Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
sasha2b
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Сообщение sasha2b »
RomanT писал(а):Нет не чего лучше канцелярского силикатного клея для проявления фоторезиста!!!
Пробовал разные концентрации соды, но это не как не сравнится с работой раствора канцелярского клея.
По-моему мои фото, чуть выше, красноречиво это показывают - попробуйте сделать двухстороннюю плату высокой плотности.
Когда попробуете сами всё поймёте, все преимущества.
ИМХО Кальцинированная Сода и едкий натр годятся только для смывания фоторезиста после проявки и травления.
Почитай.
DuPontRiston200Series.rar
(78.08 КБ) 290 скачиваний
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Я тоже последние несколько раз проявлял в силикате натрия. Заметно лучше.
Дело в том что фоторезист щелочного проявления проявить можно в любой щелочи, только вопрос в какой лучше.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
О вкусах не спорят - силикатный клей я не пробовал , с "КРОТ"-ом не получилось ,а вот стиральный порошок или кальцинированная сода самое то , тут нет одной неоспоримой формулы успеха в работе с фоторезистом слишком много переменных , те же вода и резист разные ....
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
fenix72x
А вот вода должна быть дистиллированной, а проявители ХЧ или ОСЧ.
tantrum
Сообщение tantrum »
Делал сегодня плату. Все было хорошо до того момента, когда нужно сдирать хрустящую пленку, так с пленкой сдерлась большая часть фоторезиста :shock: Почему? P.S. После нанесения фоторезиста на текстолит я его держал под прессом минут 20-30.
fenix72x
Как прижимаешь шаблон?
Тут уже надо смотреть на сколько фоторезист старый, метод нанесения. Можешь попробовать сдирать лавсан под струей холодной воды.
tantrum
Сообщение tantrum »
Стеклом. Фоторезист весной покупал.
fenix72x
Плохая подготовка поверхности или плохой прижим при нанесении.
tantrum
Сообщение tantrum »
Подготавливал текстолит как всегда. Единственное, фоторезист держал под прессом, а не приглаживал или пригревал феном.
fenix72x
На фоторезист обязательно воздействовать температурой.
tantrum
Сообщение tantrum »
Ясно... Хотя многие делают платы, держа текстолит с фоторезистом под прессом.
fenix72x
ПФ-ВЩ50 можно не греть, остальные обязательно.
tantrum
Сообщение tantrum »
Значит буду греть
tantrum
Сообщение tantrum »
Что-то здесь не то... :? Пригрел фоторезист феном (150 градусов, нагнетание на максимум). Всеравно пленка сдирается с фоторезистом :cry: Но переделывать не буду уже, сдерло немного фоторезиста, маркером дорисую...
fenix72x
Плохо прижимаешь.
tantrum
Сообщение tantrum »
fenix72x писал(а):Плохо прижимаешь.
Фоторезист после нанесения на текстолит?
fenix72x
Во время нанесения.
tantrum
Сообщение tantrum »
Странно... А причем здесь это?
fenix72x
У тебя низкая адгезия фоторезиста к меди. Это может быть из-за некачественной подготовки, старого фоторезиста или из-за недостаточного прижима. Попробуй наносить с водой.
tantrum
Сообщение tantrum »
Фоторезист и так наношу на мокрый тестолит (заценил метод :)) ). Подготавливаю текстолит вроде нормально... (Как раньше писал, фоторезист не старый). Пойду пробовать еще, а то этот фоторезист растворился в кальцинированной соде :o
