Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение velant77 »
Стал курить цоколевку ИН-14 и схему, руководствовался этим
(2.83 КБ) 1304 скачивания
судя по схеме второй вывод ИН-14 должон идти на 4 ногу BU, по печатке он идёт на 14 ногу, соответвенно я так понял схема не соответсвует стандартной цоколевке ИН-14? если это так и я не затупил :) то просьба подписать на схеме какой вывод ин-14 куды идёт :dont_know:
Сообщение mss_ja »
velant77 писал(а):У mss_ja ....., врятли поделится....
у него платы ориентированны на заводское изготовление... :solder:
дома такую не сделать :dont_know:
а заказывать одну шт. на заводе это обойдется минимум долларов 80...
Пардон, разобрался, катоды же переназначаются, единственно "Исключение только для точек если они есть в лампах (14 - правые, 15 - левые точки выводы BU2090)".
SLvikу опять ничего не пришлось делать :)))
mss_ja писал(а):у него платы ориентированны на заводское изготовление... :solder:
да двухсторонние с дорогами 0,4 вроде выходят, потом юзою маску fsr8000, единственно под переходные больше пятаки делаю чтоб ножку от старого проца вместо переходного впаять, надергал фоток разводок ваших плат, развожу потихоньку, но ооочееееньь мееедленнаааа :)))
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а): SLvikу опять ничего не пришлось делать :)))
Значит и правда простенькие часики раз я опять не успел.
Вообще схемка рассчитана под разные лампы, поэтому там не пронумерованы контакты.
На разных лампах они разные.
Сообщение SLvik »
Нашёл небольшую ошибку - одну во всех прошивках.
Не работало автопереключение режимов индикации каждые сутки.
Обновленные так сказать.
Для нормального расположения анодов:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152742
Для реверсного расположения анодов (ИН-12):
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152740
А это второй вариант.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1644874
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152741
Clck_6x12_v3ctb.rar
(9 КБ) 1318 скачиваний
Clck_6x14_v3ctb.rar
(4.29 КБ) 909 скачиваний
Clck_6x12_v3cta.rar
(4.3 КБ) 853 скачивания
Clck_6x14_v3cta.rar
(4.3 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Челюскин »
Уважаемый SLvik, подскажите пожалуйста. В вашей статье Вы писали:
Проект так-же содержит плату и прошивку для ИН-12 - Прошивка другая потому что лампы не на месте.
Погуглил, посмотрел цоколевку ламп ИН-12А (есть у меня в наличии). Параметры-то у них практически одинаковые. А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?
параметры:http://www.quartz1.ru/Si/Si_Gaz/si_gazi.htm
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение SLvik »
Челюскин писал(а):А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?
Конечно будет.
SLvik, скажите пожалуйста, а почему так получается, что в случае ИН-12 лампы меняются местами: 1я на 6ю ..... и т.д.?
Сообщение SLvik »
Плата перевёрнутая.
Можете зашить и другую прошивку - время будет наоборот.
Развел печатку, уложился в 146*65мм вместе с подсветкой, пока не выкладываю ибо в железе ещё не собрано. Уперлось всё опять в подсветку :facepalm:
SLvik писал(а):Потом, как время будет. Контроллер будет F676. :)
Развел под f676, схема вышла нехитрая
LED PIC16F676.rar
(21.15 КБ) 626 скачиваний
Slvik возьметесь?
Печатка, проверенная, но в железе не собранная, прошивки к подсветке пока нет :))) но будет в любом случае
NixieClock Slvik.rar
(47.35 КБ) 692 скачивания
Сообщение Signalman »
Нормально открывается Sprint Layout 6. Скорее всего у Вас левая версия которая давно ходила по сети.
Портабл версия http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=154302
Proteus и Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота :)) https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Схему вечером выложу как картинку.
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а): Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота :)).
Ну и я оттуда-же грузил - не видит файл.
А принудительно ошибку пишет.
Схема LED
По спринту странно, проверил специально, вот эта https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 55&turbo=1
спокойно открывает
Заделал плату
напаял деталек
часики запустились сразу без всяких бубнов
Возник вопрос. При включении часов и выборе режима индикации 2 или 3 (маятник), постоянно горит правая точка в четвертом разряде, если нажать +, то после показа даты часы возвращаются в показ времени но точка правая гаснет, маятник бегает по всем четырем точкам. Так и должно быть или у меня прошилось криво?
Сообщение SLvik »
Это ошибка в программе, я тоже недавно её заметил.
Я всегда ставлю автодату, поэтому не замечал.
На след. неделе как будет время найду и исправлю.
.....Прошло полчаса.
Делать нечего - поискал - нашёл пока время есь.
Вообще то это точка которая показывает что температура больше половины градуса.
Если горит 25. значит сейчас 25,5...25,9С.
Долго не искал ошибку.
new.rar
(8.62 КБ) 591 скачивание
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 07, 2013 15:41:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Второй, четырёхЛамповый вариант.
Чёт сразу забыл про него.
new.rar
(8.59 КБ) 625 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Пн июл 08, 2013 07:41:21, всего редактировалось 1 раз.
