Усилитель на TDA2030.
Сообщение AcousticManiac »
А питание сколько вольт/ампер сделал? И динамик какой? Надо 30-32в. и около 1А на 4ом
Сообщение Andy13 »
Скажите пожалуйста, есть ли вариант TDA2030 с однополярным питанием,
и параметрами до 0,5W - "А", 0,5 - 8W "AB", ИТУН, с защитой от щелчка при включении, и если можно - с платой?
Мне для широкополосных 3ГД-38 ... 4ГД-35, для средней (малой) мощности, не для дискотек..
Ветку просмотрел, но законченной конструкции не попалось.. может пропустил..
Сообщение Юран »
По моему в теме схем хватает на любой вкус, и с любым питанием, но найти их не просто, кто бы флуд подчистил?
Для класс А вставите добавочный резистор, но я бы не рекомендовал, пробовал, не прижился он в схеме, и при включении никаких щелчков при нормальной разводке быть не должно.
tda2030 итун однополярное питание
(15.62 КБ) 6272 скачивания
Сообщение JiGyLi1997 »
Здравствуйте. Имею в наличии 3 мс tda 2030, транс на 17в 3а, и динамик неизвестный 30вт 4ом. Помогите с схемой унч и фнч что бы унч ватт так 25 выдавал. Заранее благодарности.
Сюда перенес.
Ваши микрухи 2030 или 2030А? У А допустимое напряжение питания выше, что в вашем случае важно, ибо 17 вольт мало, и понадобится делать выпрямитель с удвоением напряжения. Кроме того, одиночная 2030 на выдаст 25вт., мост на двух микрухах выдаст, но динамик нужен 8ом. По идее, можно применить 2030А с умощнением транзисторами, но после удвоителя выходное напряжение будет 40-44в., что предельно для этой схемы, так что не все так однозначно. А вот если взять другую микруху с большим допустимым питанием, типа TDA2025 или TDA7294, то беспокоиться не о чем, для 2025 даже удвоитель не понадобится.
две tda 2030L и 1 2030A, они с комп колонок 2.1, я был подключил к выходу на саб 25 гдн 8 омную и они умерли, они какбы включаются выключаются и немного транс трещит при этих включениях, чё за прикол понять не могу
Сообщение ankrish »
AcousticManiac писал(а):А питание сколько вольт/ампер сделал? И динамик какой? Надо 30-32в. и около 1А на 4ом
Питание от АКБ, усь планируется на скутер...
{АРХИТЕКТОР}
А там и не следовало ожидать никакой мощи. При 32 вольтах моща 15вт., а при 12 вольтах около 3вт. Микруха не мостовая же :roll: На моцики ставят что помощнее, всякие мостовые типа TDA1557.. Естессно, тока они жрут поболее :hunger: Впрочем, если акк на скутере на 7Ач, не беда
Сообщение Selin »
Добрый день всем.
Помогите, пожалуйста, проверить схему и платку для TDA2030A в инвертированном включении.
Спасибо :)
(19.63 КБ) 653 скачивания
(52.3 КБ) 857 скачиваний
Сообщение Максим_В »
Т-образная ОС , вот только резистор R2 по вашей схеме тут не желателен. И R7 слишком нагрузит ТДА2030, лучше его увеличить до 8-10ом .
Р.С.А что моноблоком то не хотите делать? Красиво практично и весьма удобно?
вот так .Цобель лучше расположить на гнездах выходных
(44.63 КБ) 964 скачивания
Сообщение Selin »
Максим_В писал(а):моноблоком то не хотите делать?
К сожалению, есть ограничения на размеры платы, так что моноблоки, увы, не в этот раз.
Максим_В писал(а):Цобель лучше расположить на гнездах выходных
Спасибо - поправил схему и печатку. В моём случае это даже плюс - плата стала более компактной.
Правда, смущает то, что земля идет почти периметром - не будет ли такая разводка причиной ловли всевозможных помех?
Максим_В писал(а):резистор R2 по вашей схеме тут не желателен
Насчет R2 - позаимствовал решение отсюда: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - "TDA2050". + еще часто встречал эту цепочку в схемах на TDA/LM как входной фильтр.
Буду признателен, если расскажете подробнее (или ткнёте носом - где почитать про его нежелательность в данном случае)
Впрочем, я так понимаю, этот R2 можно будет просто не распаивать, ежели чего. Так что предусмотрю для него место на плате, а там - сравним, послушаем, посмотрим :)
Спасибо
(32.32 КБ) 612 скачиваний
(10.8 КБ) 808 скачиваний
По эр2 .Ну классика жанра .читали же Хоровица /Хилла,другие работы .включение оу в инверте.
По земле. залейте все свободное место земляным полигоном лучше.Все равно в полигоне тока идут по кратчайшему пути,та же звезда. ( закон Кирхгофа).А еще лучше используйте двухсторонний стеклотекстолит ,верхний слой не травите и используйте чисто как землю.Тогда еще проще будет.Дырки только сверлышком2,5-4мм раззенкуете
Сообщение Selin »
Максим_В писал(а):По эр2 .Ну классика жанра...
Увы мне, с классикой аналоговых цепей мало знаком :(
Если можно кратко "на пальцах объяснить" - буду признателен :)
Ежели это долго - тогда просто поверю на слово и сберегу пару резисторов для будущих поделок :)
Насчёт ошибок посмотрите, пожалуйста, а то уже глаза "смотрят в книгу, видят...."...
Спасибо.
Спасибо.
Ошибок вроде нет,но съем оос мне не нравится. Глючить не будет?
Сообщение diman_d »
Selin писал(а):К сожалению, есть ограничения на размеры платы, так что моноблоки, увы, не в этот раз.
Вопрос очень спорный, что получится компактней. Ведь вам нужно еще размещать где-то плату с блоком питания. А в моноблоках все уже находится на платах. Остается только добавить трансформатор и все. И не такие они большие получаются.
Максим_В писал(а):А еще лучше используйте двухсторонний стеклотекстолит ,верхний слой не травите и используйте чисто как землю.Тогда еще проще будет.Дырки только сверлышком2,5-4мм раззенкуете
И проще, и отлично работает. Приведу еще фото.
Видел бы плату низкочастотного канала по такому образцу .Компактно,резистор датчика точки в центр между земляными выводами 2пар электролитов 10000/35 включен.
И Итун по этой печатке сделан также.
Вот такой .
(230.22 КБ) 742 скачивания
Сообщение Selin »
Максим_В писал(а):съем оос мне не нравится. Глючить не будет?
Надеюсь, что не будет :)
А что именно не нравится? - сама схема или компановка элементов на плате?
Если поможете с более надежным решением - буду признателен :)
Спасибо.
А насчет места - тут, скорее, продиктовано необходимостью впихнуть два канала на один радиатор, который в ширину 70мм.
Плата блока питания 50х70 мм, трансформатор - 70х70х60.
В итоге планирую получить эдакую коробочку размерами 80х80х250мм (разъемы будут расположены на торце).
Сообщение diman_d »
Максим_В писал(а):2пар электролитов 10000/35 включен.
Я такие же ставил в своем ИТУН только по одному на плечо/канал.
20000 это не слишком много? Мощности здесь не те, небольшие.
Selin писал(а): А что именно не нравится? - сама схема или компановка элементов на плате?
Да, компоновка. Далеко стоят. Резисторы ОС расположить слева, рядом с ногами ИМС, вход (от С1) расположить внизу.
Сообщение Selin »
diman_d писал(а):Резисторы ОС расположить слева, рядом с ногами ИМС, вход (от С1) расположить внизу.
Спасибо за рекомендации! :)
Какой вариант получше будет (1 или 2)?
+ добавил еще резистор на вход "+" TDA2030A. (Думаю на этих же платках собрать еще усилки на LM1875)
(47.16 КБ) 865 скачиваний
(47.82 КБ) 842 скачивания
Ну ммного не мало,да и габариты у разных типов отличаются .А так плата унифицирована с платой уся с псевдоЭМОС,где такая емкость желательна . и не воозникнет проблем в втискиванием банок .
Селин а где керамика у ножек питания камня?
