Помогите с ремонтом транзисторного усилителя
Сообщение Rysiksss »
Привет всем,Ув.Коты! :))
Проблема такова, недавно перегрелся усилитель схема которого построена на транзисторах 2SD1047 и 2SB817 с не стабилизированным питанием.
Он состоит из двух одинаковый частей собранных на одной плате с защитой АС и другими примочками...
После длительной работы он нагрелся и по какой то причине не сработала защита, вылетел один выходной транзюк 2SD1047! После замены усилитель включился и стал очень сильно шуметь и тихо прорывался звук после чего он сразу отключился (сработала защита), после этого больше он не оживал, в ходе проверки был обнаружен транзюк с утечкой, который отвечал за защиту... заменил... Включил, все повторилось.... Стал рыть обвязку транзисторов, обнаружил что напряжения между двумя одинаковыми частями схемы не совпадают... Заменил все стабилитроны, диоды, транзисторы! Результата нет!
После включения в одном канале хрип в другом постоянный ток и вылетает один из выходных транзисторов!
Помогите, потерял уже все надежды на то что б увидеть его живым :( :( :( :( :( :(
Питание усилителя +45 0 -45
Построен он на 4 транзисторах 2SD1047 которые работают в парах с 2SB817 (в общем 8 выходных транзисторов)
Управляется все ето микросхемой.... (проверял - работает)
Есть еще вопросы? Пишите! Если нужна схема и точные напряжения могу нарисовать и выложить!
Вот фото платы.. Проблемы с питанием в указанном участке..
Сообщение iva816 »
А название и модель у усилителя есть?
Этот усилитель мне отдал друг, по его словам он был снят с Усилителя-микшера BIG Voice KS-203. В интернете схему я не нашел.... Если нужно могу зарисовать участки схему и указать напряжение... А если у кого есть схема то выложите сюда, буду благодарен :))
Сообщение алексей1 »
а радиаоторы с права так и должны соприкасаться?
может в этом причина?
Они и до проблемы соприкасались все работало..... Не могу понять проблему с одной стороны и с другой напряжения одинаковые, но откуда лезит туда 45 вольт я не понимаю! Рою схему уже неделю.... Менял диоды, стабилитроны, перекидывал транзисторы с рабочей части схемы в не рабочую, менял микросхему..... Ничего не помогает! На выходные транзисторы на все ножки лезит питание -45 вольт и в схеме на половину лезит -45 хотя должно быть меньше, также питание - 45 вылазит и на выход колонок...
Решение проблемы так и не нашел :(
Сообщение Slabovik »
По-видимому, необходимо устроить тотальный "чёс". Т.е. проверить абсолютно все компоненты схемы, вплоть до резисторов. Согласен - трудоёмко, но когда совсем ничего непонятно - это лучше, чем гадать на кофейной гуще...
Диоды заменил все до единого, стабилитроны проверял целые...
Микросхему менял, выходники все проверил - работают.
Транзисторы на плата тоже проверял целые...
Резисторы пока не трогал... Но насколько я знаю если резистор подгорает он меняет сопротивление в большую сторону, тогда напряжение должно было упасть, но не вырасти... Возможно какой то резистор замкнул... Ушел проверять...
Если есть еще догадки пишите...
Когда резистор теряет контакт в одном плече, последствия распространяются на всё остальное и схему "перекашивает". Потере контакта (прогару) особенно подвержены резисторы малого сопротивления, когда через них идёт импульс тока, например, при пробое. Выглядеть внешне при этом он может вполне сносно - определить исправность можно только замером сопротивления.
Сообщение Чумак »
Rysiksss писал(а): Но насколько я знаю если резистор подгорает он меняет сопротивление в большую сторону,
Есть догадка, что резистор, когда подгорает, меняет номинал и когда НЕ подгорает - меняет. Также, когда НЕ подгорает - меняет, а когда подгорает - НЕ меняет. Догадок ещё очень много...
Вот алгоритм поиска неисправности: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Про догадки там ничего нет, а про измерения есть.
Еще есть вопрос.. Вот схема усилителя МОСФИТ на 580 Ватт....
Кто-нибудь собирал ее? Сильно греются выходники в нагрузке?
Какой площадью ставить радиаторы? Как по качеству звучания?
И еще я прочитал в интернете что можно в него ставить такие выходники...
2SD1047 = IRFP240 = 2SC5200
2SB817 = IRFP9240 = 2SA1943
На схеме указаны IRFP но их у меня нет, есть 2SB817 и 2SD1047..... Можно произвести такую замену и как изменится мощность и нагрев?
Сообщение Peach Cat »
Rysiksss писал(а):МОСФИТ на 580 Ватт....
Пол киловатта дури, это у тебя мания величия или юношеский максимализм?
Чем такое питать будешь, а главное зачем?
Rysiksss писал(а):На схеме указаны IRFP но их у меня нет
А, ты в магазин сходи.
Rysiksss писал(а): как изменится мощность и нагрев?
Самому посчитать уже ни как?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Подключать я буду саб (250 Ватт) и две колонки (500 Ватт)
Мне нужно спаять два таких Усилителя! Питать это все я буду Трансформаторами (ТОР +60 0 -60)
И я хочу получить совет! А если никто никто не поможет сам разберусь!
Сообщение Чумак »
Все задрожали, так ты их напугал, сейчас кинутся помогать, жди. Пока ещё что-нибудь придумай.
Нахрена вы здесь вообще сидите если от вас толку нет! Лучше самому все сделать чем просить о помощи у таких людей как вы!!!!!!
Но ведь здесь и не бюро добрых услуг, не так ли? И телепаты конечно встречаются в природе, но, блин, их так мало... Впрочем, вывод у тебя совершенно правильный - делать в любом случае самому придётся...
