Я конечно очень сочувствую тем, кто его потерял. Может кто нибудь подскажет как собрать зарядное устройство для него? Просьба предлагать схему на отечественных дискретных элементах. Есть опыт сборки без программируемых элементов. Заранее спасибо. Данные АКБ - NiCa, 18V, 1.3 А\Ч. Спасибо ещё раз!!! Естественно хочется собрать устройство, которое будет автоматически отключать зарядку по достижении полной зарядки АКБ. Ещё раз повторюсь, на отечественных дискретных элементах. Ну, или в крайнем случае, на широко распространённых импортных, которые можно купить.
Зарядное устройство для шуруповёрта
Господа специалисты, тесть нашел вот такой шуруповёрт. (http://shurupovert.diy-info.ru/index.ph ... &Itemid=75)
Re: Зарядное устройство для шуруповёрта
А использовать зарядное от ноутбука?
И вообще, я бы Вам посоветовал сделать универсальное регулируемое зарядное устройство из БП компьютера. Делается, если разбираетесь в электронике, не сложно. Выходное напряжение регулируемое до 30 вольт. Сила тока тоже регулируется до 10А. По крайней мере, если мудохаться, то со смыслом. И нужная весчь в хозяйстве.
Вот Вам ссылок: Это не самые простые БП (когда-то искал для себя, ссылки оставил). Есть проще. Посмотрите в интернете. Удачи!
зарядные для таких аккумуляторных батарей обычно ориентируются на встроенный внутрь термодатчик, что у low-endа типа этого, что у более менее продвинутых аппаратов наподобие Hitachi DVF
Привет. Принимайте новенького. Вроде тоже, похож на кота.
Решил собрать вот такое ЗУ. http://www.tavsar.com/zubr_zu_mod.html.
Вроде не сложное, есть функция разряда.
Возникшая проблема на данный момент, куча полевых транзисторов со старых материнок, но они все N-типа.
Два вопроса. Как вам схема? Будет ли работать на наших транзисторах кт3102(07) или других?
Спасибо.
Есть ещё вопрос, но о нём позже.
Спасибо.
- (88.76 КБ) 1055 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Для ТС- сначала несколько вопросов:
1. какой опыт есть в создании (сборке) различных электронных устройств?
2. Какие детали есть возможность достать/приобрести?
3. Этот аккумулятор имеет возможность "быстрого заряда", вероятно, внутри есть термодатчик, собственно, по которому ЗУ и отключает заряд... Кстати- аккумулятор начинает разогреваться именно в момент "заполнения" элемента "под завязку".. объяснеие- типа, электричеству "некуда деваться", и оно идёт на разогрев... я подобные акки заряжал и за 20 минут.... , а так- у меня "макита", тоже заряжается за час, в той, что выпущена в 1998 году используется только контактный термодатчик, при нагреве он размыкается... в более новом ЗУ используются 2 датчика, поэтом переделанные аккумуляторы от других шуруповёртов в новом ЗУ не заряжаются...
Надо узнать/спросить/догадаться, какого типа и как подключён термодатчик, и можно пробовать делать- простейший вариант БЫСТРОЗАРЯДНОГО ЗУ- трансформатор на 18 - 20 Вольт, не менее 1 - 1,5 Ампера, выпрямительный мост, гасящий резистор- подбирается для получения нужного зарядного тока и реле на самоподхвате, подключённое через термодатчик.... как зарядится, термодатчик реле отключит, зарядка прекратится...
Если ограничиться током заряда в пределах 150 - 200 мА, то ограничение заряда не обязательно, таким током "не перезарядишь"
заряжаться будет 10- 15 часов....
На данный момент, ЗУ такое.
Заряжает немногим более 24ч.
Пока всё, извините, хочу спать. Утро вечера мудреннее.
- (12.57 КБ) 1477 скачиваний
Спасибо Leonid78 Ваша ссылка очень помогла.
Насчёт деталей. Пришлось купить полевой транзистор. Есть куча компьютерной рухляди, а с Р-каналом не нашел.
Про методы заряда читал, поэтому и выбрал эту схемку, а после ссылки Leonid78 точно её соберу.
Для того и собираю, чтоб в период строительных работ не ждать 10ч. Для быстрой зарядки, пока, заряжал так, через лампочку подключал к БП АТ, переделанному на выход 15в. Ток выбирал где-то 500мА. Контролировал напряжение. В последний момент резко
переставлял акб в родное зу и догонял им.
Шуруповёрт 12в http://www.tmktools.ru/imgs/order/03012011163006.jpg
Опыт есть. Собрать не проблема. Проблемы, иногда, начинаются только на стадии настройки и то из-за нехватки информации.АлександрЛ. Для ТС- сначала несколько вопросов:
E71
Делал пару лет назад для себя такую скоростную зарядку. Принцип подсмотрел у отечественного шуруповёрта "Зубр". По дельте температуры в конце зарядки. Когда аккумулятор зарядился, энергии уже некуда деваться, она превращается в тепло. У "Зубра" в аккумуляторе стояло термореле на 55 градусов. Так как такого найти не удалось, сделал на DS18b20. Добавил туда и режим разрядки - чтобы убирать эффект памяти у кадмиевых аккумуляторов. Второй год пользуюсь успешно. Полный заряд происходит примерно за полтора часа.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3325
Встретилось несколько похожих схем.
В чём приимущество разныхных обвесов 7 ноги?
Причём. В одном случае делитель поставлен сопротивлением 68к к 10 ноге в другои схеме 22к.
PS. Был не прав. всё уже обсуждалось здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=909
- (15.45 КБ) 895 скачиваний
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Прикупил для мелкой работы шуруповёрт, известной китайской фирмы. Всего 1800р, но по отзывам нормальный.
Когда выбирал на али, встал выбор 10,8В или 12В. Выбрал на 10,8В.
Поработал, вроде нормально. По мощности, даже больше чем надо.
Остался вопрос. У 10,8В акб состоит из 3-х элементов, но и акб у шуруповёрта на 12В тоже состоит из 3-х элементов.
В чём разница? Почему на 10,8В шурик дешевле?
1 элемент 3,7В, значит 3 элемента 11,1. Если полный заряд 4,2В*3=12,6В, то ни как не 10,8В. Странно это.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3726612#p3726612"]В чём разница? Почему на 10,8В шурик дешевле?[/uquote]
Расчет на телепатов?
Кто-ж его знает, что вы там купили. Хоть-бы ссылку дали.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3726612#p3726612"]1 элемент 3,7В, значит 3 элемента 11,1. Если полный заряд 4,2В*3=12,6В, то ни как не 10,8В. Странно это.[/uquote]
1 элемент это 3,6В, значит 3 элемента 10,8В. Ничего странного нет.
Не хотел рекламы.
Купленный https://ru.aliexpress.com/item/32850531 ... 33edXProZc
Рассматривал как вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/32852750 ... 57fcv7xkHU
https://ru.aliexpress.com/item/40000063 ... 57fcv7xkHU
ceramicmail
В данном случае 10.8 и 12 -- это одно и то-же обозначение 3S аккума.
В первом случае среднее напряжение, во втором -- отброшена часть после запятой.
Так иногда бывает, там-же есть 16В -- на самом деле 14,4В (среднее) или 16,8В (полное), и 20В -- на самом деле 18В (среднее) или 21,0В (полное). Просто маркетинг.
Вторая дрель (12В) новее/мощнее, чем 10ю8В, вот и дороже.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="E71",url="/forum/viewtopic.php?p=1823013#p1823013"]Делал пару лет назад для себя такую скоростную зарядку. Принцип подсмотрел у отечественного шуруповёрта "Зубр". По дельте температуры в конце зарядки. Когда аккумулятор зарядился, энергии уже некуда деваться, она превращается в тепло. У "Зубра" в аккумуляторе стояло термореле на 55 градусов. Так как такого найти не удалось, сделал на DS18b20.[/uquote]
У меня в разных шуриках (и в разных аккумуляторах) такие термореле попадались и на 55 градусов, и на 60, и даже на 70 градусов.. Главное в этом способе- не допустить "закипания" (в смысле- значительного перегрева) аккумулятора, а уж 55 градусов или 70- это уже детали..
https://www.chipdip.ru/product/b-1009n-60 - "термореле" на 60 градусов..
https://promelspb.ru/xcat/product/78652.html
https://ru.aliexpress.com/item/32785427 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/33062982 ... b201603_52
У Макиты с никелевыми аккумуляторами точно такой же "ограничитель заряда", а ЗУ заряжает аккумуляторы током что- то в 1,5 ампера, наверное - аккумулятор 1,2 ампер- часа заряжается меньше, чем за час.
Спасибо. А я ведь догадывался, как-то оно не так на посадку заходит.
АКБ от Деко подходят к таким же Интерскол.
Но у Интерскол БП для зарядки на 13.5в 1.5А.
У меня 13.5в 0.3А. Надо попробовать, будет ли быстрей заряжаться если взять более мощный БП. Или ток заряда зависит отплаты в АКБ?
ceramicmail
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3726887#p3726887"]Но у Интерскол БП для зарядки на 13.5в 1.5А.
У меня 13.5в 0.3А.[/uquote]БП для зарядки или Зарядка?
Я-бы сто раз подумал, двести раз измерил, но наверное так-бы и не решился подключать 3S аккум к зарядке, на которой написано 13,5В. Черт его знает что они туда впихнули, когда обычные 3S (10.8В) заряжаются до 12.6В
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3726887#p3726887"]будет ли быстрей заряжаться если взять более мощный БП. Или ток заряда зависит отплаты в АКБ?[/uquote]Ток зарядки определяется зарядкой. БП должен давать не меньше требуемого, а плата защиты в аккуме (которой может и не быть и скорее сего нет для 10.8 батареи) не вмешивается в процесс зарядки, пока все безопасно для аккума
- alexradio1103
- Друг Кота
А вы случайно не путаете Li-Ion и Ni-Cd не?
А то для Лития пишут точное напряжение, а для Кадмия - округлённое. Патамуша кадмий менее категоричен в напряжении заряда/разряда...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Вот. Собственно.
Моё предположение, что это обычный БП на 13,5В.
Интерскол
Деко
Интерскол
- (138.84 КБ) 524 скачивания
