Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
VicMal
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение VicMal »
Нашел у себя Y2 на 1500 от Epcos. Правда для него придется сверлить отверстия в плате. Ну это уже завтра или позже, как доберусь на дачу...
Jorg63 Еще раз спасибо....
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
VicMal! приятного время провождения на даче и без проблемной работы вашего блока питания. :))
IMUSTIM13
Сообщение IMUSTIM13 »
Уважаемые Коты! Есть сердечник P4 EER35, в google нашел что начальная магнитная
проницаемость материала P4 - 2200±25%, а амплитудная маг. проницаемость (Amplitude permeability at 25kHz
sine wave,200mT) - 2800min. Размеры 35/22/11 . Что вводить в программу рассчета в графу эффективная проницаемось ? Есть ли у кого опыт работы транса с таким сердечником ?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
поставь 2200. это не принципиально, и ни на что особо не влияет.
IMUSTIM13
Спасибо Starichok51, буду пробовать посчитать...
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Плин, беда... Хрупка наша голова. О-да.
Мне подгонять все детали на новую пп очень долго, размеры все изменять, у кондеров и т.д.. Короче типа с нули самим рисовать придется.
А то бы был классный иип для ланзара или тда7294.
Если собирать 2 иип, в розетке они будут параллельно, не страшно? Хотя в розетке все параллельно, холодильник, микроволновка, телевизор, системний блок и монитор, колонки. Зарядки телефонов и т.д.
mike000
Сообщение mike000 »
Всех приветствую! Обращаюсь к вам с очередной порцией (бреда) вопросов :))
Собрал импульсный блок по этой схеме:
1) Какой максимальной емкости допустимо ставить конденсаторы фильтра на выходе, чтобы зарядным током не вышибло силовые транзисторы?
2) Насколько я понял, если увеличить номинал конденсатора в "узле защиты" (который 0.47 мкФ на схеме), можно оттянуть по времени срабатывание защиты. Существует ли такая максимальная емкость, при которой защита не успевает срабатывать до вышибания ключей?
Понимаю, что большая емкость фильтров здесь не нужна, но блок будет отдан другу, который расстроится, если я скажу ему, что из его усилителя следует вырвать все конденсаторы по питанию :)) Поэтому хочу найти компромисс между быстродействием защиты и емкостью фильтров.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
mike000 писал(а): Какой максимальной емкости допустимо ставить конденсаторы фильтра на выходе, чтобы зарядным током не вышибло силовые транзисторы?
Это зависит от выходного напряжения БП. Но более пары тыс. мкФ я бы не рекомендовал. Причём, гораздо более важный параметр у кондёра для этой цели является его ESR, а не ёмкость.
mike000 писал(а):Насколько я понял, если увеличить номинал конденсатора в "узле защиты" (который 0.47 мкФ на схеме), можно оттянуть по времени срабатывание защиты. Существует ли такая максимальная емкость, при которой защита не успевает срабатывать до вышибания ключей?
Понял правильно. Такая ёмкость естественно существует и определяется экспериментально :))) Ибо скорость вышибания ключей будет зависеть как от типа самих ключиков, так и от всего того, что находится за ними. :wink:
mike000 писал(а): блок будет отдан другу, который расстроится, если я скажу ему, что из его усилителя следует вырвать все конденсаторы по питанию
Все не нужно, только электролиты, которые нужно будет заменить плёнкой по несколько (десятков) мкФ.
mike000
Сообщение mike000 »
Seriyvolk спасибо Вам!
Seriyvolk писал(а):Такая ёмкость естественно существует и определяется экспериментально :)))
Вот я чувствовал, что без этого не обойтись, когда покупал 8 транзисторов и 4 микросхемы, чтобы не ходить второй раз :)))
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
mike000! расточительны вы однако,готовы на алтарь положить столько элементов! :)) прочтите личку,там я вам оставил сообщение!
mike000
Сообщение mike000 »
Jorg63 Да, я прочитал Ваше сообщение и учту его в дальнейшем! Спасибо!
Jorg63 писал(а):mike000! расточительны вы однако,готовы на алтарь положить столько элементов! :))
Честно говоря, готов :oops: У меня тут любительский подход, мне интересно собрать и настроить блок самому, даже если он выйдет дороже промышленного :))
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
значит деньга жмет карман наверное у вас! :) Ну если цель поставлена -в путь!
Seriyvolk
Jorg63 писал(а):значит деньга жмет карман наверное у вас!
Неверно рассуждаете, уважаемый. Человек хочет набраться опыта, и весьма правильным путём, смею заметить. А опыт, как известно, дороже любых денег, ибо его не купишь. Что до микросхем и транзилей - не так они и дорого стоят, чтоб заострять на этом внимание. Бездумно жечь конечно не нужно, но иногда приходится идти на такие жертвы. :)
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Я не против что опыт стоит денег,но не такой ценой же. Но и с данной защитой как в схеме, работы стабильной и без проблемной не будет точно. При старте, даже при подобранном конденсаторе в схеме защиты при работе на значительную емкостную нагрузку до момента сработки защиты,а здесь тригерная,стоит аналог тиристора,,ключики работают практически в режиме короткого замыкания,хоть даже и секунду,за которую не зарядишь вых емкости. Длительность импульса при старте ничем не ограничивается на затворах. При определенном количестве стартов блока ключики рано или поздно улетят на небеса вместе с иркой.
Телекот
Сообщение Телекот »
Поставить в первичку терморезистор и все проблемы пропадут, и не надо конденсаторы подбирать.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Как вариант-да,но это не панацея снятие вопроса.
VicMal
Сообщение VicMal »
Всем доброго времени суток!
Сделал себе ещё один импульсник (клон того, что в моем сообщении на стр.69). Все заработало нормально, но заметил одну неприятную особенность. Питаю от него усилитель на TDA1557 и на выходах наблюдаю возбуд на частоте блока (66 кГц). При питании усилка от аккумулятора чисто, но стоит включить блок, нагруженный просто на лампочку (платы просто рядом лежат) - сразу же возбуд и TDAшка греется. :(
Как побороть?
Если не в эту тему - ткните носом....
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
как побороть? это вопрос сложный! скорее всего помеху гонит блок питания не хилую. а в усилке что то не так разведена земляная шина. есть ветка на форуме по усилках,туда свой взор обратите!
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн июл 01, 2013 20:51:48, всего редактировалось 1 раз.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
VicMal писал(а): Как побороть?
Попробуй на выходе вместо диодной сборки поставить диодный мост
VicMal
Сообщение VicMal »
А смысл? Помоему лучит транс. Я в этот раз упростил себе задачу - мотал первичку всю сразу в 2 слоя.... Видимо придется перематывать. А как экранировать транс полоской фольги? И какая нужна фольга? От шоколадки пойдет? :)
