- (69.36 КБ) 822 скачивания
Дозиметр «Rad-Boy»
Ещё по ошибкам. На схеме на дисплее замыкаются выводы 7 и 8 LCD GND, на печатке замыкаются 8 и 9. Предполагаю, что правильнее на печатке. Прошу автора поправить.
Тут - никак, датчик же один и сбм-20йVovan_a писал(а):Как понять что считает прибор - бету или гамму?
Надо либо не делать прорезь - и пусть считает только гамму, либо помнить что пробег беты на воздухе весьма незначителен, и исходя из этого судить о типе.
А дифференциация гаммы-беты это для следующей модели, с 2-мя датчиками, но возьмусь ли и когда - не знаю пока.
Радиофил-затейник.
Спасибо за замеченные ошибки. Накосячил-таки, хоть и проверял много раз
Я еще и со стабилитронами напутать ухитрился, на макетке всё ок, а на плате 5мА в космос уходят.
Нашёл, пофиксил.
Важное замечание
Сегодня выложу фиксы на плату, схему, и прошивку.
Там тоже баг нашёлся, некритичный, но неприятный, вибра не тушится при полном выключении.
Важное замечание
Радиофил-затейник.
ATmega128A по ДШ тоже от 2,7 вольт при 8 МГц, так что подойдёт.
ATmega128 без буквы может не подойти, оно от 4,5в, но их по-моему уже и не производят.
Радиофил-затейник.
Вот и апдейты.
Схема слегка изменилась, платы соответственно тоже.
Прошивку пофиксил, заодно дописал в системное меню регулировку ИОН.
Поскольку ионы у мег плавают даже в пределах одной партии, может быть погрешность в замере напряжения аккумулятора.
Теперь это работает так:
Если отображаемое напряжение не совпадает с замеренным вольтметром - значит ион этого чипа отличается от того на котором паял я.
Идем в системное меню и подкручиваем ИОН, пока напряжение на экране и вольтметре максимально не совпадут.
Говорим ОК. Всё, на этом экзкмпляре чипа всё будет точно.
Вроде бы больше глюков нет. Потребление в норме.
Успешной всем сборки!
Радиофил-затейник.
Чем можно заменить полевик в накачке? В магазах подобного не нашёл.
Чуть не напоролся. Рассыпуха 0402? Печатку буду редактировать.
Адекватных аналогов нет. Можно поставить чтонить близкое, но потребление скакнёт, и накачка может стать нестабильной. Мне их на заказ пригнали.Valter71 писал(а):Чем можно заменить полевик в накачке?
603, местами 805Valter71 писал(а):Рассыпуха 0402?
сколько душе угодно. Сам чужие печатки перепиливаю всегда.Valter71 писал(а):Печатку буду редактировать.
Радиофил-затейник.
Всетаки миня мучает вопрос с конденсаторами (нехочетса пихать здаравение навесние)
в Украине нашол токо 100nF 250V и думаю их применить так как их тамм 3
раньше елькат писал
раньше елькат писал
MadOrc щто думаете?ELcat писал(а):Вчера провёл испытания купленных недавно 50В смд 1206 конденсаторов, которые давно уже хотел провести но всё откладывал. Изъял из ленты 10шт. Сразу выяснил, что мне подсунули конденсаторы с номиналом 51пФ вместо 47пФ. Но эта разница не существенна. Все 10шт при напряжении около 400В (включались параллельно датчику СБМ20 в работающий дозиметр) показали токи утечек не более 0,3нА, что в пределах погрешности используемого прибора. Этим подтвердилось моё предположение о том, что 50 вольтовые смд конденсаторы малой ёмкости в принципе возможно использовать в высоковольтных цепях. Так что в качестве С12 допустимо применять 50В керамические смд 1206 конденсаторы. Уж коль 8-ми кратное (400В/50В) перенапряжение выдержали, то двухкратное (400В/50В/4шт) должны держать и подавно.
Привожу схему испытания. При такой схеме включении мультиметра DT-830B (режим измерения постоянного напряжения с пределом 200 мВ), каждый 1 мВ показаний будет соответствовать току 1 нА, протекающему через его внутреннее сопротивление равное 1 МОм. В ходе испытаний дозиметр всё время сохранял работоспособность и вёл подсчёт фона, что свидетельствует о наличии достаточного напряжения (350В...450В) на его датчике.
В сталкере там всетаки гирлянда, 400в разбиваются по всем, а тут все 400 присвистят в 1 конденсатор.ІГОР писал(а):Всетаки миня мучает вопрос с конденсаторами (нехочетса пихать здаравение навесние)
MadOrc щто думаете?
Пробуйте, почему бы нет, запаса прочности может и хватить.
А может и не хватить, тогда красиво будет - треск разряда, озон..
по идее даже если пробъет - ничего не сгорит, просто не выйдет на рабочий режим.
Радиофил-затейник.
Понятно значет буду заказивать под заказ 100 нанофарад размером 1812
и втулю просто нужно под заказ заказивать и ждать
Вот это было бы очень интересно. Аналог Гаммы 4,2, но с цветным дисплеем и красивыми рюшечками. Естественно в новом исполненииMadOrc писал(а):
Попробуйте с контроллеров Li-Ion аккумуляторов снять. Там стоят сдвоенные полевые транзисторы.Valter71 писал(а):Чем можно заменить полевик в накачке? В магазах подобного не нашёл.
в наличии и не дорого, 0,15$/шт.Valter71 писал(а):Чем можно заменить полевик в накачке? В магазах подобного не нашёл.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
Гм.. У меня к ним предвзятое отношение (печальный опыт), лучше в Имраде закажу.
MadOrc а какие внесены изменения в печатку для G431, глаза уже поломал. И можно ли более крупно увидеть каждую с обоих сторон?
А не подскажите, диоды и кондюки от Микрона (множитель) подойдут? Для сборки Микрона заказал пачку (малое количество не отсылали) теперь лежат без дела. Я знаю что номинал кондюка в микроне меньше, это как сильно актуально?
SergeyK, подойдут.
Емкость конденсатора влияет на время накачки. Чем она больше, тем дольше будет работать накачка для достижения требуемого напряжения. Потребление тока тоже возрастет.
2 SergeyK: Подойдут. Проверено, впаял их на пробу в 3й экземпляр дозика. Диоды RS1J либо RS1M тоже подойдут. Мне просто серию US легче достать оказалось
По емкости - да, 100 дольше заряжает, но дольше не надо качать, 10 быстрее заряжается, но чаще идёт накачка, так что то на то по потреблению.
2 Valter71: Стабилитроны в питании дисплея. Один убрал, прогнал по всем режимам, убедился что там выше 6.7в и так не будет, и второй переключил так чтобы он не был подключен, когда дисплей выключен.
2 GRAF: С ограничителей аккумов полевики не тестил, странные они. Предположение, что подойдёт будет на вашей совести
Радиофил-затейник.
3-й экземпляр дозика спаял, проверил плату под корпус китайского тестера, всё ок, запустился сразу
Для разнообразия датчик в свинцовой фольге, ловит только гамму, на бету слепой.
Радиофил-затейник.
ААА!!!Красавчик Хочу!!MadOrc писал(а):3-й экземпляр дозика спаял, проверил плату под корпус китайского тестера, всё ок, запустился сразу
[/attachment]
Жаль ищо невсе запчасти нашол(незнаю ищо где найти ферит
