слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
слева!Не сильно уж и навороченый у меня, лет 5 уже стоит. Хватает еще на все развлеченияoleg63m писал(а):для нормальной работы понипрога, его надо заставить работать в режиме реального времени. а перед этим попробовать проверить программатор на другом компутере. не сильно навороченном
Что-то искать разучился, не нашел на оф. сайте, но вот нашел. Тут все в порядке, так же как и на схеме набора. Ну а если собирать другой то лучше уже с USB чтобы было, компьютер с КОМ не всегда рядом, а ноутбук даoleg63m писал(а):посмотрел схемы, по ссылкам из статьи, там в 2х последних ошибка с подключением vt3. сравните со схемой на офф сайте пони.
как в наборе не знаю
http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... ramma.html
Тестер есть, паяльная станция припой и небольшая кучка радиолементов, что нужно могу купить.oleg63m писал(а):Для начала надо бы опрелить ваши знания и инструмментальное обеспечение. Чтобы не пугать экзаменами, скажу сразу, что требуется:
наличие тестера, паяльника, терпение, умение паять и выслушать то, что подсказывают.
Скачал, установил. Нашел "Тест программатора", естественно ошибка так как программатор не выбран, как можно обозвать этот программатор?oleg63m писал(а):для начала надо скачать Winpic800. Там есть режим тестирования железа.
Ок, замерю. Но 24СХХ с платкой адаптером читает влёт. По карйней мере читал, проверю тоже.oleg63m писал(а):замерять на выводах разъема напряжения, которые идут на ноги МК, возможно уменьшить номиналы резисторов до 1,5-2 килоома (бывают порты с пониженной напругою).
Можете выложить? Пробежался по поиску, ничего путного не нашел.oleg63m писал(а):да, еще есть такая программа как ТСОМ. можно подергать выводы и померить напруги.
На схеме стоит 0,1 Мкф керамика SMD.oleg63m писал(а):Кстати, кондерчик около 01-1 мкф с вывода VCC (VDD) на землю, совсем не лишним может оказаться
Нет. Для работы такой схемы на прием необходимо в программе установить правильный уровень на 7-м выводе, с любым софтом уже не заработает - только с самодельной прогой. Запитай тот каскад от 5 вольт и не мучайся. Но я бы все-таки поискал схему на оптронах, ибо если будешь подключать устройство с собственным импульсным БП на выводах порта может появится смертельное напряжение. Если от батареек то ладно, и так сойдет.такая схема пойдет ?
