Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
pazak
Re: Частотомер FC-510
Сообщение pazak »
Принял к сведению.
http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/387_412_429
Там есть две: EPM3064ATC100-10N smd 27.40 грн, и EPM3064ATC100-7N smd 50.45 грн, какую заказывать?
С уважением.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
По-моему, подойдет любая. Суффиксы -10N и -7N - это какие-то скоростные характеристики, связанные со спецификацией PCI
perestoronin
Сообщение perestoronin »
А никто не пробывал вместо снятых с производства CPLD EPM использовать ATF15хх ?
При комплектации возникли вопросы по заменам на новые выпускающиеся микросхемы, в частности по замене EPM7064SLC44 -> ATF1504AS-J44.
Возможна ли такая замена?
Кроме необходимости конвертации pof-файла из проекта с помощью pof2jed, какие-то исправления потребуются на плате или в прошивке?
PS. Есть и обратный конвертер jed2pof, только без поддержки чипов ATF15хх и EPM. Но есть вариант такой -руками.
Где можно найти pof2jed под linux ?
pazak
Сообщение pazak »
Посмотрел внимательней документацию и понял что те ПЛИСы которые я нашёл не подходят. У них 100 ног, а у автора на 44 ноги, нашёл нужные на Космодроме http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... PLD&page=0, с генератором пока засада. Может у кого-то кто живёт на Украине есть лишний, поделитесь, очень хочу собрать сабж.
С уважением.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
pazak писал(а): с генератором пока засада.
Придется раскурочить радиотелефон. Благо, сейчас все поголовно перешли на мобильники и от стационарных телефонов потихоньку отказываются.
pazak
Сообщение pazak »
mr_kot писал(а):Придется раскурочить радиотелефон.
Да я бы не проч, но где такой найти?
У нас в городе два радиорынка, был на обоих, искал у "старьёвщиков" - нету. Заехал в пару мастерских по ремонту домашних радиотелефонов, ответ один:" Да ты чё, это-ж почти прошлый век, мы такой хлам давно выбросили". Вот и получается, что приборчик класс, но попробуй собери. На вертепе Eddy71 тоже не плохой приборчик смастерил, но опять же оп. ген. не стандартный (13,000 MHz) из старых мобил. Ну нет у нас на рынке такого г.....! А пишут, что из доступных деталей, доступных, но для всех..., эх!
С уважением.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
pazak писал(а): Да я бы не проч, но где такой найти?
Прошвырнуться по знакомым/родственникам/соседям, сходить на барахолку...
Да мало ли где. Надо подключать воображение.
Ну и интернет-магазины никто не отменял: ссылка
pazak
Сообщение pazak »
За ссылку спасибо, но обратите внимание на выделенную синим фразу.
С уважением.
(52.9 КБ) 962 скачивания
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну, и какие же там товары под заказ? Все что в списке - все в наличии
Но сумма заказа все равно должна быть не меньше 100 грн (если не ошибаюсь). Так что на двадцатку придется еще взять операционников, стабилизаторов...
pazak
Сообщение pazak »
С этим магазином никогда не работал, чаще с "ЧП Ворон" или с Луганским радиомаркетом. Насобирал заказ на 102грн, попробую заказать.
С увжением.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
perestoronin писал(а):А никто не пробывал вместо снятых с производства CPLD EPM использовать ATF15хх ?... по замене EPM7064SLC44 -> ATF1504AS-J44
Хочу обратить внимание, что используется не EPM7064, а EPM3064. Откуда информация, что EPM сняты с производства? На сайте altera.com ничего такого нет.
pazak писал(а):но опять же оп. ген. не стандартный (13,000 MHz) из старых мобил.
Генератор пойдет на любую частоту в пределах 5 - 16 МГц. В первом сообщении есть коллекция прошивок для разных частот, если надо, сделаем и для других.
pazak
Сообщение pazak »
Спасибо Леонид Иванович, не углядел последнего обновления.
С уважением.
pazak
Сообщение pazak »
Всем здравствуйте.
Нашёл в nokia 3310 генератор на 26 МГц, думаю если поделить пополам D триггером получу 13 МГц (1533 ТМ2 тянет до 40 МГц), но есть один нюанс. Дело в том, что я не разбираюсь в сотовых и хочу спросить у знающих. По схеме к генератору подходит питание, есть выход и подходит ещё какой-то сигнал "AFC", подскажите что это за сигнал.
Кусок схемы с генератором прилагаю и на всякий случай полную схему телефона.
С уважением.
Nokia 3310.pdf
(827.49 КБ) 583 скачивания
(18.7 КБ) 842 скачивания
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Сигнал точной подстройки генератора.
pazak
Сообщение pazak »
Здравствуйте, это опять я.
Нашёл ещё один генератор, картинка во вложении. Вопрос к Леониду Ивановичу, можно будет сделать прошивку под генератор 16,384 MHz?
P.S. Сегодня заказал этот генератор.
С уважением.
(27.17 КБ) 958 скачиваний
Леонид Иванович
Для какого индикатора нужна прошивка?
pazak
Сообщение pazak »
Здравствуйте Леонид Иванович.
Прошивка нужна для индикатора 1601. Заранее благодарен!
С уважением.
Леонид Иванович
Вот:
hex_16_384.zip
(9.69 КБ) 316 скачиваний
pazak
Сообщение pazak »
Огромное спасибо Леонид Иванович.
С уважением.
pazak
Сообщение pazak »
Всем здравствуйте.
Нарыл у себя оу AD8009ARZ, подскажите пожалуйста можно-ли применить её вместо компаратора в соответствующем включении и будет-ли выигрыш по частоте. Даташит прилагаю.
С уважением.
(23.96 КБ) 756 скачиваний
AD8009.pdf
(405.11 КБ) 433 скачивания
Вернуться в «Измерения»
