вот это вылетаетsema писал(а):алгоритм такой: читаем что написано в сообщении об ошибке, лезем в хелп C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\Help\STK500.chm , читаем что могло вызвать ошибку, чешем репу, делаем выводы что могло вызвать ошибку в данном-конкретном случае
Параллельный программатор
Spy1313
- Родился
- (30.75 КБ) 760 скачиваний
ICQ-476243579
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Снизь частоту программирования до минимальной, если шьет поднимай, если нет копай дальше.Spy1313 писал(а):вот это вылетаетsema писал(а):алгоритм такой: читаем что написано в сообщении об ошибке, лезем в хелп C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\Help\STK500.chm , читаем что могло вызвать ошибку, чешем репу, делаем выводы что могло вызвать ошибку в данном-конкретном случае
Проверь длину кабеля от пр-ора до адаптера, у меня так ругался, когда, для эксперимента, воткнул полуметровый шлейф
2 Сема, пытаюсь перевести в Лейоут, по причине отсутствия 2006 версии, твою схему. Здесь если я правильно понимаю, лишний контактик?
Spy1313
- Родился
Снижение частоты не помогает. Придётся копать дальше. Но для начала хочу прошить 8535 действительнно рабочеё прошивкой и правильно выставить фьюзы, чтобы не думалось. А там уж что-нибудь накопаем. Поэтому, у меня убедительная просьба выложить одну единственную рабочую прошивку и настройку фьюзов. Всем заранее СПАСИБО!
ICQ-476243579
- GRafGRay
- Прорезались зубы
Почитайте эту ветку от начал и до конца, не ленитесь, здесь очень много об этом программаторе говорили и ОЧЕНЬ много полезного. А уж прошивок в ней приложено сколько раз было ...Spy1313 писал(а): убедительная просьба выложить одну единственную рабочую прошивку и настройку фьюзов. Всем заранее СПАСИБО!
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Spy1313
- Родился
В этом ,то и дело прошивок много, но они разные и какой шить вопрос.GRafGRay писал(а):А уж прошивок в ней приложено сколько раз было ...Spy1313 писал(а): убедительная просьба выложить одну единственную рабочую прошивку и настройку фьюзов. Всем заранее СПАСИБО!
Для интереса могу выложить три разные прошивки с этой ветки, для одного и того же программатора HV prog. Сравните если хотите. Я это уже делал.
ICQ-476243579
- sema
- Мудрый кот
в статье схема действительно была с ошибкой, на всякий случай выкладываю исправленную
- (176.38 КБ) 1036 скачиваний
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Spy1313
- Родился
Всё я разобрался!!! Моя ошибка была в том, что я ошибся с цоколёвкой двух транзисторов. Перепаял всё "полетело". SPI режим проверил. Сейчас займусь параллельным, а то слишком много контроллеров с сбитыми фьюзами накопилось. P.S. Не делайте таких глупых ошибок. И тщательно проверяйте печатку при разводке и пайке.
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
- dalay-lama
- sema
- Мудрый кот
собственно в статье схема исправлена http://radiokot.ru/lab/controller/41/01.gif
- GRafGRay
- Прорезались зубы
Плата адаптеров для HVProg с "родной" распиновкой
мож кому пригодится
мож кому пригодится
- фото
- (87.21 КБ) 1562 скачивания
- adapters.rar
- плата в SL5
- (43.6 КБ) 939 скачиваний
- tiger0007
- Первый раз сказал Мяу!
вопрос
Ребята подскажите пожалуйста что собирать, вот это: http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm или из журнала радио 5 номер за 2006 год, слоняюсь по инету выбрать не могу, главный вопрос программатор от хамера может вести отладку прошитой программы или только прошивать и оживлять параллельным способом? если честно вопросов куча
- dalay-lama
Re: вопрос
Только шить. Для отладки нужен JTAGICE: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atme ... AG_ICE.htmtiger0007 писал(а):программатор от хамера может вести отладку прошитой программы или только прошивать и оживлять параллельным способом?
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
- tiger0007
вопрос
Скажите пожалуйста еще вопросик, вчера тоесть сегодня до 7 утра почти читаю ветку на 14 стр. сейчас
уж очень хочется собрать такой девайс, не могу открыть иглом схему hvprog_05.sch как я понял лучше собирать его так как он модифицирован. программа стоит EAGLE Layout Editor 4.16r2 не открывает его и все тут, пробовал и brd фаил открывать тоже не получается, решил делать оригинал двусторонний с сайта подскажите если не трудно в правильном ли я направлении? эту ли схему стоит собирать и может стоит др версию игла поискать где? ну не открывает файлы моя версия
- dalay-lama
Re: вопрос
Смотреть здесь: http://kazus.ru/forum/topic_14331-30.htmltiger0007 писал(а):может стоит др версию игла поискать где?
- dalay-lama
Слева есть иконка под названием Display с тремя квадратиками: синий, красный, зелёный. Для печати стороны пайки снимите все галочки кроме с 16 по 20. Для печати стороны установки деталей все, кроме 1, 17-20.tiger0007 писал(а):как в игле распечатать по очереди стороны
