Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение tantrum »
Ruzik
195 секунд (3 мин. 15 сек.). Расстояние ~15 см. Свечу через стекло из фоторамки.
ramon13
Я обычно помогаел ему "слезть" подушечкой пальца. Попробовал щеточкой - результат лучше, однако, всеравно остаются участки, с который фоторезист не "слез". :( Я тоже так думаю, что им ничего не будет, но последний раз держал в кальцинированной соде немного дольше, так дорожки поотваливались некоторые (небольшие обрывы появились длинной до сантиметра).
Сообщение Ruzik »
tantrum
Попробуй две с половиной минуты. Потом, после засветки, нагрей плату феном до 90..100 гр., затем проявка. В результате засвеченный фоторезист немного задубеет и будет более стоек к проявителю (за счет этого эффекта, можно сократить время засветки).
Возможно в этом случае пересвет в виде этих крапинок уйдет. Можно попробовать начать тест засветки с 1,5 минуты (с последующим прогревом платы естественно).
Сообщение fenix72x »
Но и сам проявитель должен быть более мягким. Либо жидкое стекло либо снижать концентрацию соды.
Сообщение tantrum »
Ruzik
Хм... Мы же время засветки давно обсуждали. Можно попробовать, но что это изменит? В отличии от того, что я сейчас имею. (Увеличится стойкость к проявителю?). "Артефактов" (как вы их называете) у меня на плате не наблюдается.
fenix72x
У меня концентрация проявителя и так не сильно высокая: я ложу на краю ложки (пластиковой, по ёмкости она между чайной и столовой) на примерно 200мл воды. (Всегда ложу на глаз).
Сообщение vlad465 »
Делайте не на глаз, а по технологии - концентрация 1%, вода теплая, тогда и результаты будут стабильные. :)
Ordyl_Alpha_300.doc
(109.5 КБ) 1259 скачиваний
Сообщение tantrum »
vlad465
Если воду я могу еще отмерять, то как я отмеряю граммы кальцинированной соды? В описании моего фоторезиста тоже скзано, что концентрация проявителя должна быть в пределах 0,8 - 1,6%.
Сообщение Ruzik »
tantrum
Что значит нет артефактов? Если остается не смываемая пленка фоторезиста, это и есть в моем понятии артефакт (пересвет).
Засвеченный фоторезист после теромообработки задубеет, а не засвеченный останется таким же (не стойким к проявителю). Это (дополнительная термообработка после засветки) позволит сократить время засветки и тем самым сведет к минимуму пересвет из за не плотного шаблона (не будет этой не смываемой пленки).
Сообщение tantrum »
Ruzik
Теперь понял :)) Тоесть мне пробовать светить две с половиной минуты? Фен выставлять на сколько градусов? И какое время греть? Расстояние?
Сообщение Ruzik »
tantrum
Плату нужно нагреть до 90..100 градусов. С расстоянием не могу подсказать, я грею ламинатором, прогоняю 3..4 раза.
Плата после засветки..
Плата после прокатки в горячем ламинаторе, цвет засвеченного фоторезиста стал темнее.
Плата после проявки.
Эта плата делалась по технологии металлорезиста с металлизацией отверстий, на шаблон не смотрим.
И еще, чтобы защитная пленка не отрывала фоторезист, плату перед ее удалением нужно поддержать под струей ледяной воды. В этом случае пленка без проблем отделяется от фоторезиста.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб июн 29, 2013 17:43:08, всего редактировалось 2 раза.
Около 5ти сантиметров.
Сообщение tantrum »
Понял. В следующий раз, как буду делать плату, опробую данный метод. Но с учетом потерь температуру фена нужно ставить минимум на 150 градусов?
Сообщение Ruzik »
tantrum
Греть плату выше 100 гр не желательно, если фен будет стоять на 150 гр, то можно перегреть.
Сообщение tantrum »
Ruzik
А как же потери? Недогреть же тоже не желательно.... :idea: Может окунуть плату в кипящую воду?
Сообщение vlad465 »
Надежней будет утюг. :)
Сообщение Димаn »
Мой опыт:
1) обрабатываю губкой пористой с пемоксолью, пока вода не будет равномерно собираться на плате. Сушу на подоконнике (но штоб без пыли!);
2) Прикатываю фоторезист. Постепенно с края, а не на всю плату сразу. (сразу скажу - самый для меня трудоемкий процесс). Кто то делает это с использованием воды - не знаю - не пробовал... Критерий здесь один - штоб не было пузырьков....
3) заготовку 2 раза прокатываю в ламинаторе (ложу плату в конвертик из бумаги). Температура где то 80-90 градусов. Пробовал потом сдирать - ни в какую!
4) Сделал для засветки 2 стекла, между ними кладу плату и негатив. Весь бутерброд скрепляю по краям стекла канцелярскими щепками.
5) Засветка - обязательно расстояние минимум 30 см! (я вообще собрал из 4-х трубчатых ламп, а до этого была лампа под патрон - были искажения, очевидно близко располагал...). Время у меня - 90 сек. Вообще (это моё мнение!!) надо подобрать то минимальное время, когда и фоторезист не будет слезать при проявке, ни засветов и прочих артефактов не будет! Еще раз повторяю - это моё мнение!
6) Проявка. Ничего не взвешиваю.... На глаз где то чайную ложку кальцинированной соды в тепленькую воду и всё зер гут!! Отмачиваю где то полторы минуты, а потом осторожно губкой потираю и всё что надо держится!!
Извините, если сумбурно.... :?
Сообщение Димаn »
vlad465 писал(а):Надежней будет утюг. :)
Нее... Утюгом меня теперь не заманишь!! Такие красотулечки получаются!! :)))
Сообщение vlad465 »
Вы неправильно поняли. :( Не ЛУТом, а прогревать фоторезист утюгом. :)
Сообщение Димаn »
vlad465
Сорри! ступил.... :))
Сообщение vlad465 »
При отсутствии ламинатора утюг удобен, температура достаточно точно поддерживается терморегулятором, и прижим будет. :) А фен - фиг его знает, намного сложнее выдержать температуру именно платы, из без прижима эффекта возможно и не будет.
Сообщение tantrum »
vlad465
Согласен, я сам раньше приглаживал. Но есть один нюанс: если перегреть немного, то фоторезист "коробится" и все :(
Димаn
Попробуйте наносить фоторезист на мокрую поверхность. Не пожалеете! 100% 8)
