Усилитель с HI-END качеством звучания
Web
Re: Усилитель с HI-END качеством звучания
Сообщение Web »
opa551pa, opa604 нето что редкие, у нас вообще таких наименований нет в магазинах, вот поэтому я и планирую op177 ставить.
С2, С7 лучше К73-16 ставить, это специальные конденсаторы под аудио, можно и импортные такого типа, но они слишком дорогие. А вот про С1 у меня вопрос еще в силе...У автора только про С2 и С7 сказано. С1 тоже по идее на пути звука стоит..
ks1969
Сообщение ks1969 »
С1 и R1 образуют на входе усилителя высокочастотный фильтр. В моем варианте С1 это многослойная керамика, если Вы поставите металлобумагу я думаю ничего не измениться.
SdFst
Сообщение SdFst »
Собрал повторно оба канала, звук сам по себе мягкий теплый. Басы, средние и высокие звучат прекрасно. Мой усилитель, на tda 7294, звучит хуже, хотя я тоже с ним повазился не мало. Все таки tda7294 тянет на твердую четверку. По басам на уровне с Одиссем 010у, даже лучше, причем Одиссей прошел капитальную замену кондеров.
бп:+-35В. 27000 мкФ на плечо(многовато конечно, но ничего), вся земля соединина в одной точке, ОУ - tl071. Vt1, vt2 - 2n5551, 2n5554. vt5, vt6 - bd140, bd 139. Vt7,vt8 - sc5200, sc1943. Теперь хочу испытать opa551, нашел его на Промэлектронике, правда so8.
ks1969
Сообщение ks1969 »
Уважаемый SdFst! Знаю Ваше имя, но его не афиширую. Я уже ответил на Ваше письмо по почте раньше чем зашел в форум.
Микросхемы в корпусе so8 можно паять через плату переходник, я думаю особых проблем не возникнет.
Web
Сообщение Web »
Один момент.. Подключил OP177 к +/-19В на выходе почти Uпит. Такое возможно?
ks1969
Сообщение ks1969 »
На выходе усилителя при первом включении такого не должно быть, там уровень напряжения должен быть очень близкий к нулю.
Скорее всего где-то на плате есть замыкание. И если можно точнее укажите напряжение на выходе плюс или минус.
Если не сложно сделать хорошее фото Вашей платы сверху и снизу и выслать на мою почту ks1969@e-mail.ua , постараюсь Вам помочь.
Web
Сообщение Web »
я пока только один ОУ подключил, это скорее так и должно быть у ОУ, это получается какбы два входа на земле.
sokrat
Сообщение sokrat »
Здравствуйте ks1969!
Можно вместо OPA551PA, поставить OPA177GP или OPA2604AP?
ks1969
Сообщение ks1969 »
OPA177GP поставить можно, но нужно учитывать ее максимальное напряжение, а оно находится в диапазоне +\-22В.
OPA2604AP к сожалению применить на данной разводке платы нельзя, ведь это сдвоенный усилитель. Если переразвести плату тогда можно ставить смело, но один канал операционного усилителя будет незадействован.
Web
Сообщение Web »
ks1969 писал(а): OPA2604AP к сожалению применить на данной разводке платы нельзя, ведь это сдвоенный усилитель. Если переразвести плату тогда можно ставить смело, но один канал операционного усилителя будет незадействован.
Почему же не задействован будет, если это два одинаковых ОУ в одном? Не проще сделать сразу стерео ?
Morelock
Сообщение Morelock »
ks1969 - я так понял что у вас выпрямитель по мостовой схеме? А как-же двух полупериодная, за что так ратуют Хай-Эндщики? :lol:
Хотелось бы увидеть схему самого БП. Или как такового БП нет? Я так понял у вас просто выпрямитель и фильтр?
В чём заключается уникальность подачи питания на каждый канал отдельным трансформатором?
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Morelock
Принято решение собирать ваш усилитель. Почитав всю ветку, я всё же решил именно сделать повторение данной конструкции, нежели переделывать своё чудо на 7294.
ОРА445 только в so8, но какая разница? Ведь печатку можно переделать, это как раз самое лёгкое.
Единственное что: у меня потребность в мощности крайне невелика, к тому же блок питания выдаёт 32,5в (просадка при 3,3Ом нагрузке до 31в).
думаю +/-32в питания должно хватить для ~50W.
Web
Сообщение Web »
Я собрал на OP177, питаение 20 В, ОУ соответвенно тоже питается от 20, на выходе КТ818/819ГМ, колонку в 20 Вт/4 Ом раскачивает на полную.
reizzident
Сообщение reizzident »
Всем доброго времени суток.
Скажите пожалуйста
Транзисторы VT5 VT6 обязательно ставить на общий радиатор?
Или можно каждый на свой.
Web
Сообщение Web »
А в чем разница? если только на общий, то через прокладки. У меня они холодные и радиаторов нет никаких.
reizzident
А VT3 Рядом с VT7
VT4 с VT8 если будут стоять на разных радиаторах?
Web
Сообщение Web »
Поставьте пока на любые, посмотрите, погоняйте, а потом видно будет как лучше. Как греться будут зависит от тока, который через них будет проходить, от питания.
sokrat
Сообщение sokrat »
Какая у данного усилителя, скорость нарастания выходного сигнала (В/мкС)?
Morelock
А какая нужна? 40-50В/мкс вполне хватает для всех нужд.
Web
Сообщение Web »
Datasheet ОУ посмотрите
