Транзисторная самоблокировка питания
Сообщение просто КОТ »
Микроконтроллеры очень редко требуют сильного энергопотребления. Зачастую им хватит буквально 1-2мА. ты ведь не собираешься там расчёты проводить на максимальных его скоростях? Поставь кварц низкочастный, например часовой, он у тебя вообще мало кушать будет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Барсик »
prv1984 писал(а):Микроконтроллер с ключами требует стабилизации питания и немалого энергопотребления
Возьмите ATtiny13. Будет нормально питаться прямо от батарейки и кушать не больше 1 мА.
просто КОТ писал(а):Поставь кварц низкочастный...
Не нужен там никакой кварц. Будет прекрасно работать от внутреннего генератора 128 кГц.
Сообщение prv1984 »
Спасибо за советы. Для начала попробую реализовать на КМОП логике 561 серии. У неё энергопотребление 3мкА. Кстати, если делать на ATiny13, то как лучше определять сигналы: по логическому уровню или по АЦП?
Сообщение Papa Karlo »
Не знаю, то ли это или не то, но если акк и батарею подключить к нагрузке через диоды, то нагрузку будет питать тот источник, у которого напряжение на выходе выше. Второй будет отсекаться.
Сообщение Барсик »
В изначальной схеме так и происходит. Но здесь надо несколько другое. Несмотря на то, что солнечная батарея жарит - будь здоров, надо её отключить, и разрядить до конца аккумуляторы.
Сообщение Gudd-Head »
Барсик писал(а):солнечная батарея жарит - будь здоров, надо её отключить, и разрядить до конца аккумуляторы.
Тут может аукнуться то, что аккумы разрядятся уже как раз к закату :)
Сообщение Александр Чуреков »
поставить два реле, которые будут блокировать друг друга. питание от АКБ - солнце отключено до тех пор пока хватает питания для реле. Обмотку последовательно со светодиодом. Второе реле питается от солнца и блокирует работу АКБ на светодиоды до тех пор пока светло на улице. Такое реально реализовать?
Александр Чуреков писал(а):поставить два реле
Реле тоже кушать хотят.
геркон на переключение. сверху тонким проводом сотни две три витков. Ток потребления не более 1мА. вот и реле.
Сообщение WishMasterMax »
Есть вариант проще и будет работать как китайский фонарик
А тут все описано
http://cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm
In me the WishMaster...
Сообщение prv1984 »
Спасибо всем за помощь. Тема закрыта. Вопрос решился путём использования твердотельного реле.
Сообщение Барсик »
Может, напишете, как именно решился вопрос? Всем интересно. Схемку нарисуете и всё такое...
Сообщение prv1984 »
В цепь питания светодиодов включено твердотельное реле СРС1008N. Когда горят светодиоды, светодиод внутри реле тоже горит. Контакты этого реле (ключи на полевиках) через резистор 27Ом шунтируют солнечную батарею.
Сообщение Барсик »
Да, это реле интересное. У него есть пороговое устройство, вроде как триггер Шмидта. Оно включается и выключается скачком, даже если ток через светодиод менять плавно.
А отчего Вы не использовали СРС1004N ? У него сопротивление в два раза меньше, и оно для постоянного тока - надо просто соблюдать полярность - как раз Ваш случай. Может, они даже и дешевле...
А вообще, это замечательные релюшки. Я применял СРС1008N для "автоматического" нажатия на кнопку клавиатуры. Когда есть неизвестный прибор и надо организовать вдруг нажатие на нужную кнопку его клавиатуры...
Сообщение prv1984 »
СРС1004N просто небыло под рукой, а СРС1008N выпаял из вибрадатчика сигнализации - честно говоря нашёл их случайно и до этого про существование таких типов оптопар я не знал.
