Тестер литий-ионных аккумуляторов
Andre_S
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
Сообщение Andre_S »
Совет от константин_KoSS_89 помог решить проблему с зарядом. Сейчас отображает более-менее правильно.
Осталось понять почему сейчас при разряде показывает 055ма. Реальный ток был 250 и 500 ма.
radioactif
Сообщение radioactif »
Andre_S писал(а):Совет от константин_KoSS_89 помог решить проблему с зарядом. Сейчас отображает более-менее правильно.
Напряжение тоже не похоже на правду. LTC4054 не должна выдавать на выход больше, чем 4.2 вольта.
Andre_S
Сообщение Andre_S »
Вижу что напряжение тоже не правильно. Пока больше интересует ток надо 10 акб проверить.
Тинку заменить нечем. Заказал в другом месте привезли 261 - говорят аналог.
Она шьется, но при включении белый экран.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
У кого прибор с нокиевским дисплеем, либо я туплю, либо непойму ничего, внутреннее сопротивление батарейки при разряде отображается раз-через-раз, перепрошил, первый запуск, немного заряда, разряд и сопротивление отображвется, выключил питание, включил снова немного заряда, разряд но сопротивление неотображается, потом пару раз выскочила и снова ничего, может я чего туплю, ведь при разряде сразу прибор должен посчитать и выдать внутреннее сопр батареи?
eufs
Сообщение eufs »
Внутреннее сопротивление рассчитывается по разнице напряжения АКБ под током и без него. Если отсутствует возможность более-менее достоверно определить R внутреннее, то оно не рассчитывается и не выводится.
Измерители напряжения и тока правильно работают?
C0FFEE=‭12648430‬
Milmen
Сообщение Milmen »
Подскажите.
Возможно неправильно.
Для увеличения тока зарядки, можно параллельно включить LT4054 (2-1А,4-2А) ? :dont_know:
Параллельно замкнув все ножки.
eufs
Сообщение eufs »
Никогда таким вопросом не задавался,но думаю,что можно попробовать спараллелить.
P.S:Никак статью с новым зарядным не выложу...все некогда.
C0FFEE=‭12648430‬
ww07
Сообщение ww07 »
В ожидании статьи купил на Али такое чудо китайпрома за 20 уе. На удивление работает и неплохо
Прошу прощения за оффтоп
tobiko1
Сообщение tobiko1 »
У этого девайса есть один недостаток, не меряет внутреннее сопротивление.
Milmen
Сообщение Milmen »
Я тоже, уже давно, на этот прибор смотрел, спасибо за важное замечание.
ww07
Сообщение ww07 »
tobiko1 писал(а):У этого девайса есть один недостаток, не меряет внутреннее сопротивление.
Согласен, зато заряжает все, что заряжается и недорого
igor2269
Сообщение igor2269 »
Ув. автор ждем с нетерпением статью.собрал Ваш прибор давно,пользуюсь им каждый день (занимаюсь ремонтом телефонов) либо тестирую емкость либо просто использую в качестве зарядки батареи пока разобран телефон. В работе не замечено ни одного глюка ни зависания ни каких то левых показаний. ни одна батарея проверенная на приборе и показавшая хорошую емкость не подвела. очень хорошая разработка.
но есть один недостаток который который хотелось бы что бы вы устранили в новом приборе. а именно дисплей. вывод всей информации на экран это круто. не надо ничего переключать и можно увидеть все показатели сразу. но приходится приглядываться.(использован дисплей Т230)на дисплее от нокии яркость лучше но цифры еще меньше. вот если бы вывод информации оставить таким же но увеличить в размерах дисплей т.е. увеличить размер букв и цифр было бы очень здорово.С Уважением
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
Как это можно ремонтировать телефоны с таким зрением.
Не в обиду, просто не понятно.
Курс у нас один - правильный.
igor2269
я не обижаюсь. я прекрасно вижу в микроскоп. а за 10 лет ремонта телефонов зрение лучше не становится.по поводу прибора ну хотелось бы что бы дисплей был побольше. чтоб не приглядываться, ну это мнение и пожелание. а вообще выбор за автором какой дисплей использовать
Archivarius
Сообщение Archivarius »
Полностью изучил всю ветку. Практически бросился покупать комплектующие ... Подожду пожалуй статью автора (когда все систематизировано - это как-то надежнее). Думаю, что можно попробовать автору на этом и заработать. С удовольствием приобрету прибор (желательно на TP4056 и нокиевский дисплей).
Archivarius
Не дотерпел... Накупил комплектующих и первый облом. Похоже, что дисплей не тот подсунули (правда где-то проскакивала инфа, что для Т230 могут быть разные дисплеи). Прилагаю фото дисплея. Какие будут советы? :-)
Буду видимо собирать на дисплее С 1-00 (только повнимательнее отнесусь к этому). Попутно возник вопрос: в прилагаемом файле я выделил красным непонятные для меня места. Поясните назначение кнопки MODE и контактов Rec. Спасибо.
(64.07 КБ) 1072 скачивания
(201.4 КБ) 1101 скачивание
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
http://img-sotmarket.ru/standart/img/za ... n_t230.jpg
должен быть такой
С1 могут быть китайские или оригиналы. но разницы не должно быть наверное, кроме цены и качества цветопередачи
Archivarius
Спасибо. А по второму вопросу....
Archivarius
sergioflash писал(а):вот коллега собрал
а светодиодики на "лягушках" что сигнализируют?
Александр Чуреков
Archivarius писал(а): Спасибо. А по второму вопросу....
Кнопка MODE -смена режимов. Заряд 1- Разряд - Заряд 2
после первого автоматом включается второй, после второго -третий. После третьего (заряд2) останавливается. Начать можно с любого режима.
Rес = при калибровке нужно замкнуть ("нажать") для записи дынных в память микроконтроллера.
