Поиск аналогов
Михаилкааа
аналог T101A
Сообщение Михаилкааа »
Всем доброго времени суток,помагите найти аналог на микросхему T101A вод такая http://rghost.ru/46528545
Сюда перенес.
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
проще купить видимо
http://kharkov.prom.ua/p2904579-mikroshema-t101a.html
Михаилкааа
Re: Поиск аналогов
да именно отсюда и ещё с 2 сайтов име же созданны звонил но у них нема и всё обещают позвоните завтра то в понедельник то ещё чтото.
.Олег.
Re: Поиск аналогов
Сообщение .Олег. »
Пуско-зарядное устройство ИМПУЛЬС ЗП-02. Нет одного тиристора Т142-80-1. В магазине цена около 700 руб. Если я правильно понял, то такие мощные, на 80А, нужны для пуска двигателя. Если использовать только как зарядку, не более 6-10А, какими не дорогими тиристорами можно заменить?
Схема
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=3 ... tcount=417
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
.Олег. писал(а):какими не дорогими тиристорами можно заменить?
Посмотри из серии BTA/BTB
http://ru.pdfdoc.ru/полупроводники/диск ... ess-triacs
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Михаилкааа писал(а):помагите найти аналог на микросхему T101A
Нет у этой микросхемы аналогов. Нужно искать только её.
Михаилкааа писал(а): всё обещают позвоните завтра
У нас поставки 3 - 4 недели. Только на прошлой неделе такую менял .
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
.Олег. писал(а):Пуско-зарядное устройство ИМПУЛЬС ЗП-02. Нет одного тиристора Т142-80-1. В магазине цена около 700 руб. Если я правильно понял, то такие мощные, на 80А, нужны для пуска двигателя. Если использовать только как зарядку, не более 6-10А, какими не дорогими тиристорами можно заменить?
70TPS12, 70А, вполне разумная цена порядка 100р.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
.Олег.
Re: Поиск аналогов
Сообщение .Олег. »
Спасибо. А КУ202Н на замену пойдут, чтоб ничего не менять в управлении?
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
http://www.chipdip.ru/product/ku202n/
вот и сравнивайте
olegators68
Re: Поиск аналогов
.Олег. писал(а):Спасибо. А КУ202Н на замену пойдут, чтоб ничего не менять в управлении?
Да пойдут ампер до пяти, только спрашиваеться зачем тогда там пудовый полукиловатный трансформатор :) .
.Олег.
Re: Поиск аналогов
Сообщение .Олег. »
Почему до 5А? По характеристикам, пишут в среднем до 10А. Зарядный ток нужен около 6-7А и ниже. Трансформатор там действительно мощный, для запуска двигателя. Зарядка досталась в полуразобранном состоянии, пока хочу восстановить только для зарядки аккумуляторов, без запуска. Дальше - уже по необходимости, если все заработает нормально. :)
AleFF
Re: Поиск аналогов
Сообщение AleFF »
глупо звучит, но потерял даташит на китайскую микросхему с зашитой в нее музыкой. Нужно еще купить, а не могу название вспомнить. Корпус как у транзистора - три вывода. Просто подаем питание на один и с другого снимаем записанную на заводе музыку.
помогите вспомнить!!!
в скором времени науку запретят за оскорбление чувств верующих
bkost
Re: Поиск аналогов
Сообщение bkost »
Помогите найти, плз, аналог EMP8734 (http://www.micro-bridge.com/data/EMP/EMP8734.pdf) SOT23-5 на 1,8В, думал этот NCP703 (http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... P703-D.PDF), товарищ говорит - не пойдет.
(104.77 КБ) 581 скачивание
А вот эта байда подойдет? http://datasheet.elcodis.com/pdf/24/91/ ... 3-33gb.pdf
Последний раз редактировалось bkost Пт июн 14, 2013 11:34:20, всего редактировалось 1 раз.
Nevox
Re: Поиск аналогов
Сообщение Nevox »
помогите найти аналог микросхеме MC74HCT138AD.
и чем HCT отличается от HC? (знаю только вот - HC/HCT - High-Speed CMOS Logic )
olegators68
Re: Поиск аналогов
Nevox писал(а): и чем HCT отличается от HC?
С буковкой T диапазон питающих напряжений 4,5-5,5В, без 2-6В.
При питании 5В пойдут HCT, HC, ACT, AC, возможно и другие серии, надо знать где установлена.
Nevox
Re: Поиск аналогов
Сообщение Nevox »
спасибо!
Moto_v3x
Re: Поиск аналогов
Сообщение Moto_v3x »
есть ли аналоги для r1150h006b-t1
Krypton
Re: Поиск аналогов
Сообщение Krypton »
Являются ли IGBT транзисторы IRG4PC50WPBF и HGTG20N60A4D полными аналогами?
olegators68
Re: Поиск аналогов
Полными нет, только как возможная замена, и IRG4PC50WPBF без, а HGTG20N60A4D со встроенным диодом, если для "косого" моста то это не важно, для моста да.
Случайность
Re: Поиск аналогов
Сообщение Случайность »
может кто то знает какие аналоги из серии am2900 соответстуют нашей 1804.
что то не найти какой наш аналог был у ам2907 а так нужна вся табличка
еще нужны аналоги
AM27S03
Am9314
Am9309
Am9324
найдены
am25LS138 - 531ИД7
Am25LS157 - 531КП16
Am25LS151 - 531531КП7
Am25LS253 - 531КП12
Ушел в мир разрушеных зданий....
Вернуться в «Практика»
