Посоветуйте усилитель на микросхеме.
BELbX
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а):Есть такое дело http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1694243 . Проводники выхода и питания не помешает усилить, наплавив на них побольше припоя. Перемычку под микрухой делать как можно более толстым проводом
1. Я так понял, что прямоугольные конденсаторы на схеме(0,1uf; 0,22uf; 1uf; 0,47uf) - пленочные? На сколько вольт?
2. Без разницы какие ставить на входе сигнала 0,22uf или 1uf?
3. Есть ли смысл ставить более емкий кондер по питанию(вместо 4700uf)?
Заранее благодарствую.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
BELbX писал(а):1. Я так понял, что прямоугольные конденсаторы на схеме(0,1uf; 0,22uf; 1uf; 0,47uf) - пленочные? На сколько вольт?
1 - 16в а лучше 25в пленочные или керамические - неполярные одним словом
2 - особой разницы нет
3 - Оставь 4700 - хватит , а от чего питаешь ?
BELbX
Сообщение BELbX »
Dm7203 писал(а):
BELbX писал(а):Оставь 4700 - хватит , а от чего питаешь ?
Автомобильным аккумом
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
темболее хватит )
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Пленочные в основном бывают высоковольтные, большие. Я использую многослойную керамику 50-вольтную Изображение Изображение , а вот однослойных стоит избегать, они немного паршивенькие для прохождения сигнала Изображение их пихают в фильтры и в питание
По идее и многослойные в сигнал не годятся, но тут не тот уровень крутости усилка, чтобы разница была заметной.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
какие в усилки неполярники лучше ставить?
AcousticManiac
Пленочные, естественно. Если речь идет о качественных микросхемных или транзисторных усилках. А в автомобильную и кассетно-магнитофонную попсу и керамика сгодится.
BELbX
Сообщение BELbX »
а можно ли к тда 7560 прокрутить тембрблок, чтоб мона было регулировать громкость, басы и т.д. если можно, поделитесь схемкой. заранее благодарствую
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Конечно , например lm1036n.
Схема http://stoom.ru/content/view/74/151
Даташит http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225159.pdf
Mem
Сообщение Mem »
Накину: "Хороший темброблок на TA7630P (TOSHIBA)"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=67986
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
AcousticManiac
Не знаю как у ТА7630, но про 1036 знатоки говорят, что при выходном напряжении более 0,3в. у нее искажения возрастают. А для 7560 нужен большой сигнал, примерно 0,6в. для полной раскачки. Плюс, не все портативные устройства выдают 0,6в., а у этих всех микросхем-тембров предусиления нет. Надо бы, наверное, тембр с предусилением на операционниках. Вот такой: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1625614, схема на с.24, некоторые пояснялки на с.25 и далее.
Можно и ЛМ1036 использовать, и ТА7630 вот с таким предусилителем на выходе: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1547241 но шуметь оно все будет сильнее, чем предыдущий вариант (предусилок усилит шумы микрухи).
Можно вообще пользоваться програмными регулировками тембра на источнике сигнала (магнитоле, мобильнике, планшете), а если сигнала не хватит, то предусилок по второму варианту сделать
BELbX
Сообщение BELbX »
Сегодня заходил в магазин спрашивал TDA7560, сказали есть китай 4у.е. и оригинал 15у.е. Что брать? Какая разница? Что пишеться на оригинале а что на китае? Фирма ST это что из 2х?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
BELbX писал(а): Фирма ST это что из 2х?
Первое ) , оригинал. (ЗЫ даташит :) )
P.S - А PAL007A случайно не аналог 7560й :shock: (фиг поймешь , одни арут аналог 7560й , другие - 7384 \ 86 ) ???
Вот такой зверь лежит
AcousticManiac
Если жаба душит, то можно и китайца взять (правда, надежность наверняка ниже). Если на 2ом гонять, то я бы склонился к оригиналу, стиснув зубы от жадности :)) . Хотя, у меня нет практического опыта обращения с китайцами на 2ом, может, и нормально проживет (при хорошем охлаждении, естественно).
ST-эмблема фирмы SGS-Thomson Microelectronics. Но, как говорится, на заборе тоже написано :roll: если эмблема только на одной, дорогой, то эта настоящая. О внешности оригинала может поведать Гугл: тыц.
PAL007A, моя думай, все же 7386/88. Легко проверить-цепляете 2ом на выход и врубаете на всю. Захрипит или взорвется-значит, это была не TDA7560 :))
BELbX
Сообщение BELbX »
Спасибо. Наверно лучше куплю 2 по 4 у.е :))
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
цитирую:
1) PAL007А=TDA7560 делается на заказ, Пионер микросхемы не производит.
Кроме ключа 7560 имеет большую мощность и МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА 2 Ом !
2) 7384 является полным аналогом pal007a за исключением одной детали- pal007 может работать на нагрузке в 2 Ом для tda 7384- нежелательно)
http://www.pl-1.ru/product.php3?&from=e ... 7&countt=1ток там чет "тело" другое (у меня на 7384 похожа \ одинакова )
BELbX
Сообщение BELbX »
а tda1560q на 4омную нагрузку заработает? а то в датащите толь 8ом
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Нет , раз в даташите не указано .
Микра может работать в H - классе , КПД выше чем в B - классе .
Но "чистых" ватт ты выжмешь 15 - 25 ) ( только 8Ом )
AcousticManiac
Я уже упоминал тут недавно об идентичности схем и корпусов 7384-7388 и 7560). Инфа о сути PAL007A в инете как-то слишком разнообразна, видимо, из-за почти полной одинаковости микрух, плюс наличия некоторых не-ТДАшных аналогов)) Вон, на Мониторе, к примеру, неоднозначности http://monitor.espec.ws/section14/print ... 82p40.html
С 1560 я имел дело, на 4-омные колонки появляется треск уже на малой мощности, защита срабатывает. Только 8ом, несомненно.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
PAL007A = TDA7560 Написано )
Ну ладно с этим , 2х Омных динамиков у меня все равно нету , 8шт 4х Омных тоже , да мне такую дикую мощь (150 - 200 Суммарных) и ненадо
соседи повесятся :)) .
Сейчаc её как раз и юзаю , заметил что греется намного меньше чем 7384 да и КНИ меньше у PAL должен быть , 6 Омный трехполосник от центра повесил - с головой :)
Еще вопросик - В 7384 на выходе тоже полевики стоят?
_______________________
Ну я подключил 2ома - ништяк , прибавил - искажений нет , взрыва и дыма тоже )), значит может на 2ома работать !!!
