Как узнать мощность блока питания
Сообщение SergeyZ »
Прошу не пинать новичка :) Я осознаю что вопрос глупый, но всё же... :)
Есть некий источник питания постоянного напряжения. Я знаю что такое амперметр, но я не понимаю что включить в нагрузку и как понять где предел?
Сообщение Enigm »
Ну самое простое это мошным реостатом.
Можно набором мощных сопротивлений.
А так все просто.
Уменьшаем сопротивление до тех пор, пока выходное напряжение не начнет снижатся меньше положенного или не сработает защита.
Ну а дальше по закону ома узнаем мощность.
Сообщение Философский Кот »
Сначала вскрываем этот БП и смотрим, что там. А то сразу грузить - доиграться можно.
Если есть силовой трансформатор, то по нему можно прикинуть мощность. Если БП импульсный - там уже чуть сложнее. Напряжение узнать - без проблем. А мощность - зависит от конкретного БП. Давайте сюды фотку :wink:
Сообщение SergeyZ »
На трансформаторе подписана мощность каждого выхода. Получается это максимальная мощность уже выпрямленного напряжения так что ли?
Блок питания от очень специфичного устройства и вряд ли вы что то увидите на фото.
Фото транса вложил.
(75.37 КБ) 471 скачивание
Напряжения написаны по переменке на трансе.
14,5В - 0,8А и 8В - 1,25А. Остальные обмотки, по ходу, какие-то вспомагательные...Ну, там, для питания защиты, например, или каких-то контроллеров...
Сообщение SergeyZ »
Ну ясно с этим. Интересно для чего может использоваться 30V 4mA :)
Мне конечно интересна была теория нежели конкретно этот экземпляр. Я получил ответы, огромное спасибо.
SergeyZ писал(а):Интересно для чего может использоваться 30V 4mA
Например, какое-то опорное напряжение или смещение, где не надо больших токов, а важно только подать потенциал... :)
Сообщение Seriyvolk »
SergeyZ писал(а): Интересно для чего может использоваться 30V 4mA
Для питания газоразрядного индикатора, например. В старых совецких калькуляторах такие были.
Сообщение SergeyZ »
Seriyvolk писал(а):Для питания газоразрядного индикатора, например. В старых совецких калькуляторах такие были.
Абсолютно в дырочку :)) Есть газоразрядный дисплей.
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение SergeyZ »
Vasilii писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=91244
Зачем? Вообщем то разные две темы.
Сообщение Vasilii »
Там есть ответ на Ваш вопрос.
Не мешайте мешать!
