Хорошая сверлилка из доступных материалов
Для начала стоит выяснить тип двигателя, потом предельную мощность (предел схемы обязательно должен быть больше, но не на много). Когда проделаете это у вас будет несколько схем. Далее методом научного тыка подобрать оптимальную для ваших нужд.
Последний раз редактировалось fenix72x Вт май 28, 2013 15:11:05, всего редактировалось 1 раз.
Первый (слабый) ДПР-32,а вот в гравере,фиг знает что применено.
Сложно сказать, может быть что угодно.
Не сталкивались с Микромот 50/Е?Взял его именно как гравер,потом прочитал,что и как сверлилку можно использовать.
Нет. Я сверлю сейчас ДПМ-30, делаю ЧПУ.
Извините, я этого не знал, вернее не заметил. По моему это форумное мнение высказанное кем-то, у кого не получилось регулировать ДПМ. В моей конструкции стоит именно он, и работает, на удивление, прекрасно.fenix72x писал(а):двигатели ДПМ сложно регулировать
Может это потому, что я с 9 лет паять начал, и никогда ничего не делаю 1:1. вечно пытаюсь чтото свое внедрить или схему изменить на свой манер.
Я его полностью поддерживаю.
Я не имел ввиду, что это не возможно или сложно на столько, что завести девятку в -40 это фигня. Я имел ввиду что из всех двигателей, которые могут использоваться в дрели, ДПМ хуже всего поддается автоматическому управлению оборотами. Знаю в том числе и по себе
Если учесть что ДП и ДПР регулируется у всех, то ДПМ не у всех. Так что мнение все же может считаться верным.
Хотелось бы встретиться с таким двигателем, как говрится глаз в глаз, чтобы попробовать опровергнуть это мнение,
но, увы..... у меня таких нет, как нет и дпр, чтобы можно было хотя-бы сравнить. Все имеющиеся ДПМ (ну такие в самолетах стояли, я не виноват
Хотя встречалась парочка, не знаю тип, но с электромагнитным статором, 110 вольт от локаторов. вот их точно было невозможно управлять простыми методами, если двиг без нагрузки, стоит подать ему даже короткий импульс, он тут-же развивал максимальные обороты, а чуть снизить ток, он останавливается. вобшем пока не разделил обмотки ротора и статора , с подачей отдельно питания и управления, нихрена не получалось, окромя релаксации с мгновенным набором оборотов и плавным спадом.
Вобшем все поддается регулировке, но не все сразу и легко
А вот на МК, я чета не встречал схемы, чтобы с контролем нагрузки сверла была была, так же как и схемы регуляторов мощи для паяльников, шим сделали и довольные, а я, вот нет
если уж лепить МК, так схема должна быть лучше чем на дискретке, а не только кнопочками выделяться да дисплеем
Хорошо,буду искать схему на МК.
Погорячился малеха, какраз в 4 номере Радио за этот год есть такой регулятор на тини2313. Услышал Бог мои замечания
Во поперло, еще одна путевая, теперь уже на пике
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
Спасибо за ссылки ,самому не придётся искать.Попробуем собрать.
Я собрал по этой схеме. Двигатель от струйника. С первой прошивкой двигатель часто переключался на большие обороты без нагрузки, а с последней работает нормально.oleg63m писал(а):Во поперло, еще одна путевая, теперь уже на пике
Здравствуйте!Вот и я доделал свою сверлилку.Спасибо огромное oleg63m за чертежи и фото
!!!Это действительно лучшая и простая сверлилка!!!Респект Вам!!! P.S.Очень нравятся движки ДПР и ДПМ
- (118.93 КБ) 2167 скачиваний
- (108.57 КБ) 1745 скачиваний
- (135.35 КБ) 1910 скачиваний
Мне приятно слышать ваши добрые слова, спасибо. еще приятнее что уже много людей почерпнули эту идею и сделали себе подобные станочки. значит мысль не пропала зазря. скажем еще спасибо авторам, которые своими хорошими, но сложными изделиями натолкнули меня на такую хорошую мысль, и, конечно товарищу Семенчуку (емаил на первой странице) за безвоздмездную помощь с чертежами. Вместе мы СУПЕР!!!
Да, да - идея отличная!
Спасибо, oleg63m, за то что показали пример.
Вот и мой станочек. Собирал из того что было. Направляющая штанга - часть от направляющей двух координатного потенциометра-самописца. Она оказалась термообработанной. Намучился с ней: пришлось отпускать чтобы была возможность нижнюю часть проточить, но ни о какой нарезке резьбы речи идти не могло.
- (245.9 КБ) 1002 скачивания
выставим на общее обозрение, пусть народ любуется
Чувствуется, что руки из правильного места произростают.
за мастерство!!!!
за мастерство!!!!
- (58.99 КБ) 4502 скачивания
Чем дальше, тем аккуратней и красивше. Однако, столкнулся. Плата 200*200 мм. Дырки по всей площади. Нужно, однако вылет двигателя чуть больше.
ну это решаемо, надо только сделать стол с потаем, а саму сверлилку на оси развернуть на 180 градусов,
чуток попозже нарисую чертеж-наброску
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июл 07, 2013 21:59:39, всего редактировалось 1 раз.
Ни хрена не понял. Может вечер воскресенья? А у кого?oleg63m писал(а):надо только сделать только стол с потаем, а саму сверлилку на оси развернуть на 180 градусов
Ни кого мы не копали. И никуда не пропадал. Не пересекались в темах. Я тебе в личку вопрос послал. Но там думать надо. Может до завтра?
