Чем и как правильно зарядить АКБ шуруповёрта.
Сообщение Antech »
Mike_Solo
Недавно заряжал Крону 250 мАч NiMH. Как и полагается, на ней после заряда около 10 В. Решил поставить на ночь дозарядиться небольшим током около 5 мА (днем/вечером не успел, ток был 25 мА). Заодно поставил компаратор на отключение при увеличении напряжения примерно на 1.0 В. Утром проверил: около 0.5 В прибавилось по прибору компаратора, причем увеличение тока до 25 мА минут на 10 также не привело к отключению, хотя стрелка уже почти подползла к началу шкалы. В общем, похоже, что напряжение очень медленно росло, прямо таки удивительно что эта схема с производной работает, но ведь она же у Вас работает...
Правда, устраивал еще опыт с полудохлым аккумом от UPS (легендарная фирма APC поставила в мой девайс аккумы производства венгерского завода "Long", через три года неинтенсивной эксплуатации они подвздулись и я их поменял, но один из них еще оставался для опытов с "как бы синусным" преобразователем). Аккум свинцовый с гелевым электролитом, герметичный, 12 В, 12 Ач (был когда был новый). Поставил вечером заряжаться, ток 0.7 А (максимум моего ЗУ), компаратор - на 15 В. Ночью проснулся, посмотрел на зарядник, а он выключен. Опять нажал кнопку, заряд пошел, но через несколько минут напряжение резко взмыло и компаратор сразу выключил ЗУ. Не знаю, связано ли это с дохлостью аккума, но возможно, что у свинцовых этот эффект роста напряжения после завершения заряда имеет место быть, а вот NiMH и NiCd - только по производной отлавливать... (Я-то позарился на принцип контроля в схемах для заряда авто-аккумов, а они свинцовые, теперь мое ЗУ хорошо подходит для заряда дохлых аккумов от УПСов :) ).
Сообщение Mike_Solo »
Antech писал(а):Недавно заряжал Крону 250 мАч NiMH. Как и полагается, на ней после заряда около 10 В. Решил поставить на ночь дозарядиться небольшим током около 5 мА (днем/вечером не успел, ток был 25 мА)
Эээ, по моему этот метод годен только для быстрого заряда! То есть никаких 0.1С!
Чтобы оно вот так росло, а в конце падало, нужно давать батарее ток 0.5 - 1С...
Я заряжал сборку из 8 АА.
Свинцовая батарея - вообще другая песня совсем, а когда она ещё и подвысохшая из UPS - боюсь к ней применимы только законы мусорного ведра.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Antech »
Mike_Solo
Да, где-то уже читал об этом. Я когда девайс делал, думал, что напряжение при обычном заряде NiMH/NiCd будет расти, а оно практически стабилизируется через пару-тройку часов.
А закон мусорного ведра я собираюсь применить когда куплю новые аккумы.
Сообщение kot filja »
Здравствуйте всем. :))
Долго не заходил на форум по техническим причинам.
И находится на форуме тоже долго нет возможности.
Происходит замена электро коммуникаций.
Спасибо Mike_Solo за схему, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ.
Antech НЕ СПЕШИТЕ применять ЗАКОН МУСОРНОГО ВЕДРА.
Я использую свежее выброшенные АКБ с переносных кассовых аппаратов,
там они с гелиевым наполнителем.
Предварительно их реанимирую - путем вскрытия и доливки (двух перегнанного) дистиллята
до закрытия пластин. А потом произвожу ЗАРЯД/РАЗРЯД раза три.
АКБ оживает, (конечно становится не новой но в нужные моменты выручает здорово ).
Пока все, заканчиваю общение, скоро должны отключить электричество.
ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ,
И ОНО ВОЗРОДИТСЯ В СТО КРАТ! ! !
Сообщение Antech »
kot filja
Спасибо за методику, но я лучше куплю новые. При современных розничных ценах на детальки в Москве свинцовые аккумы 12 В 12 Ач не выглядят очень дорогими. Когда одно задрипанное ферритовое колечко стоит сотни рублей... Нет, я бы реанимировал, но с таким типом акков это цивильно не сделать, у них, вроде, и пробок-то нет, все какой-то вафлей залито. Они одноразовые... Кроме того, мне негде взять дистиллят. Я пользовал всегда обычную кипяченую воду.
А Вы восстанавливали именно вздутые типа "no-name", как у меня?
P.S. Вам надо повышающий преобразователь сделать, чтобы комп питать от аккумов :)
Уважаемый Antech.
Вот фото разборки не обслуживаемых АКБ.
(21.94 КБ) 1133 скачивания
(17.68 КБ) 848 скачиваний
(17.13 КБ) 778 скачиваний
Следующий пост продолжение.
Дистиллят можно брать в аптеке или самому изготовить.
Или брать конденсат с кондиционера.
(19.48 КБ) 817 скачиваний
(18.57 КБ) 721 скачивание
(20.3 КБ) 567 скачиваний
Все не обслуживаемые АКБ (свинцовые) почти одинаково разбираются.
Сообщение Телекот »
kot filja писал(а):Или брать конденсат с кондиционера.
Нельзя, пока он просочится через всю гадость которую насосал. Это уже будет не вода, а раствор всякой ерунды. Да и в воздухе сей час очень много разных паров, таблицу Менделеева можно изучать.
Проще простую воду пропустить через обычный самогонный аппарат и усё.
:shock:
Такое можно написать только тогда когда не знаешь устройство и принцип работы кондиционера. :shock: :shock: :shock:
Конденсат отводящий на улицу с кондиционера не просачивается не через ни-что,
он образуется на холодном испарителе при прохождении теплого комнатного воздуха и стекает (конденсируется) в сборно отводящую ванночку и по отводящему трубопроводу выходит наружу.
А если у Вас в квартире Вы писали: ,, Да и в воздухе сей час очень много разных паров, таблицу Менделеева можно изучать.,, то УВЫ...
Для любопытства соберите этот конденсат и отнесите в лабораторию для оценки качества воды и электро проводимости.
На счет самогонного аппарата Вы правы это и есть дистиллят, только для достижения нормы электропроводности некоторую воду надо прогнать 3-4 раза. :))
Почему так настойчиво пишу потому, что сам все проверял и пользуюсь, как писал выше. :)
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт июл 09, 2013 07:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Сообщение Телекот »
kot filja писал(а):он образуется на холодном испарителе при прохождении теплого комнатного воздуха и стекает (конденсируется) в сборно отводящую ванночку и по отводящему трубопроводу выходит наружу.
При прохождении воздуха на мокрый испаритель налипает мелкая пыль и конденсат вынужден через неё просачиваться. Вы хоть раз его разбирали? После нескольких лет работы на испарителе столько гадости налипает, и входные фильтры не помогают.
kot filja писал(а):А если у Вас в квартире
Мы дышим одним воздухом и к сожалению загрязнённым, про кислотные дожди слышали.
kot filja писал(а):Для любопытства соберите этот конденсат и отнесите в лабораторию для оценки качества воды и электро проводимости.
Зачем нести, просто надо измерить сопротивление.
Уважаемый ТЕЛЕКОТ.
Я не собираюсь вам доказывать и спорить. :)
Я прежде чем посоветовать кому , что либо испытаю сам и так сказать на своей шкуре.
Потому, что я практик. :))
А чистка кондиционера ПО ИНСТРУКЦИИ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЕ :
ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА 1 РАЗ В 7-10 ДНЕЙ.
ЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА 1-2 РАЗА В СЕЗОН РАБОТЫ.
А КОНДЕНСАТОМ С КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ ДОЛИВКИ В АКБ НА РАБОТЕ (В АККУМУЛЯТОРНОЙ АТС), ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЭТО ПОЛЬЗУЮТСЯ УЖЕ ГДЕ ТО ЛЕТ 15.
ЗА, ЧТО ОТ НАИВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВА В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛИ ПРЕМИРОВАНЫ, КАК ЗА РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Думаю больше не будем разводить ФЛУД в теме.
ЧЕЛОВЕК СПРОСИЛ Я ОТВЕТИЛ.
Сообщение Телекот »
Да дело в том что такая мысль приходила и мне в голову. Собрал 05л этой воды, слава богу что не залил. Решил проверить, опустил 2 пластины фольгированного гетинакса, подключи Цешку :shock:
Вы как хотите но вода после самогонного аппарата( даже после первой прогонки ) лучше чем от кондиционера. Вы гак хотите можете её и использовать, но я не хочу.
И другим советую сначала проверять качество воды( смотрите выше). Может после нового кондиционера в течении нескольких дней тоже можно использовать не знаю. Но сначала проверяйте!
Сообщение Antech »
kot filja
О, спасибо большое за фотки разобранного аккума! Сразу же разобрал свой, обнаружил аналогичную хрень. Дистиллята сейчас нет, так что ничего доливать не стал, но вопрос с мусорным ведром отложен :)
Насчет кондея ничего определенного сказать не могу, вот если бы это было испарение... А чистота конденсата действительно неочевидна. Так или иначе, самогонного аппарата и кондея у меня тоже нет, так что аккум отлоожен пока что...
Уважаемый ТАЛЕКОТ.
Я написал то, что есть.
Наши сотрудники прежде чем подать РАЦО в свое время, носили конденсат в два отдела лаборатории, качества и электро проводимости и получили положительный результат.
Документ сохраняется до сих пор, ведь не шутка загробить 150 АКБ АТС станции.
Девки с релейной АТС разбавляют ,,сэкономленный,, спирт этим конденсатом на всякие праздники и не одной не поплохело. :)
А я когда то купил в аптеке дистиллят который применяется для приготовления мед препаратов,
так его вообще нельзя было заливать в аккумулятор.
Пришлось делать другую перегонку, по пред явлении претензий в аптеке получил такой ответ:
,,По ГОСТу дистиллят купленный мною предназначен для приготовления мед препаратов общего применения, а для АКБ положен быть другого ГОСТа. Они изготавливают и такой, что подходит в АКБ но этот дистиллят предназначен уже для изготовления других мед препаратов.,,
Я думаю, что это просто двойная перегонка.
Написал ,как есть, а Вы уж сами ,,ПИТЬ ИЛЬ НЕ ПИТЬ,,. :))
S.P.
Сам пользуюсь конденсатом с кондиционера тоже - применяю для АКБ авто, щелочного аккамулятора и тех АКБ, что писал ранее.
Сообщение Телекот »
Значит у вас воздух чище и кондиционеры не просто чистятся а промываются каждую неделю. У нас качество этой воды оставляет желать лучшего. Я ещё раз говорю прежде чем использовать любую воду надо её проверить с помощью двух пластин и Ц-ешки.
Уважаемый Телекот.
Да, Вы правы, у нас 4 раза на сезон моют КЕРХЕРОМ внутренние и наружные блоки кондиционера.
Да и воздух не заводской промышленной зоны.
Сообщение Телекот »
Поздравляю!
Сообщение Vles »
Так я и не понял, какую схему лучше применить на штатной китайской зарядке. Обычное дело - грохнулась пара диодов (лопнули вдоль :shock: ), сгорел термопредохранитель трансформатора. Начитавшись всего совсем запутался. Что лучше всего запихнуть в ШТАТНЫЙ блок зарядного устройства, со ШТАТНЫМ же трансформатором, чтобы не городить лишнюю "мебель" в квартире? Чтобы и аккумуляторы нормально заряжались и чтобы палёным не пахло периодически. Аккумулятор с термореле, 18 вольт 15 банок, на выходе починенного трансформатора 20В. Фото платы прилагается.
P.S.
Про использование конденсата из кондиционера - полный бред. 5 лет работал в конторе по их установке, обслуживанию и ремонту.. Там в лотке для приема конденсата ТАКОЕ - упаси Бог от применения. Всё- от плесени до грязи ("болезнь легионеров" штука веселая). Вся эта керхерная помывка раз-два в год очищают только оребрение испарителей. Для того чтобы качественно очистить кондиционер, внутренний блок необходимо ДЕМОНТИРОВАТЬ, РАЗОБРАТЬ, промыть специальными дезинфицирующими веществами и никак иначе.. А на сколько хватит его чистоты для применения воды - вопрос эмпирический :)) Уж лучше кипяченую воду заливать. Ни одной конторы от гос до коммерческой не знаю, которая бы больше ДВУХ раз в год проводила профилактику кондиционеров. По разу то не проводят - денег жалко.... :)
(156.89 КБ) 614 скачиваний
Сообщение Барсик »
Vles писал(а):Так я и не понял, какую схему лучше применить на штатной китайской зарядке.
Я делал так: http://www.radiokot.ru/lab/analog/13/
А можно сделать вот это: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ и включить его через электромеханический таймер.
Можно переделать это http://radiokot.ru/lab/controller/31/ для шуруповёрта. В обсуждениях есть, как.
Сообщение Vles »
Да туповат я стал. Собственно никогда инженером-разработчиком и не был. Не та задача, на которую меня учили - мне готовую схему отремонтить или повторить - запросто, но это вбито на уровне подсознания. Стандартно можно лечить все что угодно - от спутниковой станции до стиральной машины. А вот от схемы отойти - проблема. Ну не учили меня этому, ну что сделаешь, в СССР не предполагалось заниматься китайской бытовухой. И профессия - эксплуатация, а не разработка. Потому и задергался.. У меня трехточка на аккумуляторе,а на ваших схемах две точки. Я видел эти схемы, трехточки очень похожи на китайскую, сомнение взяло... Понравилась на МАХе.. Но - с собой лишний блок питания таскать желания мало, но понравилось.. Ну вот как то так. Восстановить зарядный блок - 15 минут. Все запчасти уже лежат. Но не хочу я блин опять на китайские грабли наступать.
