Fine Power DNP-650
Fine Power DNP-650
День добрый радио коты!
Повторю свой пост с 18 страницы только со схемой.
В общем все лапы уже сбил, не могу завести блок питания от компа.
Блок FinePower DNP-650 EPS
шим-CM6805BC+PS229
Случилось в нем короткое.
После копания нашёл силовой 26NM60N не открывался мультиметром и один смд транзистор пробитый.
26NM60 в корпусе 220 не нашел поставил Р20N60 и заменил транзистор смд.
Появилась дежурка 5 вольт, и 15 вольт на питание шима 6805 идёт через оптопару.
Вроде все восстановилось но нет! При замыкании PSon на питание шима приходит только 6 вольт.
( без шимки при замыкании пс он на землю идет 15 вольт как положено )
Замыкаю оптопару ( М 5 точки 1 и 2 ) т.е 15 вольт напрямую на шим подаю. Загорается лампа-предохранитель (100 ватт)
Попробовал без лампы , выбило один транзистор КМ.
Выпял транзисторы КМ, проводком с + моста на конденсатор.
Замыкаю оптопару опять, 15 вольт на шим, на 9 ноге 107 кГц. (КМ)
На 10 тишина.
Заменил все оптопары, тл431, также см6805 и пс229.
Все электролиты проверены еср метром
Сейчас на см6805 на 2 ноге 6.1 вольт, 5-1.91, 7-5.85, 8-6.1 .
Не могу понять почему питание шима всего 6 вольт ! Хотя приходит 15.
Может шим на себе садить напряжение?
Я так понимаю пока питание шима не будет 15 вольт дальше нечего делать.
Даташиты скачены но знание аглицкого хромает, да и ещё этот корректор мощности с софт стартом.
шим-CM6805BC+PS229
На 10 тишина.
- (185.29 КБ) 7857 скачиваний
- (200.46 КБ) 3972 скачивания
- (204.32 КБ) 2891 скачивание
- (81.14 КБ) 2612 скачиваний
- (94.43 КБ) 2450 скачиваний
Re: Fine Power DNP-650
Даташит ещё забыл добавить.
- см6805 даташит.rar
- (352.32 КБ) 1287 скачиваний
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Странная схема... Питание 6805 через оптрон? При потребляемом токе до 40 мА?
При питании 15 В на 6-ом выводе должно быть 0...1.5 В, на 7-ом больше 7 и меньше 14 В.
Это после запуска ?
Так на 6 выводе у меня вообще нет ничего.
- Alter Ego
Так и должно быть. А на 7-ом?
На 7 ноге 5.85 вольт.
- Alter Ego
Мало. Надо искать, что препятствует повышению напряжения.
Так я и не могу понять почему напряжение питание всего 6 вольт.Alter Ego писал(а):Мало. Надо искать, что препятствует повышению напряжения.
Хотя с дежурки приходит 15.
Может ли шим сам управлять своим питанием ?
- MrLeo
Может, если МС сгорела.Может шим на себе садить напряжение?
- Alter Ego
Я имел ввиду напряжения на микросхеме при 15 В, поданных принудительно.
Если напряжение питания не повышается больше 6 В, можно выпаять м/сх и померять напряжения без нее.
Или померять сопротивления на ее выводах, если где-то слишком низкое, искать причину.
Без микросхемы, питание в норме. 15 вольт на 8 выводе.
Шим менял, поставил новый.
Сначала было вообще 2 с половиной вольта. Потом я замыкал оптопару (1и2 точки на схеме) подавал 15 вольт напрямую.
После стало при замыкании пс он на землю 6 вольт.
Померить при 15 вольтах принудительно я могу только при выпаянном транзисторе корректора мощности.
Но будут ли эти замеры правильными ?
- MrLeo
А парные транзисторы, которые висят на выходах PWM и PFC, целы?
- Alter Ego
Корректор можно вообще отключить, на работоспособность остальной схемы это не влияет
Какая там оптопара? И какой ток потребляет м/сх при 15 В?
Да, все менял уже раза на два.MrLeo писал(а):А парные транзисторы, которые висят на выходах PWM и PFC, целы?
Оптопара 817-я, ток измерю.
- MrLeo
С отключенной PFC он не заведется. PWM заводится с задержкой после запуска PFC.
Нужно вынуть транзистор PWM, заменив его лампочкой, а транзистор PFC оставить на месте. Тогда МС должна завестись. Лампочка PWM будет гореть, а на МС можно будет посмотреть генерацию.
Конкретно та которая по питаю не помню. Стояли с "В" и "С".Alter Ego писал(а):817-я с какой буквой?
Это КАК лампочкой ? и какой ?MrLeo писал(а):Нужно вынуть транзистор PWM, заменив его лампочкой
Ну и если их два то две лампочки.
- Alter Ego
Чтобы полностью открыть фототранзистор PC817C, ток через светодиод должен быть 25 мА.
Лучше использовать PC817D.
Действительно, без PFC не включится PWM - 5-ый вывод через делитель контролирует 400 В и
для запуска на нем должно быть более 2.45 В.
- MrLeo
Вытаскивается только мощный полевик. Два драйвера остаются на месте. Вместо полевика, сток-исток, включается 100-ваттная лампочка на 220. Затвор болтается в воздухе.Это КАК лампочкой ? и какой ?
21.3 мАAlter Ego писал(а):И какой ток потребляет м/сх при 15 В?
Лампа предохранитель постоянно горит.
Пойду ещё лампочек 100 ватных куплю вместо силовых поставлю.
