Всё о фьюзах...
- vitalik_1984
Re: Всё о фьюзах...
В даташите то как раз написано, что при напряжении меньше 2,7 вольт не более 10Мгц. А вот что там с реальными испытаниями это вам виднее.
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
borys писал(а):ATtyni2313 всегда может работать с резонатором 20 МГц без проблем. Это в даташите прописано и в железе проверено
тыщу раз. Работает даже с кварцем 24 Мгц, но это без гарантии.
Белый Волк Супермодератор
Отправлено: 22 Ноября, 2010 - 19:40:59
Супермодератор
Сообщений всего: 648
Дата рег-ции: Февр. 2007
Spicus
Эта цифра характеризует максимальную тактовую частоту. 20PU - 20 МГц, 10PU - 10 МГц. Буквы после цифр означают тип корпуса и применяемые материалы (P - PDIP корпус).
Простите за флуд.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Re: Всё о фьюзах...
А cksel3...0 на 8 МГц ставить?Gudd-Head писал(а):Поставить внешний кварц или внешний генераторeduardo писал(а):чтоб мега16 работала с частотой 12МГц? А то там внутренний генератор только до 8...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
cksel3...0 ставить соответственно на внешний кварц высокой частоты или на тактирование от внешнего генератора.eduardo писал(а): А cksel3...0 на 8 МГц ставить?
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо,попробую.Gudd-Head писал(а):cksel3...0 ставить соответственно на внешний кварц высокой частоты или на тактирование от внешнего генератора.eduardo писал(а): А cksel3...0 на 8 МГц ставить?
- ranger93
- Вымогатель припоя
Re: Всё о фьюзах...
Доброго времени суток, играюсь с mega8, вычитал в ДШ, что внутренний RC-осциллятор можно настраивать на разные частоты, а вот по умолчанию он на 1мгц настроен?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
истинная правда
насчет на сколько настроен категорично заявлять не стану, я покупал и с настроенным на 4 мегагерца,
а как настроить можно в аврстудии подсмотреть
- (95.72 КБ) 644 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Да! На внутренний RC генератор
цитата это ссылка... Калькулятор фьюзов используйте ... смотрите ТУТ тоже
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
вот, какраз после калькуляторов люди и призводят кирпичи с ножками. я бы еще разочек послал пару страниц назад почитать, какой программатор как программирует фюзы, и какой фюз за что отвечает, ато посчитает человек калком для пони, а потом сунет микру программировать в унипроф.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Re: Всё о фьюзах...
Дык по идее не должно от программатора зависеть... ну да ладно. Нашел таки в ДШ, что мега8 на 1 мгц настроена по умолчанию, успел даже запороть нижний фьюз байт (записал туда по ошибке 0b00110000), думал все, кирпич. Однако на частоте 10 гц микра захотела общаться
. Странно это, но тем не менее это её спасло
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... y-fuse-bitranger93 писал(а):Дык по идее не должно от программатора зависеть...
Учиться, учиться и еще раз учиться а потом все повторить для закрепления, от точки до точки....
Проще и яснее уж не придумаешь
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Моё обучение как раз с изготовления "кирпичей" и началось , продолжилось изготовлением "Реаниматора" и всё равно самостоятельно никаких фьюзов не выставляю даже если есть в статье скрины - проверяю на калькуляторе и если есть не понятные моменты только тогда начинаю почитывать даташиты , иначе вся теория без подкрепления опытом улетучивается как камфора из моих дряхлых мозгов ....
Простите за флуд.
Простите за флуд.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
так надо пить этиловый, а не камфорный, этиловый лучше усваивается организмомулетучивается как камфора из моих дряхлых мозгов
Никто не говорит, что не надо калькуляторами пользоваться, но прежде, чем считать, надо опредлиться для чего ты считаешь, ато может надо коэффициент в виде -1 во множитель поставить. но а если папа или мама на кирпичной фабрике работала, тода ничего не попишешь, это называется наследственное
- ranger93
- Вымогатель припоя
Re: Всё о фьюзах...
oleg63m, статья хорошая, спасибо, хотя родной ДШ ни чего не заменит. А вот то, что конфигурация фьюзов каким-либо образом зависит от программатора вы мне не доказали ей. Может зависеть от той графической среды, в которой вы галочки выставляете, но ни как от самого железа.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
да я и не пытался ничего доказывать, это примерно как выключатель на стенке перевернуть вверх ногами, привыкаешь жать на верхнюю часть и жмешь далее, даже не подозревая о том, что надо наоборот. просто иногда люди, не получив желаемого результата, скажем в понипроге, от отчаянья берут другой программатор, например унипроф, и выставляя галочки один в один с успехом прошивают микросхему, превращая ее в кирпичик с ножками, я об этом говорил, а не о том, что прошивается както по другому. МК, ему ваще по барабану, что вы в него суете, он прожевывает то, что ему подсунули, (нулики и единички), и он честно превращается либо в контроллер, либо в кирпичик. и, кстати, многие люди, (и я, еще не так давно, к счастью я перед тем как чтото сломать долго читаю и вникаю, это помогает избегать многих огорчений
) даже не подозревают о том, что в оболочках фюзы можно выставлять в разном представлении. Вот для таких случаев и написана, предложенная мною вам для прочтения статья.
если вам помогло, я рад, если вы уже уже все знали до этого, тоже хорошо, повиорение мать учения
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Да статья хорошая даже меня потомственного "кирпичника" просветила в своё время - доходчиво написано...
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Да будет Вам известно, что в большинстве случаев программатор является совокупностью железа и софта, и по отдельности мало чего значат. так, например, любой JDM программатор, это всего навсего преобразователь уровней, адаптер (согласующее устройство),ranger93 писал(а):конфигурация фьюзов зависит от программатора вы мне не доказали. Может зависеть от той графической среды, в которой вы галочки выставляете, но ни как от самого железа.
которое без управляющей программы на копутере абсолютно ничего не может, а вот PIC-IT уже можно назвать программатором, так как он может автономно программировать. Так-же всякие STK, AVR 910. MKII и прочие, хотя и не программируют сами, но они понимают комманды, и сами формируют необходимые последовательности управл. сигналов, следовательно тоже тянут на звание железных програматоров.
Это так, для общего образования
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Гляньте ка на подобный автономный полностью программатор от того же поляка что и АТМЕГАФЬЮЗЕБИТДОКТОР...
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Да, это и есть самый настоящий "железный" программатор
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Простите за флуд ...
вот на РЛ (РАДИОЛОЦМАН) перевод с польского этой статьи.
