Помогите собрать детектор аномалий
Сообщение svic »
Согласно лозунга
Хаер писал(а):я за феррит!!!
Схемы, выше предложенные, вполне созрели для макетирования, ну, разве что предусмотреть чутка доработку передатчика для большей свободы в плане мощности...
Сообщение Хаер »
понятно!!! примем к сведению!!!!
Сообщение просто КОТ »
Svic хотел сказать, что пора схемы не к сведению принимать, а собирать уже.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Хаер »
а можно сделать так что чем ближе подходишь к передатчику чтобы три светодиода загорались поочерёдно???
Сообщение Хаер »
деталей пока нет да и пока некогда!!!
Неделю назад просил Вас прочитать Правила форума.
Оказывается бесполезно. Читать не стали и нарушать продолжаете.
Не оставляете модераторам выбора.
Сообщение svic »
Хаер писал(а):чем ближе подходишь к передатчику чтобы три светодиода загорались поочерёдно
Можно и больше.
UAA180.pdf
(95.65 КБ) 369 скачиваний
LM3914.pdf
(812.87 КБ) 291 скачивание
Сообщение Хаер »
ну и что это такое??? какая то моргалка просто!!!
Сообщение svic »
У этой моргалки два входа, в зависимости от того, насколько напряжения на них отличаются друг от друга, горит соответствующий диод или несколько диодов столбиком (зажигаются они по очередно или столбиком определяет перемычка).
Сообщение Хаер »
то есть эту схему нужно как-то подсоединить к приёмнику???
Сообщение svic »
Хаер писал(а):схему нужно как-то подсоединить к приёмнику?
Как советует даташит, там же всё написано.
На конкретно указанный интервал можно не смотреть, зависит от R1/R2, легко сделать и от 0В до 1.2В и, скажем, от 50В до 500В....
Сообщение kantariyarocket »
Доброго времени суток, дорогие форумчане. Появилась идея собрать радиомаячок. Только есть некие требования к приемнику.
Для чего это нужно:
Нужно сие для сталкера. Имет смысл собрать детектор артефактов (приемник) и артефакт (маяк). Принцип работы таков: чем ближе ты подходишь к маяку, тем чаще приемник пищит и\или моргает диодом. Приемлимый радиус дружбы обоих устройств 7-10 метров, желательно не более и не менее. Или если же у вас есть на примете похожие варианты готовых устройств - пожалуйста подкинте идею.
Заранее очень благодарен!
Сюда перенес.
В этой теме мы подобное уже делали.
В зависимости от расстояния до маячка меняется частота «стукалки» в динамике.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1703636
А здесь, в звуковом файле, можно послушать, как это работает при приближении к маячку и при удалении от него.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=153814
Сообщение Borodach »
Проще будет сделать линейную шкалу, нежели изменение частоты импульсов.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B8%D ... T9sOHZM%3A
Спасибо огромное!)
Borodach писал(а):Проще будет сделать линейную шкалу, нежели изменение частоты импульсов.
подумал вот о чём: как правило каждый второй игрок таскает с собой рацию, не будет ли оная создавать помеху, алсо, можно ли сделать чтоб маяк-приемник работали на какой-нибудь отдельной или определенной чистоте
з.ы. в радиоэлектронике слаб)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Сообщение murzistor »
Тогда проще со стрелочным индикатором. А с изменением частоты импульсов тут предлагали схему без микросхем.
kantariyarocket писал(а):можно ли сделать чтоб маяк-приемник работали на какой-нибудь отдельной или определенной частоте
Конечно, можно. У вас рации на какую частоту? Тут предлагали приёмник вообще на средние волны (для упрощения приёмника).
День добрый, форумчане! Опять пришёл вас мучать!
Суть проблемы: для ролевой по сталкеру надо придумать некое подобие детектора (приемник), который будет искать артефакты (передатчик). Изначально думал построить это всё на базе детектор жучков - жучок. Но не смог найти нужные детали.
В общем, есть два нюанса:
1. Приемник должен реагировать на передатчик в диапазоне 3-7 метров
2. Он не должен реагировать на мобильники и рации, работающие в диапазоне 400-470/136-174 МГц
Уважаемые форумчане, способности мои на уровне "увидел вздувшийся кондер - поменял". Прошу помощи. Куда копать, по какому принципу работы искать. За помощь отблагодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
