Можно ли что то сделать с Flash'кой?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Имеется странная флешка от неизвестного производителя. На самой флешке реклама Касперского
Ведет себя очень странно - определяется, пишет что файловая система RAW но самое главное на разных компьютерах по разному определяется емкость. от 1Мб до 1.5 Тб :shock:
Хотел попробовать перепрошить но в ID device выдал вот это USBSTOR\DiskUSB_____Flash_Drive_____1.00 :o
В общем черный ящик. Стоит ли пытаться ее восстановить? Если упрется в перепайку чипа то сразу в мусор - проще купить новую. Может можно что-то сделать программными методами? Уже испробовал HPUSBFW, HDDLowLevelFormat, JetFlash Recovery Tool не помогли :dont_know: :(
igor-x
Re: Можно ли что то сделать с Flash'кой?
Сообщение igor-x »
открыть, посмотреть какой чип стоит, а потом уже прошивать соответствующей утилитой
Bear2011
Чип YS8231 но утилиты YS8231 UDiskUP и DM8261_QCTool2 не видят фдешку :dont_know: :o
igor-x
Сообщение igor-x »
вот здесь можно подобрать нужную утилиту http://flashboot.ru/
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
Сделать можно. Скорее всего. Сфоткайте обе стороны платы и вложите, + напишите количество и марку чипов памяти, а также тип корпуса (BGA или стандартный, в BGA все контакты под платой)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Bear2011
Сфотографировать не получиться :dont_know: Макросъемка у меня не получается Визуально следов нагрева нет Чип памяти FOT16AL32 в обычном SMD корпусе
mastercom
Сообщение mastercom »
Было у меня нечто подобное с моей 16-гиговой флешкой. Угробил у клиента при установки с неё виндовс на ноут с полудохлыми USB портами. Флешка эта (определялась в системе, но размер её был от балды....и формат флехи был в RAW.
Помучился я с ней. И прошивальщик искал, и прошить пытался- а оказалось всё много проще. Зашёл в управление жёсткими дисками и тупо отформатировал в FAT 32...и всё, флешка снова в строю. Снова залил в неё установочный виндовс и пакет программ. До сих пор с неё виндовс устанавливаю. :))
С уважением, Дмитрий.
Bear2011
http://vesvalo.net/journal.php?user=2543&comm=94458.
В управлении дисками пробовал - отказывается :dont_know:
Новогодний кот
по запросу в гугле высвечивается несколько идентичных сообщений на разных форумах. С таким чипом реально выпускались флэшки, и кто-то даже сфоткал корпус надписью "1000 Гб". Либо китайский фейк, либо фотошоп, но все же проблема такая не раз проявлялась у людей.
Cyber_maniac
Bear2011
Новогодний кот
Я также гуглил и прочитал что данные контроллеры часто использовались в подделкахи, фейк флешках. Отзывы сильно негативные. В общем просто выкинул
As
Сообщение As »
Мне тоже попадалась "интересная" флешка, которая сдохла сразу, как только попытался полностью задействовать её объём... Видимо, это основопологающее свойство всех нынешних флешь-накопителей, их НЕЛЬЗЯ использовать полностью (т.е., раньше производитель заботился о "запасе прочности", теперь этим должен быть озабочен пользователь... :dont_know: )
Новогодний кот
Очень зря выкинули. Хрен знает сколько объема было. Прошивка проглючила - в тестмод ее загнать и перезалить прошивку.
Cyber_maniac
mikes357
Сообщение mikes357 »
На стандартной Кингстон 1гиг одной из прог проверки дисков, да и акронисом при перестановке системы - флешка торчала в одном из портов - определялась область дефектных секторов чуть ли не в 90 гиг. На Вашей, видать, блокировка сбойных секторов полуотвалилась - так что, возможно, принятое решение - может и единственно верным оказалось...
Новогодний кот
Как-то занкомые притащили пару флэшек убитых, прошивка слетела у всех. Одну восстановил. Была на 4 гб с магазина, стала на 8. Просто криво прошивка заводская легла. Забивал видео аудио, отдельными файлами по 3-4 метра, тестировал на LLF - все в порядке. Жива до сих пор.
Cyber_maniac
bh911
Сообщение bh911 »
:))) Восстановление флешек интересная процедура, требующая убивания большого количества времени. Из опыта удачно восстановленных флешек помогали:
1. Перепрошивка, поиск прошивки осуществлялся по маркировке чипов или по PID и VID которые можно посмотреть специальными программулинами (их много разных).
2. Низкоуровневое форматирование.
3. Все описанное выше путем перевода флешки в тестовый режим (путем замыкания контактов микросхемы), нужно знать даташит, но в принципе часто пишут по чипам, какие контакты нужно замкнуть.
4. Важно посмотреть под увеличительным стеклом контакты разъема и чипа, возможно отошли, а так же контакты радиодеталей. Протереть спиртом контакты флешки если они закоксованы всякой дрянью да и не только, мало ли что попало (пот :shock: ).
Иные методы - не помогали.
В результате, некоторые флешки работают без проблем (80%), а некоторые (20%) слетают и их сново нужно восстанавливать - но второй раз намного быстрей, ведь все ПО уже найдено и сохранено в папочке :tea: ! Процент флешек которые мне удалось восстановить - 50 на 50.
GOodwIN_46
Сообщение GOodwIN_46 »
зря выкинул)) надо было брелок из неё сделать)) обрезать кусок платы с чипом дурочку в ней и на ключи)
Вернуться в «Ничего не работает»
