Полумост на IR2153, помогите добится стабильности.
Сообщение Starichok51 »
Транзисторы греются до комнатной температуры
а что, в выключенном состоянии они холоднее комнатной температуры? и что же их так охлаждает?
Сообщение Slabovik »
Мне кажется, или действительно при повышении напряжения форма на нагрузке становится несимметричной? Кроме несимметричности, остальное вроде в порядке. Фронты нормальные. То, что транзисторы нагреваются на несколько градусов - это более чем нормально (только мёртвые не потеют). Думаю, в опытах с лампочкой можно пробовать увеличивать напряжение. Если останется тенденция увеличения несимметричности - надо думать, что влияет. Также последить за ступенькой DeadTime - при попытках её исчезновения рост напряжения прекратить - в этом случае придётся озаботиться либо снижением частоты, либо увеличением быстродействия в затворах.
Сообщение MrAnderson107 »
Я хотел сказать что они вообще не греются, равно как при бездействии, разве что только от комнатного воздуха. А так их охлаждает алюменевый радиатор, площадь сейчас точно не могу сказать...
Так и есть. С повышением напряжения размывается (на изображении осциллографа) передний фронт импульсов с транзисторов. Вот выдержка из Datasheet на них:
Features
• UltraFast: Optimized for high operating
frequencies 8-40 kHz in hard switching, >200
kHz in resonant mode
• Generation 4 IGBT design provides tighter
parameter distribution and higher efficiency than
Generation 3
• Industry standard TO-247AC package
• Generation 4 IGBT's offer highest efficiency available
• IGBT's optimized for specified application conditions
• Designed to be a "drop-in" replacement for equivalent
industry-standard Generation 3 IR IGBT's
То есть лучше всего должны работать при 8-40 КГц, я так понял. Попробую сбросить частоту до 38-40 КГц.
IGBT IRG4PC40U.pdf
Datasheet
(150.64 КБ) 555 скачиваний
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
лучше всего на IR2153 повесить мосфеты, а не эти монстры. и частоту тогда можно спокойно поднять до 50-60 кГц.
Я вешал, IRF840, 3 из 4 что были умерли в процессе испытании, по этому поставил то что было под рукой.
Все относительно...
Сообщение Философский Кот »
Starichok51 писал(а):а не эти монстры
Какие монстры? У них, если не ошибаюсь, 2 нан затвор :dont_know:
Ирка спокойно на частоте до 40-50кГц тянет ИРФП460 с их 4,2 нана до 300Вт. Дальше КПД уходит во всем известном направлении. Повторители ставим и всё ок. :solder:
Скорее всего, задрана частота.
MrAnderson107 писал(а):Попробую сбросить частоту до 38-40 КГц.
А какая она сейчас?
Кстати, перед пайкой частотозадающих элементов их надо проверять. А то видал такие приколы типа - впаял резик с коробочки 10-килоомников, а там, почему-то, 5-килоомник попался.
MrAnderson107 писал(а):только на 4,7 мкФ 400В
Во, как раз из таких двух капов делитель надо делать, а электролиты по питанию не трогать.
Почему-то, меня не покидают мысли о том, что проблема в трансформаторе. Скорее всего, там зазор :facepalm:
ну, может, и не монстры, даташит я не смотрел.
А какая она сейчас?
74 КГц, пока ещё не менял, сегодня перепаяю резистор и опробую на 38-40 КГц. Что касается частотозадающих элементов, мерию их всегда, просто потому что ещё не подружился с цветной маркировкой резисторов. Конденсатор в полумосте стоит на 1 нФ, когда рисовал схему, допустил ошибку.
Повторители поставлю немного позже, это следующий пункт после снижения частоты.
Пока поставил электролиты, разницы что с ними, что без, нету.
До трансформатора пока руки не дошли, а зазор там есть... :cry: Сначала испытания на лампочке доведу до логического конца.
Все относительно...
Снизил частоту до 25 КГц, и сигнал оставался ровным вплоть до 230В, нагрузка все та же 100 Вт лампочка. Резистор в частотозадающую цепь поставил 30 КОм, конденсатор оставил 1 нФ. Транзисторы комнатной температуры. По вашему нужны ли все же повторители?
Теперь возьмусь за доводку до ума строчника.
Вокруг ВВ катушки есть какая-то пленка, её удалить или оставить? Скажу честно, она сильно потрепалась из-за частой разборки транса.
Все относительно...
Вот теперь красиво. Получается, что надо умощнять управление, если нужно работать на столь высоких частотах и с "толстыми" транзисторами? С другой стороны, феррит от строчника на таких больших частотах (60 кГц и более) всё-равно греться будет, так что частоту разумно оставить 35-45 кГц, наверное не более, на этой частоте и без доп. драйвера должно хватать тока управления фетами (IRF830:620 pF, IRF840:1200pF)
Вероятно да, повторители пока не пробовал.
Удалил из строчника зазоры и железо, стянул изолентой, подключил к полумосту. Дошел до 75В, сигнал нормальный, даже при касании горячего вывода нету никаких игл. Однако снаббер из 3,3 нФ конденсатора и пары параллельно включенных резисторов на 150 Ом греется сурово.
Попробовал без снаббера, форма импульсов испортилась, появились иглы. :o
Вернул снаббер, добавил ещё пару параллельно включенных резисторов на 150 Ом последовательно с уже имеющимися в снаббере, сигнал превратился в синусоидальную пилу. :shock:
Снял эту пару резисторов, подключил параллельно тем что стояли в снаббере получив примерно 37,5 Ом сопротивления и 20 Вт мощности. Такой вот сигнал при 75В с 20 Вт кипятильником в первичке строчника:
Такой ещё вопрос, можно ли к этому полумосту подключить импульсный трансформатор из компьютерного БП на 250 Вт на понижение? Компьютерный ИП работал примерно на 40 КГц.
Так он выглядит:
Маркировка трансформатора 7700А BCK-01C.
Все относительно...
Совсем без снаббера - иглы. Со снаббером - греется. Попробуйте уменьшать емкость в снаббере, например до 1000pF, может даже меньше (как только иголки чуть начнут проявляться, значит сделать шаг назад и, немного увеличив емкость, так и оставить), и оставив один резистор 150 Ом. Скругление - это прямое следствие чрезмерно завышенных параметров снаббера (большое C, малое R), это ещё и плохо для транзисторов - заряд-разряд конденсаторов снаббера бьёт токовыми иголками по транзисторам, поэтому уменьшение R тоже только до определённых пределов ( ток, равный [150 В / Rснаб] и рабочий ток не должны в сумме превышать допустимый, а при сопротивлении снаббера 100 Ом, импульс тока снаббера уже 1,5 А)
Компьютерный транс вполне можно подключать, частота для него должна быть 35-45 кГц, на выходе будет вольт 25-28 (10-12 на отводах).
MrAnderson107 писал(а):Однако снаббер из 3,3 нФ конденсатора и пары параллельно включенных резисторов на 150 Ом греется сурово.
Чего тут удивляться... У этого транса на таком феррите большая индуктивность рассеивания. Когда всё попортилось, вторка висела на сердечнике? И витков, небось, 30 было при частоте 25кГц? 30 витков - это для частот более 40 кГц.
Смотреть сигнал надо было без вторки. Вторка - это как паразитная индуктивность и ёмкость. Она имеет свою резонансную частоту. В ней возникает свой колебательный процесс, который портит общую картину.
И зачем эти снабберы? :dont_know: Я пускаю свой полумост на овер 800 с копейками ватт (это далеко не предел для него) с 3-мя строчными трансами без снабберов. Феты - 43-44 градуса.
Но, у меня, конечно, не бутстрёп... Питание раздельное... Полумост довольно дубовый получился. Пару раз дуга в феррит пробивала, а ему хоть бы что 8)
Короче, надо брать феррит без вторки. Пускать на ХХ. По питанию в разрыв сетевого провода воткнуть 100Вт лампу. Если лампа заметно тлеет, надо накинуть витков в первичку. Если покраснение нити не так просто увидеть, то ток ХХ нормальный и количество витков правильное.
Таким же макаром решать и этот вопрос:
MrAnderson107 писал(а):можно ли к этому полумосту подключить импульсный трансформатор из компьютерного БП на 250 Вт на понижение?
Только тут не витки, а частоту регулировать.
Емкость уменьшил до 825 Пф (4 керамики на 3,3 нФ последовательно), резистор сделал 1 на 150, через 10 секунд при 75В начинает раскалятся... Попробую сделать 150 из 4 на 150 и ещё уменьшу емкость.
Философский кот, транзисторы комнатной температуры, термистор в цепи силового питания едва теплый, это уже говорит о том что ток через транзисторы идет небольшой. Или вы предлогаете сразу на 220 включить с лампочкой?
IRок и тразюков не осталось под рукой вообще, посему осторожничаю, если выбьет придется через треть города ехать за новыми компонентами. Х_Х
Насчет компьютерного транса взято на заметку.
Все относительно...
MrAnderson107 писал(а):транзисторы комнатной температуры,
А если снабберы выкинуть, то нагреваются?
MrAnderson107 писал(а):Или вы предлогаете сразу на 220 включить с лампочкой?
Именно так. Ничего ему не будет. Бросок тока зарядки ёмкостей никак не сможет выбить ни феты, ни ирку, т.к. лампа - это самый лучший балласт. Ещё раз повторю: врубаем только транс с одной первичкой. Лампа на ХХ светить или тлеть не должна.
А холодность фетов - это не показатель малого тока ХХ. У меня феты комнатной температуры до 300Вт.
Со снабберами или без них, транзисторы не греются, внешние обратные диоды тоже.
Сейчас тогда разберу строчник и подключу напрямую от сети через лампу на 100 Вт.
Все относительно...
Не понимаю, отчего он раскаляется. Даже если совсем всё плохо и частоты, которые есть, именно такие, на резисторе будет всего в пределах ватта-другого. Или где-то есть ВЧ резонанс (а это следствие плохого монтажа, и, что хуже, емкость снаббера ему способствует), и тогда мощность на резисторе может вырасти.
Фотоаппарат у вас есть, хочу попросить сделать фотки девайса поподробнее и покрупнее? Вот как он есть сейчас...
Философский Кот, зато бросок тока разрядки емкостей легко выбьет то, что не выбила их зарядка :) Защитную лампочку (мощностью ватт 100..150..200) нужно включать между стоком верхнего транзитора и + конденсаторов питания.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб июн 29, 2013 09:59:17, всего редактировалось 1 раз.
Подключил напрямую к сети через лампочку 100 Вт, форма сигнала прямоугольная, пауз не видно. Лампочка не светится, не тлеет, транзисторы компатной температуры, игл нету.
Фото сейчас сделаю... Насчет разогрева снабберов, я балда, не так подключил первичку транса. Включил правильно, 20 Вт составной резистор не греется ни чуть.
Все относительно...
Фото:
Плата IR-ки:
Раздельное питание полумоста:
Снаббер в текущем виде:
IGBT транзисторы на радиаторе, с другой стороны радиатора второй транзистор, изоляционные пленки стоят:
В отверстия от IRF840 не лезли особенно с таким радиатором, так что пришлось на сопли. Отмечу, что без вторички строчника игл нету.
Все относительно...
Сообщение Seriyvolk »
Ужас!!! :shock: Пока ничего не сгорело убирай сопли и паяй транзисторы прямо на плату! :facepalm:
