Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неонки "садятся"
Текущее время: Пт апр 03, 2026 22:40:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Неонки "садятся"
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:27:58
Я поставил в выключатель неонку(с резистором 240к), шунтирующую выключатель.Тоесть когда выключатель выключен, она светится.Нагрузка-лампа накаливания 60вт и 2 лдс 40вт.Поставил где-то пол года назад.Работает ~95% суток. Когда поставил-нормально светилась(хотя не на полной яркости), но сейчас ооочень тусло :shock: Да, ещё в нижней части лампочки(возле выводов)(у радиоламп-вверху) раньше было металлизированым(изнутри как зеркало), теперь прозрачно.Разгерметизация маловероятна.Получается, придется менять неонку 2раза в год :shock: ?Или как-нибудь можно поправить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:51:12
Рейтинг сообщений: 3
я поставил точно такую же в выключатель лет 15-20 назад....только щас угасла..
так что вам наверно лампа попалась неудачная :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:56:08
Рейтинг сообщений: 25
Смотря, какая неонка. Некоторые есть с ресурсом 800-1000 часов.
Всё хорошо в меру.
 Заголовок сообщения: Re: Неонки "садятся"
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:57:36
У ламп это геттер,газопоглотитель.Похоже что все таки герметизация была не на уровне.Может через выводы воздух подсасывало или в месте запайки баллона был дефект.
Факт что и было сказано vistador неонки работают десятки лет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 21:14:15
я тож такую ставил.
тока с резом 100кОм. 8 Лет пропахала, а потом квартиру продал. ща незнаю чо с ней.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:09:51
Я в выключатели ставил неонки от стартеров ЛДС. Было это более 10-ти лет назад. И до сих пор светят без видимой потери яркости, но стартеры были советские.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:21:44
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 447
Аналогично. Первую неонку ставил в 82-м году. Горит до сих пор. Резистор 100кОм.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:41:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
У меня в холодильнике две неонки тоже сдохли - китайские, что с них взять.
Или вот ещё экземпляр:
8.jpg [27.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:45:09
Ну так это ж индикатор, а не неонка. У него ресурс в разы меньше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:48:10
Карма: 46
Да ну.
Часы на таких индикаторах работают десятилетиями.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 02:38:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Это потому что они не китайские.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 05:09:46
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
SLvik,а сколько они отработали,прежде чем появилась такая неисправность?Просто хочу часы на таких индикаторах собрать,"под старину" :). Точнее,больше десяти лет?! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 07:42:01
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
У меня папа собирал часы на таких лампах, он еще маму не знал. :))
До сих пор работают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:42:03
Карма: 46
Не знаю я купил такую.
Хорошо по дешёвке. :wink:
Лампа 81го года.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:20:22
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
1995kenny писал(а):
Я поставил в выключатель неонку...придется менять неонку 2раза в год :shock: ?Или как-нибудь можно поправить?
А Вы поставьте вместо неонки сверхъяркий светодиод. При одном миллиампере он светит - будь здоров! Только его надо будет зашунтировать любым обычным диодом, чтобы на нём не было большого обратного напряжения. Или включить светодиод в диагональ любого диодного мостика.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:24:34
Ну вместо неонки могно МТХ-90 поставить. Тож номано.
А свдиоды я ставил последовательно с резом 100кОм и кд105
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:30:16
Когда я так сделал, свет просто начал мигать а резистор дымиться.Они ведь с биметалическими контактами :shock:
Сейчас попробую поменять старую неонку на ТН-0,3...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:48:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Нет там никакого биметалла...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:56:43
А вы никогда не пробовали нагреть зажигалкой разбитую неонку из старого стартера? Я пробовал.Догадайтесь, что происходило.
А как же
Стартер служит для автоматического включения и выключения предварительного накала электродов. Он представляет собой баллон из стекла, наполненный инертным газом, в котором находятся металлический и биметаллический электроды, выводы которых соединены с выступами в цоколе для крепления в схеме лампы. При включении лампы согласно вышеуказанной схеме, а на электроды лампы и стартера подается напряжение сети, которое достаточно для образования тлеющего разряда между электродами стартера. Поэтому в цепи протекает ток тлеющего разряда стартера, примерно 0,01... 0,04 А. Тепло, выделяемое при протекании тока через стартер, нагревает биметаллический электрод, который выгибается в сторону другого электрода. Через промежуток времени тлеющего разряда 0,2... 0,4 с контакты стартера замыкаются, и по цепи начинает течь пусковой ток, величина которого определяется напряжением сети и сопротивлениями дросселя и электродов лампы. Этого тока не достаточно для нагревания электродов стартера, и биметаллический электрод стартера разгибается, разрывая цепь пускового тока
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:56:55
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
:shock: :)) :)))
Какой резистор ставил, что через него свет мигал и биметаллические пластины нагревались? :)
Есть. Он замыкает контакты ламы при нагревании и включает спирали накала.
