Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Seriyvolk Спасибо. Подумаю над переделкой левой части ИРки. А какая пленка далеко от ключей?
Jorg63 Характер нагрузки на 99,9% исключает КЗ. Если из того, что показал выше, ничего не подойдет для дросселя - откажусь от него...
VicMal! У тебя стоит пленка 0,22 на ногах ключей это нормально,возможно форумчанин не заметил. А исключать ничего в нашей жизни нельзя!!!!!!99,9% это не аргумент а ваше мнимое наваждение
этот 0,1 % и вас может подвести рано или поздно.
- Starichok51
- Модератор
нижний вывод первички перемести на 2 шага вверх, чтобы увеличить расстояние до вторичной цепи.
соответственно, выходные полигоны немного смести вниз. расстояние между первичными и вторичными цепями должно быть 5-7 мм.
Starichok51 Большое спасибо за Ваши программы и советы.
Повидимому это будет мой последний вариант:
http://img.radiokot.ru/files/88768/medium/2dk5duz6i.jpg
Jorg63 Спасибо, учту в дальнейших разработках. А тут, если только на вертикальном стержне намотать и то с трудом влезет - мало там места возле транса.
VicMal С расщепленной емкостью я бы занялся.менять ничего не надо в печати. и дроссель не надо искать место как втулить.
УДАЧИ!!!
УДАЧИ!!!
Да всё я заметил, товарищ просто исправил этот момент, и по новой вопрошаетJorg63 писал(а):VicMal! У тебя стоит пленка 0,22 на ногах ключей это нормально,возможно форумчанин не заметил.
Всем спасибо. Закончу - отпишусь (ближе к концу недели)...
На какую мощность ставить эти резисторы. 0,25 Вт хватит?Jorg63 писал(а):также попробуйте заснаберите вых диоды 1 нан +10 ом
VicMal! при ваших 5 амперах если сигнал на выходе без выбросов то можно и не ставить данную цепочку.наличие кандюка Y2 обязательно. так мощности хватит резистора,только не китайской мощности а совдеповской 0,25. нагрев резака зависит от выбросов и параметров диодов.
Все закончил. Работает без проблем - при 3-х амперах нагрузки напряжение просело до 14,4 вольт (без нагрузки 15,1), что меня вполне устраивает.
На выходе после диодов есть небольшой выброс ~1 вольт, но после дросселя тишь да гладь.
Фото с телефона - качество
Проверка
http://img.radiokot.ru/files/88768/medium/2g5iyxqyu.jpg
Окончательный вариант
http://img.radiokot.ru/files/88768/medium/2g5ivx88s.jpg
Проверка
VicMal транс без перемотки использовали или всеже переделывали.? без переделки последовательно соединенные 5 вольтовые обмотки дают на выходе около 12-14 вольт при мостовом выпрямлении и при токе до ампер 10 легко.
Этот кондесатор ставится между "-" высоковольтной части и "-" выхода? А можно между "+" высоковольтной части и "-" выхода?Jorg63 писал(а):...наличие кандюка Y2 обязательно...
Транс делал сам на Epcos E 25/13/7 первичка 2 по 30 витков 0.5, вторичка 8 витков косой из 6 проводов 0.5 потом разделял среднюю точку.
Последний раз редактировалось VicMal Чт июн 27, 2013 17:04:40, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
можно.
Спасибо всем, принявшим участие в моей "конструкции"
предпочтительней было 2 косички по 8 витков! если одну косичку разделяли то можно меж обмоточный пробой получить при не очень качественном лаковом покрытии провода или при чрезмерном усердствовании при свитии косы.
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт июн 27, 2013 17:25:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну теперь переделывать не буду.
Но на будущее учту. Кондер Y2 нашел такой
На нем написано SC332 видимо емкость и X1 и Y2 - универсальный?
Напаял со стороны печатных проводников между "+" вв и "-" выхода.
на кандюке только Y должно быть ,ни какой универсальности,если используеться между первичной и вторичной цепью. 3300 многовато емкости для вашего блока хватить и 1000 пикофарад. А насчет транса как мотать,на досуге разберите комповый транс,все станет понятно как вторички мотать.
кстати для каких целей блок делали?
Jorg63 Я не свивал косу. Делал плоскую ленту из проводов а потом свивал только кончик, который паяется к ножке транса.
На счет конденсатора понял - заменю при случае. Блок делал для питания автомагнитолы на даче
Вы указали слова "коса" вот я и акцентировал внимание!
если для автомагнитолы то кандюка можно и не ставить если помех блок питания давать не будет.С кандюком может"щипать" при прикосновению к корпусу магнитолы если сыровато будет допустим в гараже ,или будет лежать на металлическом стеллаже магнитола. так что лучше изолировать магнитолу от металлических конструкций . да и УЗО если есть в качестве защиты может срабатывать с кандюком.
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт июн 27, 2013 18:03:13, всего редактировалось 1 раз.
Никому оно ничего не должно. Это просто допуски безопасности. 3.3 нФ - многовато, может уже ощутимо дёрнуть током, если взяться за низковольтную часть.Jorg63 писал(а):на кандюке только Y должно быть
