Мелкие вопросы по питанию.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
STP4NK60Z на пределе будет, по напряжению. По току нормально. Насчет IRFPE50 - тяжеловаты они для NCP. Насчет порога ограничения - сложно сказать, написано, что в пике до 250мА. Но, опять же, может начать срабатывать защита по перегреву, что непредсказуемо.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Чему я реально удивился, когда зашел на сайт магаза, что на 700В полевиков фактически нет.
Дофига на 600 и на 800, есть на 650, но на 700 2 штуки каких-то и по интересной цене.
Есть еще STP4NK80Z на 800 В, но там из-за этого сопротивление аж 3,5 Ом. Да и всего двухкратный запас по току смущает...
Может подскажите подходящий дешевый полевик по-быстрому? Хотел заказать сегодня чтоб в Пт получить.
На схеме там фигурирует какой-то стабистор на 1 В, в таблице написано:
Maximum Internal Current Setpoint (Note 3) 1V
Default Internal Current Setpoint for Skip Cycle Operation 360 мВ.
Это как понять? Типа при 360 мВ микруха режет ток стока, а при 1В вырубается?
Насчтет "тяжести" писали вроде для 1200, а я хочу попробовать на 1203 с внешним самопитанием естественно, но щас начинаю понимать, что лучше ненадо юзать IRFPE50
Во 2SK2605. 800В 5А ТО220 1,9 Ом 1080 пФ. Стоит бакс. Подойдет?
Это я про порог компаратора тока NCP1203 спросилserg_ns писал(а):Насчет порога ограничения - сложно сказать, написано, что в пике до 250мА
При закрытой оптопаре ограничение длительности импульса наступает при напряжении на 3 ноге 1в. По мере открывания оптопары это напряжение уменьшается, и при напряжении 360мв микросхема переходит в режим пропуска циклов.
Большинство обратноходов в телевизорах собраны на 600 вольтовых транзисторах.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июн 10, 2013 15:13:39, всего редактировалось 1 раз.
В общем, решил взять STP5NK80ZFP - 800В, 4,3А, 1,9 Ом, 910 пФ, 32 нКл.
- Starichok51
- Модератор
при разрывном токе по фигу, что ключ медленно открывается, ему и не нужно быстро открываться, если ток в начале цикла равен нулю.
при расчетных 2-2,5 Ампера 4-амперный ключ прекрасно справится. нужно только датчик тока - резистор в истоке выбрать правильно.
1 Вольт / 4 Ампера = 0,25 Ома. возьми 0,27 Ома для запаса.
я все свои изделия делал на ключах 600 Вольт, нормально хватает при нормальном отраженном (110-120 Вольт) и при правильном клампере (выброс 70-80 Вольт).
domrustika
- Грызет канифоль
есть обычный AT блок питания комповский.
хотел его использовать для питания обычного моторчика 12 в (http://www.ebay.com/itm/Smaill-PCB-Dril ... 3ccf3b7e56) так блок как только включаю сразу уходит в защиту.
что не так?
что не так?
Видел в Радио 10, 11 2001 пример как токовую ОС с полевика снимать. Плюсы - отсутствие "лишних" Ом (больше КПД) и автоматическое снижение порога при нагреве кристалла.
Как думаете, оправдано здесь использовать?
Хотя там индуктивность рассеяния работать начинает - хз еще что лучше...
Главное, чтобы он потом еще быстро закрылсяStarichok51 писал(а):при разрывном токе по фигу, что ключ медленно открывается, ему и не нужно быстро открываться, если ток в начале цикла равен нулю.
- Starichok51
- Модератор
может не получиться брать сигнал со стока. проблема в том, чтобы согласовать падение на ключе со входом компаратора.
Ну при 1,9 Ом 4А там как бы 7,6 В Выходит, а дальше можно поделить. Ну быстрый диод на 800В сам собой подразумевается, причем, даже 2-вольтовый мегабыстрый прокатит.
Был бы источник низковольтный с током транзистора 10-20А другое дело. А здесь при токе 2А мощность вашего истокового резистора 0,5-1вт, и стоит заморачиваться?
При 0,27 Ома может и не стоит, но тут ведь еще 1 плюс - при температуре кристалла 100 градусов 1,9 Ома полевика превратятся в 3-3,5 Ом и БП спокойно вырубится не сгорев. Это в ТОПах всяких внутренняя защита, а здесь она внутри NCP, а самая греющася деталь - транзистор - ничем не защищен. А так он будет сам себе датчиком, пусть и косвенным.
В рабочем режиме на Rcs действительно 1 Вт пика и 0,2-0,3 Вт действующей мощности - не так и много.
Транзистор защищён, ток не может превысить расчётного. Если правильно выбран радиатор, то транзистор некогда не перегреется. хоть замыкай выход хоть оставляй без нагрузки.
- Starichok51
- Модератор
0,27 Ома - и можно забыть о каких-либо других защитах.
Он не вырубится, просто напряжение начнёт проседать. Но транзистор перегревается только при неправильно выбранном радиаторе, и блок питания не сможет нормально работать.aam писал(а):но тут ведь еще 1 плюс - при температуре кристалла 100 градусов 1,9 Ома полевика превратятся в 3-3,5 Ом и БП спокойно вырубится не сгорев.
А при правильно выбранном радиаторе не имеет не какого смысла следить за температурой транзистора.
- Sahen
- Встал на лапы
в ИИП силовой ключ подает на трансформатор 155 или 310 вольт?
Смотря какая схема. В полумосте 155в, в других 310. Но в обратношодах с трансформатора напряжение снимается в те моменты когда на первичку нечего не подаётся.
- Sahen
- Встал на лапы
компютерные ИИП полумостовые прямоходовые?
От 140 до 170, в зависимости от напряжения сети.
- Sahen
- Встал на лапы
учитель спрашивает по компютерному иип:
зачем из переменного (сетевое) делать постоянное (310в) а потом опять делать переменное (меандр) да ище и с большей частотой?
я и отвечаю:
для большей эфективности трансформатора, уменьшения его габаритов и веса..
мол чем больше частота (не учитывая нюансы которые появляются) тем "легче" обмотке "отдавать" ток в нагрузку, или как то так..
поправте меня или подскажите как правильней пожалуйста..
я и отвечаю:
Здравствуйте!
Есть блок питания 220/12 В переменного тока. Необходимо выпрямить. Знаю, что необходим диодный мост, но сам собрать не смогу. Почитал на форумах, понял, что продаются дешевые готовые диодные мосты.
Только проблема, что не могу найти на 12 В, только 400, 600 В и т.д.
Может быть не по тем параметрам ищу мост.
Мощность блока питания 80 Вт, но мощности выпрямителя 20 Вт хватит.
И еще вопрос: планирую подключать старенький синтезатор Ямаха, достаточен ли будет только мост, или нужен конденсатор?
