Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alexander_Korzh »
Stalker007 писал(а): Нужная температура достигалась при токе в 5А.
Большое спасибо за информацию, надо будет покопаться найти трансформатор от телевизора, он там как раз на 4.7 А.
Кстати, а можно ли провести эту манипуляцию с помощью автомобильного ЗУ?
Сообщение Ратмир »
Всем великий привет :beer:
купил два выключателя для моего лампового усилителя, где постоянки только 300В :(
для подсветки включения нужно все го 2В-2,5В пост. как запитать их? чтоб сильно громоздкую схему не воротить
вот параметры:
(223.66 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Slabovik »
В ламповом усилителе наверняка есть цепи накала с низким напряжением...
Сообщение Ратмир »
есть 6,3 В переменки :beer:
я так понимаю нужен маленький AC/DC :)
Ну да. Первым выключателем включаешь накал. От накала через резистор (или через диодный мостик и резистор, если внутри включателя светодиод) питаешь лампочку. Со вторым выключателем посложнее - там надо зависимость вводить, но это тоже решаемо (маленькое реле или транзистор, отпираемый анодным - через ба-а-льшого сопротивления резистор в базу). Или я неправильно понял и выключатель один? Тогда всё просто...
Сообщение Ратмир »
Нет все норм. два моноблока :)
два выкл. два мостика, если честно про 6,3В забыл :oops:
(29.04 КБ) 542 скачивания
Сообщение Ратмир »
:) зря к нам в мяяу не заходишь я там выкладывал звук один канал
http://www.youtube.com/watch?v=WI76WbHM ... e=youtu.be
если интересно скину работу 2-х каналов
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт июн 21, 2013 22:18:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Сообщение HydroSausager »
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5658&start=11060 тут задавал вопрос, спасибо за ответ, но нужной информации в той статье не нашёл, меня интересует напряжение зарядки, спасибо.
Сообщение Vasilii »
А должен интересовать ток зарядки. Прочитайте внимательно, там всё есть.
Не мешайте мешать!
Сообщение Stalker007 »
Alexander_Korzh писал(а): Большое спасибо за информацию, надо будет покопаться найти трансформатор от телевизора, он там как раз на 4.7 А.
Это смотря какого. Они разные бывают. Если там есть ограничение зарядного тока, то можно попробовать.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Stalker007 писал(а):Это смотря какого.
Я недавно знакомому делал с обычного ТС-180, с применением диодного моста и лампы накаливания, да я понимаю что КПД такого "ЗУ" очень низкое, но лучше что-то чем ничего. В этом тр-ре 14.5 В 4.7 А на выходе.
Сообщение Blaze »
Собрал блок питания на ir2153 по такой схеме -
Изображение.
Блок работает нормально, но из трансформатора слышны щелчки, и в такт щелчкам скачет напряжение на выходе от 12 до 12.6в, с увеличением нагрузки щелчки усиливаются, подключенная к выходу лампа 12в моргает как ёлка. Чем можно скорректировать этот скачок? Замеры производятся с нагрузкой.
Сообщение Seriyvolk »
Нужно уменьшать резистор 47 кОм (2 Вт), пока между первой и четвёртой ногой IR2153 не будет напряжения более 14.5 вольт. Предлагаю поставить вместо него резистор на 33 кОм, правда мощность на нём уже увеличится до трёх ватт, это тоже нужно учесть, например соединив последовательно два резюка по 16 кОм, 2 Вт.
Сообщение ranger93 »
Blaze, от куда схема? Там по идее на проводе, который от средней точки входных электролитов должен конденсатор висеть пленочный. Иначе при пробое одного из транзисторов взорвется с гаком один из электролитов!
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение den2 »
Тоже интересно что за схема.Вроде наипростейшая,хочется попробовать собрать свой первый импульсник.Какова мощность полученного БП?
Сообщение Starichok51 »
ranger93 писал(а):Blaze, от куда схема?
так все таки, схема от или схема куда?
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Есть вопрос такого плана. Если в ИИП (трансфороматор расчитан на 30В 2А) подать нагрузку расчитанную на 3А транс начнёт грется или просто будет "недодавать" ток?
Сообщение Телекот »
Всё зависит от схемы вашего ИИП. Во многих источниках питания стоит защита от перегрузки, и при превышению тока будет срабатывать она.
isx
Сообщение isx »
А если предположить, что остальная часть схемы (за исключением трансформатора) рассчитана на токи в, предположим, 5А?
Просто ваяю питание для ЧПУ станка. Движки там надо питать напряжением в 30В, а ток должен быть не более 2А ( при сопротивлении обмотки в 1.8 Ом), вот я и ищу способ ограничить ток, ато резюки ставить не охото (тепла на улице итак хоть ж... жуй :)) ) а городить стабилизацию по току на каждую ось тоже не больно хочется....
