Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение darkom »
Добрый день! Помогите пожалуйста советом. Дело в следующем, делал автомобильный преобразователь, дошло дело до трансформатора. Поискав чем пропитывают, остановился на эпоксидке, в результате получилось
Вопрос в следующем, так как эксплуатация будет и при минус 30 и при плюс 40 не повредит ли эпоксидка ферритовому кольцу(не треснет ли оно) и эмали провода, ведь коэффициенты расширения у них как у разных материалов разные. Или стоит перемотать и закрепить обмотки как то иначе?
Сообщение Michael135 »
Телекот писал(а):Ну и включи через резистор, он ток и ограничит. Если резистор 10 ом то даже при КЗ ток будет не больше 500мА.
"Шеф, вы не поверите!" :)) Ларчик просто открывался - размер устройства оказался равным 2 мм в диаметре и длиной порядка 7 мм :))) и очень похож на резистор 10 ом 0,125 ватта :))))) Что самое интересное, я думал, что потребуется мощный резистор, ватт на 5 минимум, что влечет за собой большие размеры, а оказалось все просто. Что еще более забавно - резистор в схеме есть, но я совершенно не подумал поставить его между LM1117 и суперконденсатором, а поставил между суперконденсатором и светодиодом и дальнейшей схемой. Потребление 200 мА в момент зарядки, то, что доктор прописал. Огромнейшее спасибо доктору :)
Сообщение Nikodim »
Купил http://www.chipdip.ru/product/kbu810/ такой мост.
Конденсатор взял из другого блока: 1000 мкФ, 25 В.
Кое-как припаял это все, в итоге: на холостом ходу гудение, как при нагрузке, и конденсатор очень быстро и сильно нагревается. Нагрузку даже не подключал.
В чем может быть проблема?
Сообщение Телекот »
Две причины.
1 Не правильно спаял.
2 Напряжение больше чем 25 вольт.
Сообщение Seriyvolk »
darkom писал(а):не повредит ли эпоксидка ферритовому кольцу(не треснет ли оно) и эмали провода, ведь коэффициенты расширения у них как у разных материалов разные. Или стоит перемотать и закрепить обмотки как то иначе?
Не переживай, всё будет хорошо! Я обещаю :))
Сообщение Nikodim »
Телекот писал(а):Две причины.
Спаял правильно. Думал плохой контакт, но ведь нагрузку не подключал...
как думаете, может купить конд-р на большее напряжение?
Сообщение Bear2011 »
Nikodim
А плюс и минус у электролита не перепутал случайно? Вообще все что вы описали соответствует короткому, да еще электролит греется. Я бы 99% дал что полярность перепутана. Теоретически еще возможна неисправность моста.
Сообщение Телекот »
Думаю сначала надо посмотреть сколько даёт трансформатор, потом посмотрел полярность конденсатора. Полярность должна быть как я рисовал чуть выше.
Сообщение Nikodim »
Вы правы, полярность не учел. Вообще не знал, что у конденсаторов бывает полярность, думал на переменку и все. :shock:
Походу не судьба мне смастерить блок питания: с конденсатором все нормально, контакты не сильно греются, нагрузка нормально работает, только вот диодный мост греется, аж невозможно дотронуться.. при том, что ток во много раз меньше номинального..
Сообщение Телекот »
Nikodim писал(а):только вот диодный мост греется, аж невозможно дотронуться.. при том, что ток во много раз меньше номинального..
Какой именно?
После 2-3а мост надо ставить на радиатор.
Сдается мне, что человек еще и подключил мост неправильно... ставил аналогичные мосты на свои блоки питания - исправный и правильно подключенный даже при полной нагрузке в 15 ампер не греется.
Сообщение Yadro »
Подскажите схемку, как сделать преобразователь с 5 вольт на 12 и 3 (нагрузка не более 300mA). Желательно на ne555. Я вот только нашел с 12в на 24в. Может ее как переделать.
PS Не понял, Mem кому?
Последний раз редактировалось Yadro Сб июн 15, 2013 20:06:36, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Лучше сделать на MC6 какой-то, вылетела из головы просто, не подскажите название? Она применяется в автозарядных, и можно легко перестроить. Каковы будут нагрузки?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Телекот »
Michael135 писал(а):исправный и правильно подключенный даже при полной нагрузке в 15 ампер не греется.
Ну во первых максимальный ток этого моста 8А.
Во вторых на каждом диоде моста падает напряжение около 1 вольта, в каждый момент в работе 2 диода. Значит при токе даже в 8А, на мосте будет выделятся 16вт мощности. Без радиатора нельзя.
Ну от напряжения тоже зависит. Если он выпрямляет 220 из розетки, а этот мост рассчитан на 1000 вольт, то греться не должен. 16 ватт это мало, а у него при холостой нагрузке он греется, как кипятильник. Значит либо мост неисправен, либо он контакты не так подсоединил.
Сообщение Alexander_Korzh »
Ребятки, начал собирать схему регулятора напряжения для паяльника, 40Ваттник обгорает и перед каждым сеансом пайки начинается с зачистки жала :facepalm: . Нашел всем известную схему http://cxem.net/house/1-153.php, но диода такого откопать не могу, КД105В, подскажите аналог, желательно советского изготовления. Спасибо.
Что бы жало не обгорало
Спойлер( не рабочая часть) следует вытащить жало с паяльника затереть к чистой меди, и натереть его (жало) графитом, ( стержнем карандаша, или сломаной щеткой от пост. эл./дв.
Сообщение Света »
Любой выпрямительный диод, выдерживающий обратное напряжение более 350 В и на ток, который потребляет паяльник.
Сообщение Телекот »
Michael135 писал(а):Ну от напряжения тоже зависит. Если он выпрямляет 220 из розетки, а этот мост рассчитан на 1000 вольт, то греться не должен.
От напряжения подаваемого на мост его нагрев не зависит, он зависит от протекающего тока и падения напряжения на диоде.
Michael135 писал(а):16 ватт это мало,
Это достаточно для применения радиатора.
Сообщение Nikodim »
Амперметра нет, но могу сказать, что потребляемый ток не больше 0,7 А, т.к. на такой ток рассчитан оригинальный блок питания устройства. Устройство с данным блоком работает исправно, т.е. подключил правильно.
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте. Довольно долго искал схему фильтра частот от 16 Гц до 300 Гц.
Помогите пожалуйста.
