Мелкие вопросы по питанию.
Web
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Web »
Как построить умножитель? а ток по любом варианту уменьшиться, если увиличивать напряжение, хоть даже наматывать.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Вот тут, первая картинка:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27848
Вот тут, первая схема:
http://radiomaster.org/shema/power_supp ... eniya.html
Кстати, заодно получается двухполярное напряжение, иногда это полезно.
domrustika
Сообщение domrustika »
назрел такой вопрос. купил шуруповерт аккумуляторный с напряжением аккума 12в. что если я выкину сие ничтожное чудо и подключу обычный бп - типо китайских 220 на входе, на выходе 12 в, 1А или линейный бп на трансе -12в 3А смогу ли я забыть что такое заряжать аккум шуруповерта?
или это убьет чудо инженерной мысли? :)
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Скорее всего наоборот, чудо останется жить, а помрёт БП. Сюда питальник нужен на ампер 10 минимум.
Света
Сообщение Света »
domrustika писал(а):...что если я выкину сие ничтожное чудо...
Для начала измерьте ток, который потребляет шуруповёрт от полностью заряженного аккумулятора и под максимальной нагрузкой (до полной остановки головки шуруповёрта). Вот и узнаете, на какой ток рассчитывать блок питания. Вполне возможно, что подойдёт компьютерный БП.
badr555
Сообщение badr555 »
Web, у тебя с теорией слабовато (читай, ХЕРОВО).
Отмотай от первички, т.к. выходное напряжение трансформатора зависит от коэффициента трансформации, т.е. от соотношения кол-ва витков первички и вторички.
Мой канал на ТыТрубе
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Web писал(а):Так, что, чем выше частота, тем меньше кол-во витков требуется, а у меня вторичка уже намотана
Это справедливо для обеих обмоток! У автора и первичка тоже намотана.
Отношение напряжений первички и вторички зависит только от отношения количества витков обмоток!
Можете менять частоту при помощи инвертора или при помощи какой-то матери, результат будет тот-же.
А отмотать от первички..... Если пару витков, то нет проблем . А если у него напряжение вдвое меньше? Отмотать полобмотки?
Не мешайте мешать!
badr555
Сообщение badr555 »
А голова на что нужна?, чтобы кушать? или шапку носить?
Web
Сообщение Web »
Да не полобмотки придется отматывать, а 2/3, т.к. в 3 раза напряжение больше надо)) Читайте теорию badr555, а не делайте резкие зяявление про других! Колличество витков первички расчитана для 50 Гц и не целесообразно ее менять. А если отмотать полобмотки, то полное сопротивление уменьшится в 2 раза, входной ток соответсвеенно увеличится.
Телекот
Сообщение Телекот »
badr555 тебе сказал правильно. Если не изменишь соотношения витков, не изменишь и напряжения. Есть такая штука как коэффициент трансформации. Если трансформатор повышает напряжение в 2 раза то он и будет его повышать в 2 раза хоть какую частоту туда подавай.
domrustika
Света писал(а):Вполне возможно, что подойдёт компьютерный БП.
а ничего что он импульсный? я так понимаю тут может подойти только линейный БП постоянного тока нет?
Света
Сообщение Света »
На выходе компьютерного БП постоянный ток, вполне подходящий не только для шуруповёрта, им даже усилители питают... :)
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Понадобился мне регулируемый слаботочный БП. Решил сделать простейший - но как обычно бывает нужного стабилитрона под рукой не оказалось. Зато валялась TL431. Накидал схемку в Proteus вроде бы все работает но может каких нюансов не учел посмотрите и подскажите все ли нормально? Мне нужно от 1 до 15В при токе до 300мА
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Т2? 1 В не получите, минимум 2 В.
Bear2011
Gudd-Head
Извиняюсь Т2 не подписал. Хочу КТ819 поставить пластиковый без радиатора ну или с маленьким радиатором думаю за глаза
1 В не получите
А в Proteus у меня до нуля показывал. Вот что значит модель и действительность
Телекот
Сообщение Телекот »
Gudd-Head писал(а):1 В не получите, минимум 2 В.
Не 2 , а 2.5в.
в разрыв нижнего вывода потенциометра надо включить резистор, иначе максимальное выходное напряжение будет на много больше чем надо.
Gudd-Head
Телекот писал(а):Не 2 , а 2.5в.
Минус падение БЭ, как раз и получится 2 В :idea:
Bear2011
Телекот
А вот это вряд ли :) Трансформатор выдает 18.5В на холостом ходу а под нагрузкой 250мА 17В полвольта - вольт примерно упадет на транзисторе так что намного точно не будет. Да и выставлять буду по вольтметру - я же говорю - регулируемый БП надо
Телекот
Сообщение Телекот »
Микросхема будет стараться поддержать на управляющем выводе 2,5в хоть какое напряжение будет падать на транзисторе, хоть полевик воткни.
Если на управляющий вывод подать постороннее напряжение более 2,5в то на выходе будет около 1,5в
Gudd-Head
Ну да, ну да. Это с обычным стабилитроном прокатывало.
