Visual Basic в вопросах и ответах
Сообщение PB_EXPERT »
оф топ
В библиотеке NET
Использование данной библиотеки считаю не очень дальновидным!
Если бы она была бы нужна только при разработке приложения, то как говорится вопросов нет, но она ведь нужна и для выполнения скомпилированого приложения!
И что будет делать юзер, в системе которого нет требуемой версии этобй библиотеки (которая кстати весит пару десятков метров)?
Правильно, он матерясь сбросит приложение в корзину и забудет о нём как о страшном сне! :o
А если так, то какой смысл кодить программу, если её смогут использовать не все желающие, а только некоторые? :(
Это моё личное мнение и вы праве с ним не согласится.
Сообщение pirotehnick »
PB_EXPERT писал(а):Если бы она была бы нужна только при разработке приложения, то как говорится вопросов нет, но она ведь нужна и для выполнения скомпилированого приложения!
А в чём проблемы? Приложение просто подогружает требуемые библиотеки и берёт из них то, что ему нужно.
PB_EXPERT писал(а):И что будет делать юзер, в системе которого нет требуемой версии этобй библиотеки (которая кстати весит пару десятков метров)?
Я не думаю, что для кого-то это будет такой уж непреодолимой проблемой в её добычи и установки. Тоже самое вы моли бы сказать и про другой софт.
PB_EXPERT писал(а):Правильно, он матерясь сбросит приложение в корзину и забудет о нём как о страшном сне!
А что же сделает чел у которого нет архиватора или PDF ридера,... что он удалит все свои архивы и pdf файлы???
Кроме того, если прога написана под NET, а его у вас нету, то она должна выкинуть сообщение, о небходмости установки Framework требуемой версии.
И надо сказать что у Basic NET есть несомненные приимущества перед 6 бейсиком. Другое дело если писать на Си, здесь лучше юзать MFC, т.к. платформа NET всё равно дюже тормознутая, хотя и по шустрее явы :)
Сообщение pro_grammer »
pirotehnick писал(а): И надо сказать что у Basic NET есть несомненные приимущества перед 6 бейсиком.
В VB 6 не было нормального ООП. А в VB.Net оно есть.Если это для вас не (главное) приемущество, то смысла переходить с VB6 нет.
А уж то, что надо для каждой новой версии свой Framework( весом 20-30 метров), так это и вообще дурдом. У меня лично уже есть 1.1, 2.0, 3.0 и последняя для Visual Studio 2008 RUS Framework v.3.5
Если это для конечного пользователя не проблема, то что тогда проблема, когда для исполнения 10 кб. файла нужна 35 Мб библиотека?
Сообщение Jack_A »
По-чайницки вдруг заинтересовался : а есть VB - free В смысле халявный?
Jack_A писал(а):По-чайницки вдруг заинтересовался : а есть VB - free В смысле халявный?
Microsoft Visual Basic 2008 экспресс выпуск, халявный, с русификацией.
Из ограничений основное, на мой взгляд - отсутствие средств программирования мобильных устройств под Win Mobile.
Это из новейших, а из старых VB6 - самый распространенный, вроде тоже денег не просит, PRO версия в составе VisualStudio платная, а сам по себе распространяется даром, по крайней мере есть "облегченные" версии.
Сообщение Деня »
как и чем писать прги под Win Mobile.
Сообщение Деня »
Пол нета перелапател, скоро глаза вылезут, настройки на с++ вроде есть
а на VB вроде нет; есть умная книга, но стоит кучу денег, халява не получается хоть совет какой дайте :cry:
Можно в Viaual Studio 2005 на VB ( может и в других, но у меня их нет). Как обычно, выбираешь соответствующий проект(Smart App.) и кодишь!
(61.87 КБ) 534 скачивания
Сообщение Деня »
Спасибо, домой доберусь домой буду ковырять.
IT KT
Сообщение demson »
кто знает почему так
X=2
form1.show
form1.textbox1.text=X
все работает
но если
X=2
form1.show 1
работает строго после второго открытия формы-открыл, закрыл, открыл и только тогда срабатывает передача.
Сообщение Ivan_83 »
Хелп читай.
Там описаны все константы.
Кроме того, там не 1 должна передаватся, а по уму, что то из набора констант, типа vbShowNormal или что то в этом роде.
IT KT
Сообщение demson »
буду искать helps (не установлены, дистрибутив плохой). а еще такой вопрос:
надо сделать функцию, чтобы при её вызове на форме появлялось image поле -- программным путем
НО поле будет не одно а несколько так вот надо внедрить в имя поля index
image(0)
image(1)
image(2)
пока получается только так
For i = 0 To UBound(pribor, 2)
image_prib = "image_" & i
Set image_prib = Controls.Add("VB.Image", image_prib)
  With image_prib
                .DragMode = 1
                .Height = pribor(6, i)
                .Width = pribor(7, i)
                .Top = pribor(8, i)
                .Left = pribor(9, i)
                .BorderStyle = 0
                .Stretch = True
                .Visible = True
  End With
local_image = local_pribor_image & i & "_1image.jpg"
If Not Dir(local_image) = vbNullString Then image_prib.Picture = LoadPicture(local_image) Else image_prib.Picture = LoadPicture(local_pribor_image & "no_image.JPG")
j = "imageLab_" & i
Set j = Controls.Add("VB.Label", j)
With j
                .DragMode = 1
                .Height = 20
                .Width = pribor(6, i)
                .Top = pribor(8, i) + pribor(7, i) / 1
                .BorderStyle = 1
                .Visible = True
  End With
  j.Caption = pribor(0, i) & pribor(1, i)
Next i
помогите c indexом
Сообщение \\Sergey// »
Ivan_83 писал(а):Кроме того, там не 1 должна передаватся
Необязательно. Можно передать как непосредственное значение, так и константу.
Например, зачем писать FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, когда можно просто поставить &H20?
Ivan_83 писал(а):типа vbShowNormal или что то в этом роде
vbShowNormal - такой константы нет.
demson писал(а):надо сделать функцию, чтобы при её вызове на форме появлялось image поле -- программным путем
image(0)
image(1)
image(2)
Это имелось ввиду (пример с PictureBox)?:
Private Sub Command1_Click()
    Dim x(2) As PictureBox
    For i = 0 To 2
        Set x(i) = Controls.Add("VB.PictureBox", "picName" & i)
        x(i).Visible = True
        x(i).Top = i * x(i).Height
    Next i
    x(0).BackColor = vbWhite
    x(1).BackColor = vbBlue
    x(2).BackColor = vbRed
End Sub
Где нужен массовый опыт, кропотливые наблюдения, негнущаяся настойчивость без уступок, бесстрашная смелость воплощения мысли, - там выступает радиолюбитель.
IT KT
Сообщение demson »
Set x(i) = Controls.Add("VB.PictureBox", "picName" & i) - это то что надо 8)
а как сделать событие у динамически созданного элемента
  • Private Sub x_DragDrop(Index As Integer, Source As Control, X As Single, Y As Single)
    Text1.Text = Index & "d" & X & " " & Y & " " & pr_img(Index).Top & " x " & pr_img(Index).Left
    End Sub
не срабатывает.
В данном случае это реализуется с помошью модулей класса.
Добавьте в проект модуль класса и в него скопируйте вот такой код:
Public WithEvents X As VB.PictureBox
Private Sub X_Click()
    MsgBox X.Tag
End Sub
А вот этот код вставьте в форму:
Private XX(9) As Class1
Private Sub Form_Load()
Dim i As Integer
For i = 0 To 2
    Set XX(i) = New Class1
    Set XX(i).X = Controls.Add("VB.PictureBox", "XX" & i)
    XX(i).X.Visible = True
    XX(i).X.Top = i * XX(i).X.Height
    XX(i).X.Tag = i
Next i
XX(0).X.BackColor = vbWhite
XX(1).X.BackColor = vbBlue
XX(2).X.BackColor = vbRed
End Sub
IT KT
Сообщение demson »
а что обозначает эта строка?
Объявляем массив.
IT KT
Сообщение demson »
и еще вопрос как class модуля поменять свойство visible некоторого объекта например text.visible?
IT KT
Сообщение demson »
ладно со свойствами разобрался, просто имя формы. имя контрола
и еще вопрос а динамически модули подключить можно?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Sounds »
Кто знает как работать с USB 2.0 в Visual Basic 6.0?
Поделитесь ссылками. В заранее спасибо!!!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
