Форум РадиоКот • Просмотр темы - FireWire (IEEE 1394)
Текущее время: Вт мар 31, 2026 22:24:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: FireWire (IEEE 1394)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:21:09
Рейтинг сообщений: 25
Что это за зверь? Почитал об этом порте компьютера в и-нете, но так и не понял, для дего он используется? Мож кто знает?
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:34:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
У меня в сканере используется.
И с камеры я видео сгонял по нему.
Он немного скоростнее чем USB2.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:38:02
То, что он скоростнее USB 2.0 это понятно. Но я, вот, ещё не встречал ни одного устройства, подключаемого к нему, ни в магазинах, ни у знакомых, ни в интернете.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:43:53
Карма: 46
Почти во всех цифровых видеокамерах есть.
Ещё я видел на PS2 старых моделей.
И на профессиональном видаке формата DV.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:54:06
Карма: 46
Да ещё вспомнил.
Порт есть на некоторых пишущих DVD плеерах для прямой записи видео с камер.
Вообще порт в основном для перегонки цифрового видео и звука.
Во всяком случае в другом качестве я не видел, чтобы FireWire применялся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:04:14
Ещё можно локальную сеть по FireWire-у замутить. Но в жизни я такого тоже не встречал. Интересно, а существуют ли флэшки и/или корзины для жёстких дисков с интерфейсом FW? И какое питание идёт на преферийное устройство через этот порт?
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:14:12
Карма: 46
Насколько я в курсе питания там нет как в USB.
Корзины для HDD бывают USB и сетевые видел.
У меня есть корзина на 6 HDD по USB2.0.
А сетевые корзины почемуто дорогие причём без HDD.
Хотя удобнее конечно сетевая корзина. Работает как сетевой HDD.
И нет привязки к одному компу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:20:23
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
IEEE 1394 медленнее чем USB 2.0
На USB 2.0 максимальная скорость 450 Мбит/сек, а ieee1394 - 400Мбит/сек (есть и по 800Мбит/сек, но в компах такие не пименяются).
Отличие от USB в том, что по USB данные передаются пакетами, а 1394 для потоковой передачи информации. Тоесть, по USB скорость зависит как от передающего устройства, так и от принимающего. А по 1394 только от передающего. Например скорость потока при перезаписи с видеокамеры - 25 Мбит/сек, и принимающее устройство должно успевать обрабатывать сигналл. Например, когда у меня был старый, медленный винт, у меня не всегда успевало и иногда изображение получалось рывками.
Первоначально IEEE1394 разрабатывался как интерфейс для соединения бытовой техники в локальную сеть, но что-то не видел, чтобы где-то кроме видеокамер использовали (у меня на DVD рекордере такой есть, для видеокамеры).
Последний раз редактировалось SeregaT Ср янв 28, 2009 13:25:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:23:04
IEEE 1394 - до 400 Мб/с
USB 2.0 - до 480 Мб/с
IEEE 1394b - до 3200 Мб/с.
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:27:32
Карма: 69
В комах именно IEEE1394. 400Мбит/сек.
А насчёт 3200 хз, я читал что только до 800Мбит сек.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:40:52
У меня таких порта(в звуковухе и на мамке).Валяются без дела :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 19:40:59
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
я тоже не видел ни одного норм устроййства с этим портом и смысла его не понимаю..может для поднятия цены и понта у материнок? :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:13:40
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
У меня камера с этим портом. И это единственный вариант, чтобы слить с нее видео. Пришлось контроллер покупать.
Как верно заметил Сергей, этот протокол хотя и цифровой, но у него идеология не пакетная, а потоковая, что нонче немодно по известным причинам. Как на его базе собирались делать сети - ума не приложу.
В свое время попадались заметки про HDD, сидюки и (внимание!) внешние видеокарты на 1394. В продаже я их чего-то не вижу. Видать не прижились.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:40:12
Карма: 69
Прошу заметить, что камеры miniDV все оснащены этим портом. И даже при наличии USB порта на камере, видео сливать надо именно через этот порт. На камере записано потоковое видео и сливать его можно только через соответствующий интерфейс.
Сети с него собирались делать не для компов. Для бытовой техники, а там нужна потоковая передача (вот например усилитель и DVD проигрыватель соединяются цифровым кабелем и там то-же потоковая передача. С IEEE1394 хотели подобное замутить. Но что-то видмо несложилось. Однако чем современнее мамка, тем больше вероятность, что там есть встроеный 1394. Значит эта фигня еще не отходит, а скорее наоборот.
Естественно! Раз вы не понимаете, то это для понта!
А мне встроеный 1394 позволил освободить один порт PCI...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 22:27:39
Карма: 38
да все прямо мега компьютерщики :wink: мне лишь бы основные программы и некоторые устройства стабильно работали и больше ничего не надо :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 00:33:40
Карма: 46
Просто купите себе цифровую камеру и тоже станете "Мегакомпьютерщиком".:wink:
В камерах, как уже писали, есть USB, но по нему скачиваются только фотки с флэшки и камера работает в режиме вебкамеры.
Скачать видео с кассеты или HDD можно только через порт FireWire.
И пока ничего нового не придумали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 06:03:39
Карма: 69
Компьютеры для программ. А все устройства - это галимые, дешёвые понты!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:27:43
Карма: 38
не надо передирать слова...если найдешь,где я это сказал, я признаю,что я не прав :evil:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:49:29
Карма: 69
На одно сообщение выше. Цитату я привёл :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:57:38
Карма: 38
там не было ВСЕ УСТРОЙСТВА!!!!!!!!!именно ВСЕ!!!! :evil:
