ВСЁ про DipTrace
Сообщение doubovitski »
Goga_Long писал(а):Прихожу к выводу что библиотеки надо делать свои, под свои "заскоки". ...
Предлагаю обмениваться своими наработками
Выборкиизмоей.rar
(116.05 КБ) 631 скачивание
Сообщение gangstervano »
Всем, спасибо! :)
Пользуюсь программой всего несколько дней, но тоже прихожу к выводу что нужно собирать свои библиотеки :))
Нашел в ней много полезных функций которых так не хватало "Sprint-Layout"
Например можно менять толщину проводника в любой его части, при этом это так и останется один проводник.
Автотрассировщик ))).
Связи для компонентов можно вытащить из схемы,
Ну и конечно 3D модель. Бывало такое, понимаешь что неудачно расположил компоненты они либо не помещаются либо давят друг на друга, с 3D моделями полагаю проблем должно быть меньше.
Сообщение digitalr »
Гуру диптрейса!
Я наверное туплю, но никак не могу понять, как менять размер шрифта на шелкографии.
Это вообще возможно?
Сообщение fsem »
Правой кнопкой выделяем, появляется иконка, выбираем "шрифт" и дальше нужный размер.
(62.46 КБ) 1002 скачивания
Спасибо за ответ, но, насколько я понимаю, это работает только для текста размещенного инструментом Place text.
А вот для прикрепленного к паттерну (например RefDes), у меня, если честно, ничего не вышло.
Хотя, как вариант, отключить показ RefDes и подписать "от руки". Но это как-то не особо хорошая идея, как на мой взгляд. Особенно если компонентов много.
Сообщение ''LEXX'' »
Может так?
Нихрена не видно,лучше так:
Ага. Спасибо. Так работает. Мне как раз представитель команды DipTrace этот вариант подсказал.
Странно, что я до него сам не докопался. Видать старею.
Правда есть один минус - фонт меняется на всех элементах. Выборочно подписать покрупнее разъем и помельче резистор 0603 не выходит.
Но это уже не беда. На паре-тройке компонентов можно отображение RefDes-а отключить, и подписать "от руки" каким нужно шрифтом.
Сообщение vitalik_1984 »
''LEXX'' писал(а):Может так?
Все видно просто ссылку не ту кинули вот нормально как:
Комбинация 1 и 3 кнопки при выборе ссылки
Сообщение IvaNShch »
Можно ли каким то образом перевести плату, созданную в DipTrace, в формат jpg или bmp, ну вобщем в обычный рисунок?
Сообщение ivan_fd »
Можно, предварительный просмотр --> Сохранить.
Хотя бы немного справку почитали. :))
Сначала была такая мысля, но сохранить в реальных размерах невозможно, а если и получается, то с ужасным разрешением.
Сообщение fenix72x »
Вывести на печать через виртуальный принтер, который может сохранять в нужном формате.
fenix72x писал(а):Вывести на печать через виртуальный принтер, который может сохранять в нужном формате.
Можно по подробнее? :)
Скачиваете принтер, например bullzip pdf printer, потом в настройках находите нужный вам формат и нажимаете на кнопку печать. Все просто.
То есть если я распечатаю полученный рисунок, он будет ничем не хуже непосредственной печати из предпросмотра в DipTrace?
Да.
Все замечательно получилось, использовал PDF Creator, теперь можно идти в типографию. А то мой принтер уж больно тонер жмет,нормальный фотошаблон не сделать. Спасибо товарищ!
А есть ли у кого самоучитель по сие программе?
Сообщение yurgenfon »
На сайте прграммы есть http://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf
Так то справка. По справке я уже разобрался на сколько смог, хотелось бы понять что да как от и до. Для этого нужен самоучитель, а не справка.
