zaffuco58H7WW
(94.77 КБ) 1468 скачиваний
vas455
Сообщение vas455 »
кому нужны ne5532 50 штук?
RA83
Сообщение RA83 »
Максим_В писал(а):немного откорректировал плату преда. Ужал и развел шины питания и сигнал
Есть косяк - дорожка после R1 идёт не туда.
Интересно ктонибудь пробовал в преде включать ОУ по схеме с Т-мостом, интересует сильно ли увеличится уровень шумов, если на входе будет резистор на 470 кОм и ООС будет рассчитана на Кu=3, что позволит использовать пассивный темброблок.
Максим_В
RA83 писал(а): Есть косяк - дорожка после R1 идёт не туда.
Косяк есть ,согласен.
В случае инвертирующего включения оу с введением стереобаланса в цепь оос Т-оос неприемлива.Тогда надо все перелопачивать. А так да.Т-оос имеет право на жизнь.
Максим_В
Бестолковая голова рукам покоя не ает.подкрутил плату .ввел возможность подключения головных телефонов (с сопротивлением выше 100ом) и обход тембров .верхний слой фольга экран.
(48.51 КБ) 1440 скачиваний
