китайское зарядное устройство
Ican
Сообщение Ican »
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Пришла зарядка из китая (подобие зарядки для самсунга), телефон с ней не заряжается практически.
Вскрыл, сравнил с оригинальной - ничего похожего в ней и нет. Внутри типичная схема типичного китайского зарядного устройства.
Вопрос, можно ли вылечить/доработать данное ЗУ до состояния работоспособного зарядника?
Вопрос по схемотехнике, выходная цепь соответсвует выходной цепи схемы, для чего стоит сопротивление 470 Ом параллельно конденсатору на выходе? На что влияет номинал?
Есть предположения: Например для ОС, задавая частоту генерации путем разрядки конденсатора с определенной постоянной времени - следовательно генерация запускающего импульса для управляющей обмотки...
Если повышать емкость для лучшей фильтрации, то нужно ли изменять номинал сопротивления, параллельного емкости?
Прошу не ругать за неверные догадки.
Интерес не ради экономии, интерес ради интереса и саморазвития:) Всегда радостно от маленьких побед)
Alter Ego
Re: китайское зарядное устройство
Сообщение Alter Ego »
Можно попробовать увеличить емкость С3 до 1000 мкФ, С1 до 47 мкФ.
Если не поможет, заменить VD2 на стабилитрон 6.8 В.
Резистор на выходе нужен для того, чтобы на холостом ходу напряжение не повысилось
до опасного для С3 предела. Когда блок работает под нагрузкой, этот резистор ни на что не влияет.
Ican
Сообщение Ican »
Прошу прощения:)
Прикрепленная мной схема не соответствует схеме этого зарядного устройства, но выходные цепи идентичны:)
Стабилитрона в моей зарядке я не нашел, там ОС через оптопару идет (алгоритм работы я, к сожалению, не знаю).
Я тоже думал о замене выходного конденсатора на бОльшую емкость, вы подтвердили мои догадки:)
оффтопик: Где можно найти кабель-вводы в зарядные устройства, блоки и пр? С разъемами возиться или делать некрасиво не хочется.. Может есть технология повторного использования кабель-ввода?
(Или как оно называется, эта затычка через которую вводится провод в корпус?)
Alter Ego
С оптроном напряжение на холостом ходу не повышается.
Надо проверить соответствие указанных на корпусе параметров фактическим.
Напряжение на холостом ходу нормальное?
А под нагрузкой?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
новый анекдот: выходные цепи идентичны, но ОС через оптопару идет.
и где же в приведенной тобой схеме оптопара?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Попробуй немного поднять вых. напряжение, добавив впослед стабилитрону D4 диодик.
(43.41 КБ) 1975 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Alter Ego
Или заменить стабилитрон на другой, с бОльшим напряжением.
Но вначале надо выяснить, в чем причина - в пониженном напряжении или нет.
Ican
Сообщение Ican »
Напряжение холостого хода 5,5В, ток короткого замыкания 400мА
нагрузка 100 Ом: Напряжение 5,5В, ток 55мА
нагрузка 25 Ом: напряжение 5,5-5,52В, ток 210мА
Заявленные данные у китайцев ничего не значат:) Они гласят о 5В и 700мА
Alter Ego
Телефон вряд ли будет потреблять 700 мА, скорее 200...300, и зарядное обеспечивает требуемый ток.
С напряжением не ясно - возможно, 5.5 В много, и надо его снизить, заменив стабилитрон.
Но в первую очередь заменить конденсатор - на 1000 мкФ.
Ican
Сообщение Ican »
а стабилитрон у меня, судя по всему это D4, он "образует" цепь - трансформатор - выпрямительный диод 1n4001 ("+" выход)-D4- светодиод оптопары- трансформатор ("-" выход)
Завтра пойду в магазин, заменю конденсатор.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Alter Ego писал(а):Телефон вряд ли будет потреблять 700 мА
Да будет, за милую душу! Мой почти ампер откушивает в начале зарядки, потом ток падает. Тел HTC one S.
Ican
Сообщение Ican »
А у меня Samsung SIII....
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А заряжать следует в выключенном состоянии. Когда сам так начал делать, гораздо быстрее.
Ican
Сообщение Ican »
Заменил конденсатор на выходе с 220мкФ на 1000мкФ
Значения напряжений и токов остались на том же уровне в принципе... надо попробовать зарядить телефон
jonpim
Сообщение jonpim »
В таком зарядном все менять надо - начиная от корпуса , до платы и провода . И все детали .
А если купили - отдать бомжам :))) (Сифону и Бороде ) , пусть мучаются .
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Ican писал(а):Напряжение холостого хода 5,5В, ток короткого замыкания 400мА
Нагружать надо резисторами меньшего номинала 5 и 10ом. Возможно зу выдает 0,5А при 5v, что достаточно для заряда обычной звонилки, но недостаточно для нормальной зарядки смартфона. Стабилитрон лучше заменить на tl431 и выставить на выходе напряжение 5v, ну и заменить конденсатор на выходе, как и советовали на большей емкости.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
FOLKSDOICH
Как раз статейка в тему.
El_5_13.rar
(106.73 КБ) 1419 скачиваний
