Гальваническая развязки COM порта
Сообщение floc »
Собственно схему нашел
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/34/
Есть 2 вопроса : 1) RTS и CTS если к ней добавить работать будет также ?
2) Мне нужно с прибора по RS232 считывать данные на 2 других прибора( А и Б ) с различной периодичностью, но есть вероятность , что запрос от А когда то совпадет с Б , как с помощью этой схемы это исключить , как бы запараллелив схему на А и Б
Сообщение SmarTrunk »
COM-порт предполагает подключение только одного прибора. Если нужно подключить два, то, казалось бы, нужно, чтобы у компьютера было два порта по одной гальванической развязке на каждом. Кстати, есть микросхемы (ADUM...) для гальванической развязки, у них сразу 4 канала в одной микросхеме.
Делать RTS и STC наверно можно, по аналогии.
Сообщение floc »
SmarTrunk писал(а):COM-порт предполагает подключение только одного прибора. Если нужно подключить два, то, казалось бы, нужно, чтобы у компьютера было два порта по одной гальванической развязке на каждом. Кстати, есть микросхемы (ADUM...) для гальванической развязки, у них сразу 4 канала в одной микросхеме.
у меня как бы не компьютер с COM портом , а прибор с 232-м RSом
