Ограничитель уровня
AntiGreen
Ограничитель уровня
Сообщение AntiGreen »
Есть ли еще какие-нибудь схемные решения для ограничителя уровня, кроме тех, что приведены на загруженной картинке?
Дело в том, что у меня на входе синусоидальный сигнал порядка 10 В, который нужно обрезать до 5. Если поставить ограничительный диод, то это, конечно, решает проблему. Но в промежуток времени, когда сигнал изменяется от 5 до 10 В, напряжение на диоде колеблется от 5 до 5.5 В соответственно. Получается отклонение в 0.5 В, что недопустимо. Есть ли способы уменьшить это отклонение? Может как-то соединить несколько диодов? Использовать транзисторы?
Maykill
Re: Ограничитель уровня
Сообщение Maykill »
вроде уже обмяукали вопрос
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19839
можно на транзисторе, на двуханодном стабилитроне...да хоть на логике с подходящими входными уровнями
gegrby
Сообщение gegrby »
Ставишь операционник с Кu=1, запитываешь его от +-5В и все готово. Напряжением питания ОУ подберёшь нужное тебе ограничение сигнала.
Да, а какова частота сигнала?
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Некорректно поставленный вопрос. Источник с каким внутренним сопротивлением вы хотите ограничивать по напряжению? Не генератор ли с нашей Волжской ГЭС? Ограничитель напряжения это разновидность делителя напряжения. Делитель напряжения -как минимум 2 последовательно соединенных резистора. Одним может считаться внутреннее сопротивление источника. Другим наш регулирующий-ограничивающий элемент. Это будет что то вроде "параметрического (шунтового) стабилизатора". Посмотрите даташит на элемент KA431. Всё иду спать.
AntiGreen
Внутреннее сопротивление не больше 100 Ом. Вот эта микросхема KA431 то, что нужно. Там есть нужная точность.
Частота 1500-2000 герц.
Спасибо за ответы.
gegrby
Сообщение gegrby »
AntiGreen писал(а):Внутреннее сопротивление не больше 100 Ом. Вот эта микросхема KA431 то, что нужно. Там есть нужная точность.
Спасибо за ответы.
TL431, КА431 - это регулируемый стабилитрон (ну если совсем просто сказать). Очень хорошая вещь если кому нужен опорник с хорошей температурной характеристикой. В нем собрана схема по обеспечению термостабилизации. Но к сожалению он не подойдет для ограничения синусоидального напряжения с двух сторон. Можно конечно попытаться поставить их два встречно...
Кое что уже начинает прояснятся :) :
1.Внутреннее сопротивление источника не больше 100 Ом.
2.Частота синусоидального сигнала 1500-2000Гц.
3.Амплитуду 10В ограничить на уровне 5В.
Какая схема Вам нужна пассивная (не использует дополнительного питания) или в виде отдельного устройства с использованием питания?
Ограничение только сверху или снизу, или с двух сторон?
Александр.
Ariadna-on-Line
Блин, вот воспитать бы того мудака, который первый придумал значёк "@" в адресах электронной почты называть "собакой". Или как теперь вот в предыдущем сообщении - "кобель". ЭТОТ ЗНАЧЁК ПРОИЗНОСИТСЯ ПО-РУССКИ КАК "ЭТ". Что по-англицки значит "на". В смысле "xxxxx НА mail.ru", к примеру. А то ведь прям уши режет.
gegrby
Сообщение gegrby »
Ariadna-on-Line писал(а):Блин, вот воспитать бы того мудака, который первый придумал значёк "@" в адресах электронной почты называть "собакой". Или как теперь вот в предыдущем сообщении - "кобель". ЭТОТ ЗНАЧЁК ПРОИЗНОСИТСЯ ПО-РУССКИ КАК "ЭТ". Что по-англицки значит "на". В смысле "xxxxx НА mail.ru", к примеру. А то ведь прям уши режет.
Меня тоже в жизни много чего не устраивает, но я не пишу об этом в теме где это не обсуждается. Ariadna-on-Line пожалуйста, пишите по существу вопроса.
Александр.
mixon46
Сообщение mixon46 »
делитель на резисторах?
Вернуться в «Теория»
