Обработка нажатия кнопки в AVR...
shads
Re: Обработка нажатия кнопки в AVR...
Сообщение shads »
Alexeyslav писал(а):По факту достаточно ОДНОГО защелкивания. Ведь в процессе дребезга на момент защелкивания может быть считано только одно из двух 1 или 0. Но поскольку конкретно этот момент считывания обрамляют разные уровни 1 и 0 либо 0 и 1 то каким бы ни было считывание в момент дребезга оно лишь приведет к отставанию считывания реального состояния кнопки максимум на время одного опроса.
Я думаю что не достаточно ОДНОГО защелкивания....
Напимер если прибор работает в условиях помех, то запросто возможна ситуация, когда единичное чтение даст положительный результат.... как результат - выполнится какое то действие....
Я только через счетчик защелки опрашиваю кнопки, так 100% надежно.....
Давно уже состряпал себе такую либу, опрос 4-х кнопок (короткое, длинное нажатие)
//#    ФУНКЦИИ РАБОТЫ С КЛАВОЙ
//# в начале проинитить библиотеку вызовом BtnInit();
//# организовать вызов из прерывания с частотой 100Гц - функцию BtnExe();
//# чтение значения состояния флагов кнопок производится с помощью функции BtnGet();
//# например так:
//# char BtnMask = BtnGet();
//# if (BtnMask & BTN_SHRT_UP)      {....ветка короткого нажатия кнопки UP}
//# if (BtnMask & BTN_SHRT_DN)      {....ветка короткого нажатия кнопки DN}
//# if (BtnMask & BTN_LONG_RIGHT)   {....ветка длинного нажатия кнопки RIGHT}
//# и т.д.
//настройка параметров работы функций
#define BTN_LOCK_TIME         30                /*время обработки дребезга в милисекундах (10-100)*/
#define BTN_LONG_TIME        1000            /*время фиксации длинного нажатия в милисекундах (1000 - 2500)*/
//настройки портов
#define BTN_PORT        PORTC                    /*порт чтения кнопок*/
#define BTN_DDR            DDRC
#define BTN_PIN         PINC
    #define BTN_LINE_UP     (1<<0)                /*пины чтения кнопок*/
    #define BTN_LINE_DN     (1<<1)
    #define BTN_LINE_LEFT    (1<<2)
    #define BTN_LINE_RIGHT    (1<<3)
//глобальные переменные
volatile uint8_t BtnFlags;                        //байт флагов нажатия кнопки
    #define BTN_SHRT_UP        (1<<0)                /*бит короткого нажатия кнопки up*/
    #define BTN_SHRT_DN        (1<<1)                /*бит короткого нажатия кнопки dn*/
    #define BTN_SHRT_LEFT    (1<<2)                /*бит короткого нажатия кнопки left*/
    #define BTN_SHRT_RIGHT    (1<<3)                /*бит короткого нажатия кнопки right*/
    #define BTN_LONG_UP        (1<<4)                /*бит длинного нажатия кнопки up*/
    #define BTN_LONG_DN        (1<<5)                /*бит длинного нажатия кнопки dn*/
    #define BTN_LONG_LEFT    (1<<6)                /*бит длинного нажатия кнопки left*/
    #define BTN_LONG_RIGHT    (1<<7)                /*бит длинного нажатия кнопки right*/
//функция настройки библиотеки работы с кнопками
void BtnInit (void)
    BTN_DDR &= ~(BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_LEFT| BTN_LINE_RIGHT);    //на ввод
    BTN_PORT |= (BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_LEFT| BTN_LINE_RIGHT);    //подтяжка вкл
//функция чтения данных о нажатии кнопок
char BtnGet (void)
    cli ();
    char temp = BtnFlags;
    BtnFlags = 0;
    sei ();
    return temp;
//ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ НАЖАТИЙ КЛАВИШ (вызывать в прерывании с частотой 100 Гц)
//короткое нажатие устанавливает бит BTN_SHRT_X глобальной переменной BtnFlags
//длинное нажатие устанавливает бит BTN_LONG_X глобальной переменной BtnFlags
void BtnExe (void)
    static unsigned char BtnLockBit;            //ащелка (защита от дребезга)
    static unsigned char BtnLockCoun;            //счетчик защелки (защита от дребезга)
    static unsigned char BtnLongCoun;            //счетчик длинного нажатия
    static unsigned char BtnLastState;            //последнее состояние кнопок перед отпусканием
    char mask = 0;
    if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_UP))        mask = BTN_SHRT_UP;
    if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_DN))        mask = BTN_SHRT_DN;
    if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_LEFT))    mask = BTN_SHRT_LEFT;
    if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_RIGHT))    mask = BTN_SHRT_RIGHT;
    if (mask){                                    //опрос состояния кнопки
        if (BtnLockCoun < (BTN_LOCK_TIME/10)){    //клавиша нажата
            BtnLockCoun++;
            return;                                //защелка еще не дощитала - возврат
        BtnLastState = mask;
        BtnLockBit =1;                            //нажатие зафиксировано
        if (BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
            return;                                //возврат, т.к. счетчик длинн нажат досчитал до максимума еще раньше
        if (++BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
            BtnFlags |= (BtnLastState<<4);        //счетчик досчитал до максимума - устанавливаем биты длинного нажатия
    else{                                        //клавиша отжата
        if (BtnLockCoun){
            BtnLockCoun --;
            return;                                //защелка еще не обнулилась - возврат
        if (! BtnLockBit)                        //СТАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ
            return;
        BtnLockBit =0;                            //отжатие зафиксировано
        if (BtnLongCoun < (BTN_LONG_TIME/10))
            BtnFlags |= BtnLastState;            //установка бита короткого нажатия
        BtnLongCoun = 0;                        //сброс счетчика длительности нажатия
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Вероятность такого события довольно низка. А если у вас в условиях применения схемы так сильно прут помехи, боюсь там проблем будет выше крыши не только с кнопками. В крайнем случае, импульсные помехи сглаживает обычная RC-цепочка(но она не избавляет от дребезга реальной кнопки).
shads
Сообщение shads »
Alexeyslav писал(а):Вероятность такого события довольно низка. А если у вас в условиях применения схемы так сильно прут помехи, боюсь там проблем будет выше крыши не только с кнопками. В крайнем случае, импульсные помехи сглаживает обычная RC-цепочка(но она не избавляет от дребезга реальной кнопки).
Да, например плата компактная и помехи ей не страшны..... но если кнопки расположены не на плате, и подключены шлейфом.... Вот вам и подвох.....
Поклацайте выключателем рядом с таким прибором..... (а сам прибор работает отменно, никаких проблем выше крыши.....)
Можно конечно поставить RC на каждую кнопку..... Ну а можно и программно решить.... тут уж на вкус и цвет....
Alexeyslav
Вероятность того что помеха от соседнего выключателя попадет ровно на момент опроса кнопки стремится к нулю. Чтобы эту вероятность повысить до приемлемого уровня, кнопку надо нажимать примерно с частотой опроса или чаще, ну либо коллекторный двигатель с неисправными щетками поднести к схеме.
В случае прерываний на кнопках, эти импульсы 100% будут фиксироваться....
Но нет ничего идеального... вот мой бесперебойник с ума сходит если поднести к нему включенную радиостанцию, всего 0.5Вт.
По большому счету, если провода к кнопкам длиннее 10 сантиметров, уже надо применять какие-то ограничители напряжения или писать в условиях эксплуатации устройства несовместимость с сильными электромагнитными полями.
Да, работает у меня одно устройство с кнопкой(геркон) которая просто опрашивается с частотой 100Гц - уже десяток лет, ложных срабатываний не обнаружено. Условия, правда, бытовые а не промышленные.
Где-то такой принцип опроса может не пойти, например там где нужна мгновенная реакция на нажатие кнопки - в концевиках редукторов и т.д. Но в обычной бытовухе, когда кнопки предназначены для людей, зачем усложнять?
Naman_S
Сообщение Naman_S »
Всем привет, пытаюсь сделать себе небольшое устройство но с кнопкой так и не разберусь. Суть такая устройство управляет яркостью диодов в двух режимах и запоминает эти уровни яркости, но смог сделать запись данных только при выходе из цикла, но как сделать запись по нажатию кнопки так и не смог разобраться
Управляем светодиодом с помощью энкодера ***/
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
EEMEM uint8_t ee_zn, ee_zc;//* переменная размером в 2 байта в EEPROM
unsigned char  my_y,my_b;
volatile char pwm_counter, button ;
// Обработчик прерывания int0
ISR(SIG_INTERRUPT0)
_delay_us(50);
if((PIND & (1 << PD2))==0)
_delay_us(50);
if((PIND & (1 << PD0))==0)
if(button == 0) //
my_y--; if(my_y < 1) my_y = 1;
if(button == 1) //
my_b--; if(my_b < 1) my_b = 1;
 else
if(button == 0) //
my_y++; if(my_y > 65) my_y = 65;
if(button == 1) //
my_b++; if(my_b > 65) my_b = 65;
GIFR = (1<<INTF0);
return;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
if (button == 0)
if (pwm_counter++ > 65)
PORTB = 0x00;
pwm_counter = 0;
if (pwm_counter > my_y)
PORTB |= (1 << PB0);
if (button == 1)
PORTB = 0x00;
pwm_counter = 0;
if (pwm_counter > my_b)
// Главная функция
int main (void)
DDRB |= (1 << PB0)|(1 << PB1); // выходы
PORTB = 0x00;
DDRD |= (1 << PD3)|(0 << PD2)|(0 << PD1)|(0 << PD0); // входы
PORTD |= (1 << PD2)|(1 << PD1)|(1 << PD0)|(0 << PD3); // подключаем подтягивающие резисторы
TIMSK |= (1 << TOIE0); // разрешение прерывания по таймеру0
TCCR0 |= (1 << CS00);
MCUCR |= (0 << ISC00)|(1 << ISC01); // прерывание по заднему фронту INT0(по спаду импульса)
GIFR |= (1 << INTF0);     // очищаем флаг внешнего прерывания
GICR |= (1 << INT0);      // разрешаем внешние прерывания INT0
sei(); //глобально разрешаем прерывания
while(1)
while(3)
if
((PIND & (1 << PD3))==0) break;
button = 0;
my_y = eeprom_read_byte(&ee_zn);//чтение первой переменной
_delay_ms(1000);
eeprom_write_byte(&ee_zn, my_y);//запись первой переменной
button = 1;
my_b = eeprom_read_byte(&ee_zc);//чтение второй переменной
_delay_ms(1000);
eeprom_write_byte(&ee_zc, my_b);//запись второй переменной
как сделать чтобы переменные записывались по нажатию кнопки энкодера
shads
Сообщение shads »
Naman_S писал(а):как сделать запись по нажатию кнопки так и не смог разобраться
Уже разобрался?
Naman_S
Сообщение Naman_S »
shads нет, если поможешь буду благодарен
shads
Сообщение shads »
Naman_S писал(а):shads нет, если поможешь буду благодарен
Ну тады подробнее алгоритм распишите... Меньше времени уйдет, если со своего кода набросать... чем в вашем разбиратся... (а время то - деньги...)
Naman_S
Сообщение Naman_S »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=93727 вот темку создавал заходи туда
Alexeyslav
Так собственно проблема в чем, отловить момент нажатия кнопки, или записать в EEPROM?
Момент отловить - постоянно сравнивать состояние кнопки с предыдущим, моменты нажатия и отпускания отлавливаются на раз-два, а процедура записи в EEPROM приведена прямо в даташите на контроллер, в виде куска кода. Да, перед записью стоит убедится что записываешь другое значение а не то что там уже есть - чтобы зря ресурс ячеек не расходовать, особенно во время отладки.
Naman_S
Сообщение Naman_S »
Alexeyslav писал(а):Так собственно проблема в чем, отловить момент нажатия кнопки, или записать в EEPROM?
с еепром проблем нет, а вот чтобы производить запись по нажатию кнопки с этим уже проблемы
FreshMan
Сообщение FreshMan »
if (button==0)
      _delay_ms (bounce);
      while (button==0) {};
      if(++mode>=5)mode=0;
Tell Me The Truth
sanyo.95
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте. Не могу реализовать алгоритм включения нагрузки по нажатию кнопки дважды.
То есть выполнить такой-то код, если кнопка была нажата 2 раза.
Вот моя безуспешная попытка:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;         // PORTB - выход
DDRB=0x01;
PORTC=0x01;         // PORTC - вход
DDRC=0x00;
while (1)
unsigned char a=0; // переменной а присвоить 0
    if(PINC.0==0) // если кнопка нажата
    a++;            // инкриминируем а
        if(a==2)    // если а равно 2 (кнопка нажата 2 раза)
        PORTB.0=1;   // выводим 1
        a=0;         // обнуляем а
FreshMan
попробуй так
      delay_ms (10);
      while (PINC.0==0) {};
        a=0;         // обнуляем а
Tell Me The Truth
Alexeyslav
Вам кроме подсчета нажатий надо бороться с дребезгом(прошлый код был попыткой это сделать) и ОТЛАВЛИВАТЬ моменты нажатия и отпускания(это не реализовано у вас в коде, у вас получается если кнопка нажата больше двух опросов - она считается нажатой дважды) - сделать это можно только сравнивая считанное состояние кнопки с состоянием предыдущим в прошлой итерации. Во вторых, при первом нажатии надо запустить таймер на 1-2 секунды, если второго нажатия не будет за это время - обнулить счетчик нажатий и остановить таймер.
sanyo.95
Alexeyslav писал(а):Вам кроме подсчета нажатий надо бороться с дребезгом(прошлый код был попыткой это сделать) и ОТЛАВЛИВАТЬ моменты нажатия и отпускания
Подскажите как ОТЛАВЛИВАТЬ моменты нажатия и отпускания?
ARV
Сообщение ARV »
100500 раз уже говорилось, что нажатие кнопки и опрос пина - это не одно и то же! проблемы всех кодописателей не исчезнут до тех пор, пока этот факт не будет осознан и учтен в программах.
Alexeyslav
Внимательно прочтите сообщение которое перед вашим...
sanyo.95
Alexeyslav писал(а):Внимательно прочтите сообщение которое перед вашим...
Извините пожалуйста, читал это сообщение ОЧЕНЬ внимательно, но я не силен в программировании (пока) и не знаю как реализовать это на "С".
Я попробовал осуществить задумку через внешние прерывания, работает вроде так как надо, но почему-то в прерывании одно нажатие считается за два, объясните пожалуйста почему так и подправьте код если не сложно.
Спасибо.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
char s=0;   // переменная s=0
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)//внешние прерывания
s++;               //инкриминируем s
        if(s==4)    // если s=4(а не 2, как нужно)
        PORTB.0=0;    // 0 на PORTB.0=0
        s=0;          // обнулить s
void main(void)
DDRB=0x01;
PORTB.0=1;
PORTC=0x01;
DDRC=0x00;
PORTD=0x04;
DDRD=0x00;
GICR|=0x40;
MCUCR=0x01;
GIFR=0x40;
UCSRB=0x00;
SFIOR=0x00;
SPCR=0x00;
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (s==0) // пока s=0
       PORTB.0=1;
       delay_ms(5000);
PS
Я чуток изменил задачу, теперь при подаче питания на PORTB.0 будет 1 пока кнопка не будет нажата 2 раза, после чего произойдет задержка в delay_ms(5000) и PORTB.0 опять будет 1 пока кнопка снова не будет нажата 2 раза.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Alexeyslav
Это не зависит от языка. Напишите программу на русском, потом переводите на С. А вообще, начинать надо с рисования блок-схемы карандашом на листе бумаги, потом переводить на С.
Прерывания... куда вас в СТЕПЬ понесло? Во-первых, задачу решить можно без прерываний а во-вторых работает такая вещь как дребезг контактов - у вас при нажатии кнопки возникает сложный переходный процесс в котором возникает целая пачка импульсов иногда до сотни за раз.
И когда пишете программу, попытайтесь её исполнить в роли процессора - сразу увидите ошибку.
Закрыто
