А в архиве версия под 64 битную систему?Ruzik писал(а):из этого архива http://yadi.sk/d/RIcpzHnt4fmG1 и все заработало.
Программа для вывода на печать фотошаблонов.
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Программа для вывода на печать фотошаблонов.
mr_kot
Речь про этот файл 2dipfix_en ? Или сам инсталятор?
Если 2dipfix_en, то он похоже от 32 бита, если судить по скаченным с офсайта (там есть dipfix_en и dipfix_en64). Но на win64 ставится тоже.
Честно, я не помню.
Честно, я не помню.
- USV
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я практически перешёл на SL6 и дома и на работе . Но всё равно спасибо за подсказку .fenix72x писал(а):Да не за что. Только если версия пятая контурный тоже черным заливайте, так как он инвертируется в ней.Спойлер
Пиво то оно такое. Я вот завтра на шашлыки иду, там будет![]()
Главное не переусердствовать . Прикинь у нас снег пошёл , а вчера было +22 градуса![]()
Ставится , ставится и как раз именно 2dipfix_en убирает косяк с импортом в DipTrace 64 битной версии , а не dipfix_en64 . Почему так не понятно .Ruzik писал(а): Но на win64 ставится тоже.
Честно, я не помню.
Век живи , век учись (если денег хватит) .
- USV
А на работе 2.2.0.9 и проблем нет . Отверстия подготовил , как и писал Ruzik без танцев с бубном .
- fenix72x
- Друг Кота
Как настроить ВМ для этого метода
Так наверно лучше будет.
2. сохранить файл виртуалки (текущее состояние)
Последний раз редактировалось fenix72x Чт июн 27, 2013 12:04:14, всего редактировалось 1 раз.
fenix72x
Все хорошо, но главного не сказал, как включать/выключать потом вирталку.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июн 27, 2013 06:14:07, всего редактировалось 1 раз.
- fenix72x
- Друг Кота
Сказал в следующем видео, они связаны между собой. Хотя стоит сказать, завтра переделаю.
fenix72x
В PDFке слои будут находится где угодно, только не там где нужно.
Чтобы после создания PDF, слои на листе находились там где они были в Магике, нужно поставить галочку вот так.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июн 27, 2013 19:28:56, всего редактировалось 1 раз.
- fenix72x
- Друг Кота
Все нормально располагается. Ты мне лучше скажи что за поле ввода перед печатью?
fenix72x
Посмотри 1 и 2 файлы в предыдущем сообщении, галочка по разному стояла. Попробуй, сам поймешь про что я. Во 2 файле, поле листа А4, а в первом, какой то маленький лист получился. Как печатать его потом?
Я туда вообще ни чего не пишу. Скорей всего для комментария.
- fenix72x
- Друг Кота
Вот если не писать он не выводит, хотя возможно проблема в самом принтере. Как и случай с галочкой - у меня нет этой проблемы.
Последний раз редактировалось fenix72x Чт июн 27, 2013 19:37:29, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй герберы вертикально по листу расположить (сверху вниз). Посмотри что потом в PDFке получится.
- fenix72x
- Друг Кота
Тоже самое. У тебя PDF принтер какой? Точно тут принтер виноват.
Я об этой галочке и не знал потому, что всегда этим конвертером пользовался, проблем не было.
- Bitmap Printing.pdf
- (161.15 КБ) 461 скачивание
У меня нет принтера, я сохраняю сразу в PDF (там же есть сохранить как), зачем вообще нужен виртуальный принтер?
Вот как получается. Гербер находится посередине поля Магика. Файл 11 сохранен с галочкой как у тебя, файл 22 сохранен как я писал. Видно разницу в размере листа.
- fenix72x
- Друг Кота
Значит это только для вывода без принтера. Галочку переставить секундное дело, это не проблема, сделаю. Хотя если делать как я сейчас ничего не меняется.
Я принтер не устанавливал и общую папку не создавал. Достаточно перетащить герберы с основного раб стола на виртуальный, потом уже работать с ними на виртуалке.
- fenix72x
- Друг Кота
У меня зависает комп если просто перетаскивать
Да и удобнее с папкой, все в одном месте.
Объединение слоев печатной платы на одном листе и сохранение их в PDF для дальнейшей печати или для фото-вывода.
Примеры получившихся шаблонов во вложении. Если сохранять напрямую из GerbMagic в PDF, то видно полоски на шаблоне. Если сохранять через виртуальный принтер, данный артефакт отсутствует, полос нет.
- TDA8920_RCB.pdf
- (1.53 МБ) 324 скачивания
- TDA8920_Black.pdf
- (1.53 МБ) 332 скачивания
- TDA8920_GerbMagik.pdf
- (118.06 КБ) 397 скачиваний
- mial
- Друг Кота
Ruzik самый лучший получился тот что сделан маджиком. Там нет ни каких артефактов. Те что сделаны виртуальным принтером с артефактами. 4 пада вертикальных на нижнем слое справа перечеркнуты вертикальной линией. Причем в обоих файлах.
mial
Да, я видел, но это намного меньше чем в магике. Вот посмотри как у меня выглядит пдф магика (оригинальный размер и увеличенный)..
Не знаю.
Вот артефакт, файл TDA8920_Black.pdf..
Распечатал, это же место. Полоски нет.
Не знаю.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт мар 19, 2015 21:35:10, всего редактировалось 1 раз.
