Мотаем сетевой трансформатор
Morelock
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Morelock »
Коты, а что если намотать вторичку многожильным проводом, этак 2мм сечения? А то он есть, а обмоточный шота не охота мотать, ибо не уверен в своих силах. Вернее уверен - сил уже нет. :)))
Ах да - ТС-250-2М :)
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы имеете ввиду монтажный провод? Его очень мало войдёт в каркас, мощность трансформатора сильно упадёт.
Morelock
Да собственно там особо много и не нужно. Всего-то по 85-95 витков на катушку. Просто тот эмальпровод что есть в доступе не самого хорошего качества, поэтому и подумалось как альтернативу использовать именно монтажный провод. Но не тот что с толстенной изоляцией, которая чуть ли на в два раза увеличивает площадь, а что-то типа МГТФ 1.0
Vasilii
Сообщение Vasilii »
МГТФ очень хороший провод, если поместится- мотайте. Хоть посеребрённым, дело Ваше.
Не мешайте мешать!
Morelock
намотал вторичную обмотку на одну катушку. Взял изолированный провод сечением 1,5мм. Влезло три слоя - 77витков.
В реальном тестировании оказалось что обмотка 23,1в. Транс ессно скрутил так себе, немного гудит железо. Попробовал на КЗ вторичную :facepalm: - чуть не ослеп. 0,6мм проводочек взорвался молнией. :)))
Правда закончить никак не получится сегодня. Купил сдуру только 25м провода, а осталось 10 с копейками. Даже не стану пытаться и укладывать тщательно витки - всё равно не хватит.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Что-то катушки не красиво стоят. То-ли разверните их вокруг оси, то-ли железо не правильно сложили. Вторая катушка может не поместиться.
Не мешайте мешать!
Morelock
Всё верно - левая катушка кривая. Каркас сам ровный, а бумага уложена криво. Вторая катушка поместится,а если и что то изоляцию проводки повредить крайне сложно. Завтра будет окончательное фото, а сегодня чисто для наглядности. По току конечно я запас сделал гиганский. Но что не сделаешь для обеспечения непроседания напряжения.
Eloy
Сообщение Eloy »
Размотал тор от стаба.
глянул на железо, на вид неочень. хорошее оно?
вроде не ржавчина.
по проге транс зверь.
Morelock
В своё время разбирал стаб "Украина", так там тоже был тор, но блин намного лучше выглядел нежели этот.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Eloy писал(а):Размотал тор от стаба.
Что-то он подозрительно похож на на бывший ЛАТР. И пластмассовые накладки есть. Или я ошибаюсь. Ширина полосы 32мм.?
Не мешайте мешать!
tr22
Сообщение tr22 »
[quote="Eloy"]Размотал тор от стаба
железо хорошее. на "ржавчину" не обращай внимания
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Eloy
Сообщение Eloy »
а то не ржавчина, а налет от катки листов на горячую. Пока преостановил намотку нужно еще одну найти чтобы смотать отбмотку
irtim
Сообщение irtim »
Подскажите пожалуйста, чем можно изолировать между собой обмотки транса. Так мою изоляцию фторопластовой лентой полностью раскритиковали, малярный (бомажный) скотч и ХБ изоленту тоже. Перешерстив интернет, многие советую воспользоваться киперной лентой, пропитанной цапон лаком. Может еще какие изоляторы есть, кроме вышеперечисленного и лакоткани (знаю, подходит отлично, но у нас в городе её просто нет!)?
Света
Сообщение Света »
Иногда использую бумагу, вынутую из старого бумажного конденсатора...
Телекот
Сообщение Телекот »
Всегда изолировал простой бумагой, всё нормально было.
Правда потом пропитывал весь трансформатор специальной пропиткой на основе парафина и канифоли, вроде так. За состав не ручаюсь не я делал, просто слил с какого то фильтра от старинной аппаратуры связи.
irtim
Сообщение irtim »
Спасибо. Нашел у себя бумажный конденсатор, попробую сейчас его вскрыть. Бумага же вроде бы в нем не должна быть пропитана?
tr22
Сообщение tr22 »
малярный скотч. тонкий, липкий, прозрачный для пропитки.
У.Черчилль
Web
Сообщение Web »
irtim писал(а):Подскажите пожалуйста, чем можно изолировать между собой обмотки транса. Так мою изоляцию фторопластовой лентой полностью раскритиковали, малярный (бомажный) скотч и ХБ изоленту тоже.
Почему плохо фторопластом?
Откуда можно отматать 100 м провода сечечением 1 кв. мм для намотки тора?
tr22
Сообщение tr22 »
стеклолента и мал.скотч.
справа - железо 12.5см2, обмотано стеклолентой и пропитано
в центре - с первичкой (700 вит. пэтв 0.8мм). скотч не проваливается сквозь витки как стеклолента и фтор.лента
слева готовый с тремя вторичками. снова разогрет, пропитан и просушен при 120 град.
внутри "эпосидка" :) для удобства монтажа. таких трансов (400вт) мной изготовленно более десятка.
(151.23 КБ) 601 скачивание
правильно изготовленный транс может работать не выключаясь десятилетиями.
провод для первички (в крайнем сл.) в старых советских телевизорах вокруг кинескопа, но нет гарантии по изоляции.
У.Черчилль
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот как раз там и есть гарантия по изоляции, это не современный провод который оголятся начинает при нескольких изгибах.
