Бестрансформаторный led драйвер на ucc28810
mikes357
Re: Бестрансформаторный led драйвер на ucc28810
Сообщение mikes357 »
Вероятно, насчёт 50 и 100 гц ошибся.
Действительно, нет там привязки существенной.
А вот что "идёт" под сигнальной землей и силовой - это интересный вопрос. Сколько топологий TI поднял - sluuaf7.pdf, sluu728.pdf, sluu742.pdf - не увидел разделения на силовую и сигнальную. Правда, в тамошних топологиях используются двухсторонние платы
sanek546
Сообщение sanek546 »
Да, с двухсторонней можно было бы целый полигон земляной залить и не париться с разводкой...
Лучшее враг хорошего...
p630304
Сообщение p630304 »
У меня 26,4W транзистор холодный, а вот тр-р греется до 60 градусов когда поработает 4 часа, ничего не гудит и не зудит.
Подключено 13 светодиодов 2.9в 0.7А
mikes357
Если с теми же данными по сечению - почему же ему не перегреваться? p630304, sanek546 - Вам уже пора бы сравнить свои схемотехники и данные по трансам, - возможно, рабочее состояние в срединном варианте, можете и в личке сравнивать, картинки там тоже можно прикреплять, вроде бы :dont_know:
sanek546
p630304 писал(а):тр-р греется до 60 градусов когда поработает 4 часа
Как температуру мерите? Если действительно 60 градусов, то это немного, провода ПЭТВ-2 могут до 130 градусов работь (если ошибся, то не намного), так что запас большой. У феррита потери уменьшаются с ростом температуры. И при 100 градусах снижаются вдвое по сравнению с 25 градусами, так что для феррита 60 градусов - это копейки.
Ну и в общем, если комнатная температура 25 градусов, то перегрев всего 35 градусов - это нормально.
p630304 писал(а):У меня 26,4W транзистор холодный
При такой мощности, может и у меня он был бы холодный...
p630304
Сообщение p630304 »
За 20 часов 80 градусов. Был прилеплен радиатор на ключ температура тр-ра упала сейчас проверяю.
Я не пойму зачем Вам такая большая мощность у меня 13 светиков светят как 3 дневного света лампы при 0.7А что более чем достаточно?
Плата сделана на СМД.
sanek546
p630304 писал(а):За 20 часов 80 градусов.
Это странно, обычно температура устаканивается примерно за 30 минут, максимум час. И, кстати, 80 градусов - это температура чего? Трансформатора? Обмотка или феррит?
p630304 писал(а):Был прилеплен радиатор на ключ температура тр-ра упала сейчас проверяю.
Какая температура теперь и какой радиатор? Какая была температура? Чем проверяете? Термопарой?
p630304 писал(а):зачем Вам такая большая мощность
Заказ выполняю, это будет уличный светильник.
p630304
Сообщение p630304 »
Температура обмотки при выключении проверял прибором.
Радиатор 2х1 см. приклеил на транзистор, до радиатора около 100 или более на обмотке тр-ра теперь 80 градусов.
Самые лучшие по светоотдачи, по потреблению и цене XBDAWT-00-0000-00000LEE3
Из 10шт можно такой фонарь забацать, что прожектор не угадывает.
