Что за алгоритм?
kolyay
Что за алгоритм?
Сообщение kolyay »
Ребята, кто в асме хорошо разбирается, подскажите? Это какой то фильтр, но хитрый. Сначала некое число(16-разрядное) складывется 8 раз в 32-х разрядную переменную r16,r17,r18,r19. Потом как обычно три сдвига вправо каждого регистра. А вот потом ещё пять сдвигов только младших двух регистров r16,r17. Что это за фильтр такой?
kolyay
Сообщение kolyay »
Это получается если вначале переменная была меньше 0х20, то результат будет "0". Так что ли?
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
1. нормально опиши проблему (с примером кода)
2. регистрируйся :)
3. темы называй грамотно
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
ksp4
Сообщение ksp4 »
Такая наивная гипотеза: если число сложить восемь раз с собой,
а потом сдвинуть на 3 вправо, то при условии, если есть место
для старших разрядов-переполений (а так оно по описанию kolyay), по идее должно получится оно
само. Или все не так просто?
kolyay_
Сообщение kolyay_ »
ksp4 писал(а):Такая наивная гипотеза: если число сложить восемь раз с собой,
Да, почти так только это число изначально есть результат преобразования, сделанного при помощи тамера1 и аналог.компаратора. По этому каждый раз (из 8) будет небольшая разница.(если конечно нет резких изменений сигнала). Преобразования делаются постоянно с частотой около 120гц. Это импульсный металлоискатель.
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
До конца не понимаю всего алгоритма, но сложить 8 чисел, а потом три сдвига вправо, даст простое усреденение по 8 точкам. Ещё пять сдвигов предназначены думаю для того чтоб загнать переменную обратно в 16 разрядный формат.
