Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер для MICRO_SD карт
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 6
[ Сообщений: 114 ]
Автор
Сообщение
Oxford
Заголовок сообщения: Драйвер для MICRO_SD карт
Добавлено: Сб июн 29, 2013 15:11:00
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2012 13:17:25Сообщений: 817Откуда: Киселевск
Написал маленький драйвер для MICROSD карточек, так как нормального драйвера не нашел.Использует 5 переменных и буфер на 512 байт. Код переносим достаточно две процедуры исправить это настройка SPI_SETUP и отправка/принятие байта SPI_SEND + дефайны для портов. По умолчанию код написан в среде CooCox для процессора STM32F051RB, и настроен на SPI1. Как демо пример можно использовать. Драйвер читает и пишит посекторно, нужно указать только номер сектора. На данный момент реализовал поддержку SD, SDSC, SDHC, MMC карт. Какие у меня были читались и писались без проблем. Драйвер будет поддерживаться и обновляться , так что если встретиться ошибка пишите. Вобщем тестируем и пишим об ошибках. ) Пишите на каких картах тестировали, скорость обменаОписание в MICROSD.h
_________________Инженер R @D Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Последний раз редактировалось Oxford Сб июн 29, 2013 19:43:41, всего редактировалось 3 раз(а).
osievskiy
Заголовок сообщения: Re: Драйвер для MICRO_SD карт
Добавлено: Сб июн 29, 2013 17:00:56
Как раз то что сейчас очень для меня актуально! Собственно назрел вопрос. А в чем разница между MICRO_SD и просто SD ? На сколько я понимаю разницы никакой!
Oxford
Добавлено: Сб июн 29, 2013 19:09:22
Ну впринципе разницы нет, размеры если только разные, просто так захотелось назвать ))
osievskiy
Добавлено: Сб июн 29, 2013 19:25:20
Пытаюсь все это прикрутить к STM32F4.... пока безуспешно ))
Oxford
Добавлено: Сб июн 29, 2013 19:38:51
SPI запустили сигнал есть? В какой среде пишите? Какой процессор? Какой номер SPI используется? CS на какой ноге? Там на F4 функции имеют названия другие, так как я под ядро M0 писал, потому как в M0 SPI расширенный и имеет несколько функций у него фрейм от 4 до 16 Бит. Для проверки SPI с функциями из драйвера: 1. Соединить MOSI + MISO ноги на плате в кольцо. 2. SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_256); Настроить порты и SPI интерфейс. 3. READ = SPI_SEND(0xAA); // В цикле отправляем байт и смотрим осцилом или анализатаром ноги CLK, MOSI READ должен содержать тот же байт что и отправили.
osievskiy
Добавлено: Сб июн 29, 2013 19:52:28
На чтение мне постоянно нули выдает! В каком формате должна быть карта? Или формат тут не имеет значение?
Oxford
Добавлено: Сб июн 29, 2013 19:59:03
Формат имеете ввиду файловую систему? То без разницы какая FAT. Сектора аппаратные. FAT программная. Начало логического диска может лежать в разных секторах, в 0 секторе MBR находится. Логический диск может лежать где угодно. Начало у меня было в секторах 63 и 135. SD_INI(): какое у вас число возвращает?
osievskiy
Добавлено: Сб июн 29, 2013 21:26:43
Не могу вывести, драйвер TFT вешается почему то
osievskiy
Добавлено: Сб июн 29, 2013 21:47:52
На сколько я понимаю fsmc не нравится что я активирую SPI1
попробовал перекинуть на SPI3 вот так
Код:
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // INIT NSS GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SPI3); // INIT MISO/MOSI/SCK GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_SPI3); GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SPI3); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // Set SPI interface SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; // lowest speed for init SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; SPI_Init(SPI3,&SPI_InitStructure); SPI_Cmd(SPI3,ENABLE); //Enable SPI3 CS_DISABLE;
но все равно TFT не реагирует
Oxford
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:04:02
Полярность еще для карточки SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; А где включение тактирования PORTA? RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); NSS нога для MicroSD не нужна нога. От SPI требуется три ноги SCK, MOSI, MISO. CS выбор карты программно делается отдельной ногой. Поэтому нужно PC10 - SCK PC11 - MISO PC12 - MOSI И CS можно тоже на какуйнить ногу повешать PORTC
Последний раз редактировалось Oxford Сб июн 29, 2013 22:21:20, всего редактировалось 1 раз.
osievskiy
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:17:38
SPI3 находится у F4 на порте C
Oxford
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:23:02
У вас GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // INIT NSS GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); NNS на порту A это для кого? Вы PA9 не включили тактирование, вы его для CS инициализируете? для CS так: RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // CS chip select GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
osievskiy
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:38:17
Так, добился того что TFT отвечает... и ответ от SD_INI получается 0
osievskiy
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:45:21
SD_READ возвращает 1 SD_WRITE возвращает 0
osievskiy
Добавлено: Сб июн 29, 2013 23:48:55
Так эээ... получается по кодам ответа все нормально
НО каково было мое удивление когда вытащив карту я получил те же значения)))
Oxford
Добавлено: Вс июн 30, 2013 01:04:59
SD_INI возвращает 0 значит инициализация не прошла, ошибка. Читать и писать бессмысленно после этого. Проверяйте SPI пока не вернет карта отличное от 0. Тогда можно будет читать и записывать
osievskiy
Добавлено: Вс июн 30, 2013 01:42:59
Я уже кручу кручу и ничего не получается...
Спойлер Код:
[b]sd.h [/b] #define SD_SPI SPI3 #define SD_SPI_CLK RCC_APB1Periph_SPI3 #define SD_SPI_SCK_PIN GPIO_Pin_10 #define SD_SPI_SCK_SOURCE GPIO_PinSource10 #define SD_SPI_MISO_PIN GPIO_Pin_11 #define SD_SPI_MISO_SOURCE GPIO_PinSource11 #define SD_SPI_MOSI_PIN GPIO_Pin_12 #define SD_SPI_MOSI_SOURCE GPIO_PinSource12 #define CS() GPIO_ResetBits(SD_CS_GPIO_PORT, SD_CS_PIN) #define DECS() GPIO_SetBits(SD_CS_GPIO_PORT, SD_CS_PIN) #define SD_CS_PIN GPIO_Pin_9 #define SD_CS_GPIO_PORT GPIOC [b]sd.c[/b] GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE); GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_SPI_SCK_PIN|SD_SPI_MISO_PIN| SD_SPI_MOSI_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_CS_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOC, SD_SPI_SCK_SOURCE|SD_SPI_MISO_SOURCE|SD_SPI_MOSI_SOURCE, GPIO_AF_SPI3); SPI_I2S_DeInit(SD_SPI); /* SPI_MMC configuration */ SPI_StructInit(&SPI_InitStructure); SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPEED; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_CalculateCRC(SD_SPI, DISABLE); SPI_Init(SD_SPI, &SPI_InitStructure); //SPI_RxFIFOThresholdConfig(SD_SPI, SPI_RxFIFOThreshold_QF); SPI_Cmd(SD_SPI, ENABLE);
Может дело в //SPI_RxFIFOThresholdConfig(SD_SPI, SPI_RxFIFOThreshold_QF); я не знаю чем его заменить в F4
Меня выкидывает вот здесь if (SPI_CMD(0, 0, 0x95, 0x01)) return SD_ERROR; //IDLE
Oxford
Добавлено: Вс июн 30, 2013 02:49:36
Получится!
Убрать это для M0 ядра только специфично.
тоже убрать здесь не надо это
Выкидывает все верно потому что карта не отвечает.
На все ноги подтяжку сделай те CS тоже подтянуть надо, я имею ввиду внутри камня. внешне не надо.
SPI еще исправьте полярность и фазу
MOSI MISO CLK CS контакты правильно подключили к флешке? Не перепутали?
osievskiy
Добавлено: Вс июн 30, 2013 13:21:01
Я подключаю вот
этот модуль, а не саму карту.... из-за этого может быть проблема?
Oxford
Добавлено: Вс июн 30, 2013 18:13:56
Может, там через буферы сделаны сигналы. Все возможно. Советую подключить карту напрямую и не гадать, когда заработает будете экспериментировать с другими платами.
Страница 1 из 6
[ Сообщений: 114 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
